  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @issi
    Okay, ich werde es einfach neu machen.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #161
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    ja bitte mache das.
    Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
    • IssiI Issi
      ja bitte mache das.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #162
      @issi
      Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
      2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
      tankerkoenig.0
      2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
      Gruß Dirk
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @issi
        tankerkoenig.0
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #163
        @segway
        hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
        • IssiI Issi
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #164
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          @segway
          Ja habe ich
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @segway
            Ja habe ich
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #165
            @segway
            könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
            • IssiI Issi
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #166
              @segway
              Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
              Gruß Dirk
              IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @segway
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #167
                @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                • SegwayS Segway
                  @segway
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #168
                  @segway
                  hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                  • IssiI Issi
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #169
                    @segway
                    Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @segway
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #170
                      @segway
                      schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                      • IssiI Issi
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #171
                        @segway
                        Ah ok,
                        ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          Ah ok,
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #172
                          @segway
                          kannst du die ID mir mal schicken
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #173
                            @segway
                            du hast Post :-)
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              du hast Post :-)
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #174
                              @segway
                              genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                              • IssiI Issi
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #175
                                @segway
                                Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja :-)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @segway
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #176
                                  @segway
                                  hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                                  • IssiI Issi
                                    @segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #177
                                    @segway
                                    Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
                                    Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #178
                                      @segway
                                      ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                                      Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                                      Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                                      Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
                                      • IssiI Issi
                                        @segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #179
                                        Das werde ich auf jeden Fall tun !
                                        Gruß Dirk
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #180
                                          Aus einer bei mir angegebenen Tankstellen kommen keine weiteren Werte wie Adresse, Name usw.. Das liegt vermutlich daran, dass sie zur Zeit geschlossen ist.
                                          Die machen vermutlich Mitte Januar wieder auf wenn die Firma ihre Füllrohre wieder geflickt hat. Mal schauen ob das dann kommt.
