  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    @arteck
    hab wie im neuen Nous Post per Github installiert und dann die tuya.js ausgetauscht.
    Ein Pairing einer bereits verbunden Tuya erzeugt nun im Log nur:
    zigbee.0 2023-07-07 10:24:06.578	info	Zigbee: stop joining
    zigbee.0 2023-07-07 10:23:45.337	warn	Device '0xa4c1380afb5051e2' announced itself
    zigbee.0 2023-07-07 10:23:05.346	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #163
    @mp_trixi du brauchst nix tauschen... die version auf GIT ist schon so dass der A1Z läuft
    • arteckA arteck
      MP_Trixi
      #164
      @arteck
      ok, da ich mir nicht sicher war, hatte ich die Datei nur umbenannt und nicht gelöscht/überschrieben. Hab die Instanz gestoppt, das File das per Katze kam wieder als tuya.js rein und neu gestartet. Jetzt sind auch die richtigen Bilder :)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #165
        alle die Batterieprobleme haben mal testen bitte
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/testBattery
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          MP_Trixi
          schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
          #166
          @arteck
          Hi, ich habe einen neuen Raspi, dort ioBroker frisch installiert und dann die Zigbee DB aus dem Restore geholt. Die Instanz startet und ich kann auch zB die Innr schalten. Bekomme auch Meldung der Türkontakte. Wenn ich aber versuche die Tuya zu schalten stürzt der Adapter ab:
          2023-07-10 20:06:16.428 - error: zigbee.0 (12691) Send command to 0xa4c138f1b70d8be7 failed with no error code (undefined)
          2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
          at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
          at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
          at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
          at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
          2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-07-10 20:06:16.515 - info: zigbee.0 (12691) cleaned everything up...
          2023-07-10 20:06:16.791 - info: zigbee.0 (12691) Zigbee: disabling joining new devices.
          2023-07-10 20:06:17.018 - info: zigbee.0 (12691) terminating
          2023-07-10 20:06:17.020 - warn: zigbee.0 (12691) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-07-10 20:06:17.675 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
          2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
          2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
          2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
          2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
          2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
          2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-07-10 20:06:17.677 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          Habe schon mal neu von github installiert. Ohne Erfolg. Ist das ein generelles Thema oder liegt es an meinem Restore? Brauchst noch was an Infos von mir?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #167
            @mp_trixi schalte die Sentry aus.. läufts dann ?? wenn ja installier mal die GIT verison
            • arteckA arteck
              MP_Trixi
              #168
              @arteck
              Sentry aus ist so,richtig?
              Damit stürzt der Adapter nicht mehr ab. Die Tuya gehen aber trotzdem nicht mehr. Nach Adapterstart ist schon der falsche Schaltstatus drin. Schaltung erzeugt den log-Eintrag:
              zigbee.0 2023-07-11 09:00:08.936	error	Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
              Die Installation via Katze/github hatte ich gemacht. Hier nochmal die Info zu den Steckdosen:
              6650E441-C2BC-4F5F-9F37-840B37EFC06B.jpeg B659B4CD-1E2D-4D57-93FC-D75C35415972.jpeg E637ECB4-047A-4B6A-A92A-9C0F1530D520.jpeg
              • M MP_Trixi
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #169
                @mp_trixi hast du gerade auch von GIT installiert ?
                • arteckA arteck
                  MP_Trixi
                  #170
                  @arteck
                  Ja, gerade aktuell:
                  Habe jetzt „Publish“ Info Meldungen im Log (die sind glaube ich neu). Sentry noch aus, aber gleiches Verhalten wie gerade beschrieben bei den Tuya
                  Er zeigt v1.8.15 an
                  • M MP_Trixi
                    @arteck
                    Ja, gerade aktuell:
                    Er zeigt v1.8.15 an
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #171
                    @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    zeigmal
                    • arteckA arteck
                      zeigmal
                      MP_Trixi
                      #172
                      @arteck
                      hier mal alle Zigbee Einträge seit Restart nach Github Installation:
                      2023-07-11 09:14:42.453 - info: zigbee.0 (6116) Starting Zigbee npm ...
                      2023-07-11 09:14:43.281 - info: zigbee.0 (6116) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#80e9165d16f8096f4f762ba273e3aa801845cd49
                      2023-07-11 09:14:43.719 - info: zigbee.0 (6116) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
                      2023-07-11 09:14:43.728 - info: zigbee.0 (6116) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2023-07-11 09:14:43.730 - info: zigbee.0 (6116) --> transmitPower : high
                      2023-07-11 09:14:43.758 - info: zigbee.0 (6116) Currently 33 devices are joined:
                      2023-07-11 09:14:43.945 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1388ffe36decc (addr 15858): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-07-11 09:14:43.957 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138dc44bd0f4a (addr 43960): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-07-11 09:14:43.959 - info: zigbee.0 (6116) 0xc4988600000fc431 (addr 29267): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                      2023-07-11 09:14:43.962 - info: zigbee.0 (6116) 0x18fc26000004a8e1 (addr 24488): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                      2023-07-11 09:14:43.964 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1385e4f940aa8 (addr 50392): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-07-11 09:14:43.965 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138e29b759d31 (addr 1672): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.968 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f0c60 (addr 17294): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.969 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d00090d8fa4 (addr 45648): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.972 - info: zigbee.0 (6116) 0xc4988600000fc1b2 (addr 39348): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                      2023-07-11 09:14:43.974 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fda20 (addr 9814): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.976 - info: zigbee.0 (6116) 0x54ef4410000c39c2 (addr 37608): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.978 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f0c38 (addr 34801): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.979 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0008c9c98a (addr 56826): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.981 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f8649 (addr 28474): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.984 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe56851a (addr 38791): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.987 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe504f79 (addr 24633): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.989 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe567412 (addr 49063): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.991 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b0029202889 (addr 63927): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.993 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe50527f (addr 9111): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.995 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe82e9d2 (addr 64088): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:43.998 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe566f6f (addr 48216): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.000 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0007f80dd4 (addr 4559): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.002 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fefe9 (addr 44613): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.003 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1382cc75bfab7 (addr 191): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.006 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138f1b70d8be7 (addr 63225): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-07-11 09:14:44.008 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1380afb5051e2 (addr 2379): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-07-11 09:14:44.010 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138170b27dbb6 (addr 50037): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-07-11 09:14:44.011 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fe28c (addr 59722): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.013 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fe1f8 (addr 2022): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.016 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d000911f1ac (addr 22113): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.018 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0008c97feb (addr 20802): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.020 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fd65b (addr 46911): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2023-07-11 09:14:44.022 - info: zigbee.0 (6116) 0x18fc260000049470 (addr 36518): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                      2023-07-11 09:14:44.023 - info: zigbee.0 (6116) Zigbee started
                      2023-07-11 09:14:44.030 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/A1Z.png
                      2023-07-11 09:14:44.052 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                      2023-07-11 09:14:44.063 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/A1Z.png
                      2023-07-11 09:14:44.115 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                      2023-07-11 09:14:44.120 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                      2023-07-11 09:14:44.124 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                      2023-07-11 09:14:44.373 - info: zigbee.0 (6116) debug devices set to []
                      2023-07-11 09:14:45.322 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:14:46.003 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:14:46.032 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:14:47.597 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:14:47.607 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:14:47.616 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:14:47.637 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:14:47.648 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:14:47.657 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:14:47.667 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:15:08.275 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":24.46}
                      2023-07-11 09:15:10.559 - warn: zigbee.0 (6116) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388ffe36decc TS011F
                      2023-07-11 09:15:10.928 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":3000}
                      2023-07-11 09:15:10.937 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"battery":100}
                      2023-07-11 09:15:11.651 - warn: zigbee.0 (6116) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
                      2023-07-11 09:15:18.545 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                      2023-07-11 09:15:18.680 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                      2023-07-11 09:15:29.668 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:15:29.680 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:15:30.943 - info: zigbee.0 (6116) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      2023-07-11 09:16:01.390 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":66.75}
                      2023-07-11 09:16:03.129 - error: zigbee.0 (6116) Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                      2023-07-11 09:16:04.621 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                      2023-07-11 09:16:04.733 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                      2023-07-11 09:16:15.724 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:16:15.732 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:16:30.143 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:16:30.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:16:31.157 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                      2023-07-11 09:16:31.280 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                      2023-07-11 09:16:35.128 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.17}
                      2023-07-11 09:16:35.147 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                      2023-07-11 09:16:57.617 - error: zigbee.0 (6116) Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                      2023-07-11 09:18:01.161 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                      2023-07-11 09:19:07.555 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                      2023-07-11 09:19:07.685 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                      2023-07-11 09:19:17.929 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":22.27}
                      2023-07-11 09:19:18.675 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:19:18.685 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:19:23.123 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.14}
                      2023-07-11 09:20:08.267 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.15}
                      2023-07-11 09:20:27.070 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":21.27}
                      2023-07-11 09:20:43.415 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                      2023-07-11 09:20:43.553 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":232}
                      2023-07-11 09:20:54.542 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:20:54.553 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:20:58.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:20:58.203 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:21:03.180 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                      2023-07-11 09:21:03.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                      2023-07-11 09:21:07.758 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":57.53}
                      2023-07-11 09:21:31.692 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                      2023-07-11 09:21:31.805 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                      2023-07-11 09:21:42.795 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:21:42.805 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:21:51.953 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                      2023-07-11 09:21:52.056 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":26,"current":0.17,"voltage":235}
                      2023-07-11 09:22:12.561 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":56.18}
                      2023-07-11 09:22:13.096 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":39690,"illuminance_lux":9309}
                      2023-07-11 09:22:15.477 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:22:15.664 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:22:16.218 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:22:16.857 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:22:24.163 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":35}
                      2023-07-11 09:22:29.132 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                      2023-07-11 09:24:31.255 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                      2023-07-11 09:24:31.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":234}
                      2023-07-11 09:24:42.368 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:24:42.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:25:28.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:25:28.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:25:33.440 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                      2023-07-11 09:25:33.457 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                      2023-07-11 09:25:49.174 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":35}
                      2023-07-11 09:25:54.230 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                      2023-07-11 09:26:01.170 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                      2023-07-11 09:26:08.287 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                      2023-07-11 09:26:08.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                      2023-07-11 09:26:17.149 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                      2023-07-11 09:26:19.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:26:19.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:26:43.153 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                      2023-07-11 09:26:48.152 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                      2023-07-11 09:26:58.754 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                      2023-07-11 09:26:58.864 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                      2023-07-11 09:27:07.155 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":42}
                      2023-07-11 09:27:09.854 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:27:09.864 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:27:11.152 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                      2023-07-11 09:27:12.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":28}
                      2023-07-11 09:27:12.749 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                      2023-07-11 09:27:12.853 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":26,"current":0.21,"voltage":235}
                      2023-07-11 09:27:16.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                      2023-07-11 09:29:03.181 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":85}
                      2023-07-11 09:29:04.667 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.66}
                      2023-07-11 09:29:06.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.31}
                      2023-07-11 09:29:08.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":115}
                      2023-07-11 09:29:15.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":127}
                      2023-07-11 09:29:17.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.35}
                      2023-07-11 09:29:20.163 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":209}
                      2023-07-11 09:29:22.221 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.41}
                      2023-07-11 09:29:25.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":184}
                      2023-07-11 09:29:27.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                      2023-07-11 09:29:32.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.5}
                      2023-07-11 09:29:33.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":204}
                      2023-07-11 09:29:37.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                      2023-07-11 09:29:38.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":250}
                      2023-07-11 09:29:42.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.7}
                      2023-07-11 09:29:43.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":208}
                      2023-07-11 09:29:45.539 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:29:45.784 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:29:46.269 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                      2023-07-11 09:29:46.908 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                      2023-07-11 09:29:47.162 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.56}
                      2023-07-11 09:29:48.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":177}
                      2023-07-11 09:29:49.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.71}
                      2023-07-11 09:29:49.303 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":54.08}
                      2023-07-11 09:29:52.164 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                      2023-07-11 09:29:53.308 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":194}
                      2023-07-11 09:29:54.966 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                      2023-07-11 09:29:55.087 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                      2023-07-11 09:29:57.176 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                      2023-07-11 09:29:58.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":183}
                      2023-07-11 09:29:59.078 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":33,"power_outage_count":165,"contact":true}
                      2023-07-11 09:30:02.253 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                      2023-07-11 09:30:06.078 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:30:06.087 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:30:07.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                      2023-07-11 09:30:09.186 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                      2023-07-11 09:30:23.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":187}
                      2023-07-11 09:30:28.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":159}
                      2023-07-11 09:30:30.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                      2023-07-11 09:30:33.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                      2023-07-11 09:30:35.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                      2023-07-11 09:30:38.176 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":183}
                      2023-07-11 09:30:40.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                      2023-07-11 09:30:44.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":160}
                      2023-07-11 09:30:45.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.5}
                      2023-07-11 09:30:46.636 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":66.08}
                      2023-07-11 09:30:48.219 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40216,"illuminance_lux":10508}
                      2023-07-11 09:30:50.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                      2023-07-11 09:31:02.190 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":189}
                      2023-07-11 09:31:05.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                      2023-07-11 09:31:07.173 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":153}
                      2023-07-11 09:31:10.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                      2023-07-11 09:31:33.177 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                      2023-07-11 09:31:33.311 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                      2023-07-11 09:31:35.201 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":174}
                      2023-07-11 09:31:37.389 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                      2023-07-11 09:31:37.900 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40397,"illuminance_lux":10955}
                      2023-07-11 09:31:40.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":197}
                      2023-07-11 09:31:42.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.56}
                      2023-07-11 09:31:44.302 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:31:44.311 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:31:47.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                      2023-07-11 09:31:51.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":184}
                      2023-07-11 09:32:01.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":170}
                      2023-07-11 09:32:05.187 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                      2023-07-11 09:32:06.185 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":159}
                      2023-07-11 09:32:17.181 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":207}
                      2023-07-11 09:32:19.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                      2023-07-11 09:32:22.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":173}
                      2023-07-11 09:32:25.831 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                      2023-07-11 09:32:25.938 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                      2023-07-11 09:32:26.209 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                      2023-07-11 09:32:29.305 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":186}
                      2023-07-11 09:32:31.787 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.67}
                      2023-07-11 09:32:33.230 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                      2023-07-11 09:32:34.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":212}
                      2023-07-11 09:32:36.929 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                      2023-07-11 09:32:36.938 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                      2023-07-11 09:32:38.202 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.58}
                      2023-07-11 09:32:39.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":230}
                      2023-07-11 09:32:43.207 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                      2023-07-11 09:32:44.203 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":181}
                      2023-07-11 09:32:49.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":142}
                      2023-07-11 09:32:53.097 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40726,"illuminance_lux":11817}
                      2023-07-11 09:32:54.283 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":156}
                      2023-07-11 09:32:59.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":145}
                      2023-07-11 09:33:00.534 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":3035,"battery":100,"device_temperature":28,"power_outage_count":43,"contact":true}
                      2023-07-11 09:33:05.571 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"local_temperature":25.1}
                      2023-07-11 09:33:06.245 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                      2023-07-11 09:33:08.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                      2023-07-11 09:33:11.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":147}
                      2023-07-11 09:33:13.343 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                      2023-07-11 09:33:16.222 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":164}
                      2023-07-11 09:33:18.676 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                      2023-07-11 09:33:21.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":205}
                      2023-07-11 09:33:26.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":188}
                      2023-07-11 09:33:31.198 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":201}
                      2023-07-11 09:33:31.771 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40909,"illuminance_lux":12325}
                      2023-07-11 09:33:36.292 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":190}
                      2023-07-11 09:33:53.201 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":217}
                      2023-07-11 09:33:57.215 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                      2023-07-11 09:33:58.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":148}
                      2023-07-11 09:34:08.503 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":26.01}
                      2023-07-11 09:34:13.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":160}
                      2023-07-11 09:34:14.207 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                      2023-07-11 09:34:18.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":141}
                      2023-07-11 09:34:19.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                      2023-07-11 09:34:23.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:34:24.281 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                      2023-07-11 09:34:28.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":148}
                      2023-07-11 09:34:29.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                      2023-07-11 09:34:33.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":161}
                      Die fehlgeschalgene Pings sind Nous die ich aktuell nicht eingesteckt habe (hatte die ja als die nicht mehr gingen durch die Tuya ersetzt) und nur noch für Testzwecke drin sind.
                      Die error sind die Tuya-Schaltversuche
                      • M MP_Trixi
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #173
                        Send command to
                        kannst du die neu anlernen ..
                        • arteckA arteck
                          Send command to
                          MP_Trixi
                          #174
                          @arteck
                          die Tuya? Einfach neu Pairen oder entfernen und dann neu Pairen?
                          • M MP_Trixi
                            @arteck
                            MP_Trixi
                            #175
                            @arteck
                            hab sie ohne zu löschen neu verbunden. Allerdings kam am Standort immer nur
                            2023-07-11 10:02:49.606 - warn: zigbee.0 (6116) Device '0xa4c138dc44bd0f4a' announced itself
                            und die Steckdose ging danach sofort aus dem Pairing-Mode.
                            Ich musste sie nahe dem Controller einstecken (Bad ging so, da nahe am Raspi), damit auch das Interview startete:
                            2023-07-11 10:22:51.082 - info: zigbee.0 (6116) Starting interview of '0xa4c138dc44bd0f4a'
                            2023-07-11 10:22:51.094 - warn: zigbee.0 (6116) Device '0xa4c138dc44bd0f4a' announced itself
                            2023-07-11 10:22:51.480 - info: zigbee.0 (6116) Successfully interviewed '0xa4c138dc44bd0f4a', device has successfully been paired
                            2023-07-11 10:22:51.480 - info: zigbee.0 (6116) Device '0xa4c138dc44bd0f4a' is supported, identified as: TuYa Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)
                            2023-07-11 10:22:51.482 - info: zigbee.0 (6116) Configuring 0xa4c138dc44bd0f4a TS011F
                            2023-07-11 10:22:52.397 - info: zigbee.0 (6116) DeviceConfigure successful 0xa4c138dc44bd0f4a TS011F
                            Publish Meldungen sind noch da, schalten geht jetzt - Sentry wieder rein?
                            • M MP_Trixi
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #176
                              Sentry wieder rein?
                              ne lass aus
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                rewenode
                                #177
                                @arteck Wie es aussieht klappt es mit der 1.8.15. Timestamp ok, Werte werde ich die nächsten Tage mal im Auge behalten.
                                Danke für den Fix
                                Reiner
                                • arteckA arteck
                                  Sentry wieder rein?
                                  ne lass aus
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #178
                                  @arteck
                                  ich habe hier einen Tuya ZY-M100-S und versucht diesen einzubinden (Zigbee Adapter Version 1.8.18, Admin 6.6.1, js-Controller 4.0.24), auf zigbee2mqtt.io ist der Sensor gelistet.
                                  Leider wird bei mir ein TS0601 erkannt
                                  Mit folgender Meldung im log (schaut unauffällig aus):
                                  2023-07-20 18:18:00.856 - info: zigbee.0 (784) Starting interview of '0xa4c138611008805f'
                                  2023-07-20 18:18:01.022 - info: zigbee.0 (784) Successfully interviewed '0xa4c138611008805f', device has successfully been paired
                                  2023-07-20 18:18:38.900 - info: zigbee.0 (784) Starting interview of '0xa4c138611008805f'
                                  Unter den Objekten schaut´s so aus:
                                  und der Inhalt von msg_from_zigbee beinhaltet:
                                    "type": "commandDataReport",
                                    "data": {
                                      "seq": 46080,
                                      "dpValues": [
                                          "dp": 9,
                                          "datatype": 2,
                                          "data": {
                                            "type": "Buffer",
                                            "data": [
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              129
                                    "linkquality": 97,
                                    "groupID": 0,
                                    "cluster": "manuSpecificTuya",
                                    "meta": {
                                      "zclTransactionSequenceNumber": 246,
                                      "manufacturerCode": null,
                                      "frameControl": {
                                        "frameType": 1,
                                        "manufacturerSpecific": false,
                                        "direction": 1,
                                        "disableDefaultResponse": false,
                                        "reservedBits": 0
                                    "endpoint_id": 1
                                  Siehst du eine Möglichkeit den Sensor zu integrieren, da ich mich nicht im Stande sehe dies zu tun?
                                  Falls du noch mehr Info´s brauchst, gib Bescheid.
                                  Vielen Dank für deine Rückmeldung!
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #179
                                    @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    zeigen wo
                                    • arteckA arteck
                                      zeigen wo
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #180
                                      Guten Morgen @arteck
                                      hier zu finden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZY-M100-S.html
                                      • LatziL Latzi
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #181
                                        @latzi dann wirds ne neue charge geben deiner _tze204_qasjif9e ist noch nicht inder config drin
                                        zuerst adapter von GIT installieren ..dann die Zeile tauschen (position ca. 4180)
                                        fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa']),
                                        nach
                                        fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa', '_TZE204_qasjif9e']),
                                        in der
                                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
                                        dann adapter neu starten.. evtl. musst du deu pairen
                                        • arteckA arteck
                                          nach
                                          in der
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #182
                                          @arteck
                                          sehr cool, Dankeschön - ein Schritt weiter.
                                          In den Objekten tauchen jetzt deutlich mehr Datenpunkte auf, es werden aber nur illuminance, link_quality und msg_from_zigbeeaktualisiert, der Rest bleibt null.
                                          Hast du dazu auch noch eine Idee?
                                          Vielen, herzlichen Dank für deine grenzgeniale Arbeit hier!
