  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @segway
    immer derselbe also mit der Meldung ?
    tankerkoenig.0
    2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #141
    @issi
    Nur mal zur Info zu meinem Setup:
    Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
    Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
    Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
    Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
    Hat das eine Bewandtnis ?
    Gruß Dirk
    G IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @issi
      guergen
      #142
      @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
      2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
      2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
      2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
      2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
      • SegwayS Segway
        @issi
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #143
        @segway
        hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
        "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
        Das kannst du von da installieren und testen.
        • IssiI Issi
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #144
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          @segway
          ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
          Gruß Dirk
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @segway
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #145
            @segway
            eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
            • IssiI Issi
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #146
              @issi
              Okay sag bescheid wenn es drin ist
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #147
                @segway
                kannst installieren
                • IssiI Issi
                  @segway
                  kannst installieren
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #148
                  @segway
                  kannst installieren
                  Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github :-(
                  Gruß Dirk
                  IssiI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    kannst installieren
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #149
                    @segway
                    ja, das kenne ich
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @segway
                      kannst installieren
                      #150
                      @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #151
                        @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                        Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber :-(
                        Gruß Dirk
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          ja, das kenne ich
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #152
                          @issi
                          Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @issi
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #153
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            das heisst genau?
                            vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
                              das heisst genau?
                              O Offline
                              O Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #154
                              @crunchip
                              Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
                              Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
                                @crunchip
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #155
                                haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
                                • IssiI Issi
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #156
                                  @issi
                                  Ja.
                                    @issi
                                    Ja.
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #157
                                    Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
                                    • IssiI Issi
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #158
                                      @issi
                                      Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
                                        @issi
                                        Ja.
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #159
                                        Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
                                        Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
                                        Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
                                        • IssiI Issi
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #160
                                          @issi
                                          Okay, ich werde es einfach neu machen.
