  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @segway
    Nur zur Info:
    von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
    iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboarde
    habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
    Ich bekomme beim deaktivieren des Adapters noch eine Fehlermeldung. Ist das normal ?
    kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
    das schaut so aus als hättest du ihn in dem moment ausgemacht, als er gerade die states geprüft hat ob sie vorhanden sind
    @guergen
    das freut mich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts mehr an den states ändern muss 🙄
    So ist es.
    Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
    Beim Tankerkönig werden zum teile auch nicht alle spritsorten angezeigt bei manchen Tankstellen sind z. B. kein e10 oder Diesel verfügbar dann wird von der API einfach nur ein false geschickt, das hätte man auch bei den Premium -Kraftstoffen machen können.
    Tankerkönig bekommen ihre Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #137
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
    Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
    Gruß Dirk
    IssiI G 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #138
      @segway
      immer derselbe also mit der Meldung ?
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @segway
        tankerkoenig.0
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #139
        @segway
        tankerkoenig.0
        Bisher war das immer der gleich Fehler. Jetzt habe ich es nochmal beendet und nun kommt sowas ... oh je
        2022-12-30 17:09:25.166 - info: tankerkoenig.0 (10570) terminating
        2022-12-30 17:09:25.169 - info: tankerkoenig.0 (10570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-12-30 17:09:25.709 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
        at Socket.emit (node:events:513:28)
        at Socket.emit (node:domain:489:12)
        at TCP. (node:net:301:12)
        2022-12-30 17:09:25.883 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: DB closed Error Code undefined Error Message DB closed >>> Stack: Error: DB closed
        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
        at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:638:26)
        at Tankerkoenig.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6492:35)
        2022-12-30 17:09:25.929 - warn: tankerkoenig.0 (10570) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
        2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) unhandled promise rejection: DB closed
        2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) Error: DB closed
        2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
        2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
        2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
        2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
        2022-12-30 17:09:42.004 - info: tankerkoenig.0 (12999) starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2022-12-30 17:09:42.103 - info: tankerkoenig.0 (12999) Adapter is already in daemon mode
        2022-12-30 17:09:42.105 - info: tankerkoenig.0 (12999) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
        2022-12-30 17:10:03.822 - info: tankerkoenig.0 (12999) Start first request
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          guergen
          #140
          @segway Bei mir sieht das so aus (Stop-Start):
          tankerkoenig.0
          	2022-12-30 17:15:30.271	info	Start first request
          tankerkoenig.0
          	2022-12-30 17:15:28.623	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
          tankerkoenig.0
          	2022-12-30 17:15:28.622	info	Adapter is already in daemon mode
          tankerkoenig.0
          	2022-12-30 17:15:28.575	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig#74b28cb39439d083960eb42117bef17ea78baa5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          tankerkoenig.0
          	2022-12-30 17:15:19.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tankerkoenig.0
          	2022-12-30 17:15:19.536	info	terminating
          tankerkoenig.0
          	2022-12-30 17:15:19.347	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • IssiI Issi
            @segway
            tankerkoenig.0
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #141
            @issi
            Nur mal zur Info zu meinem Setup:
            Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
            Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
            Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
            Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
            Hat das eine Bewandtnis ?
            Gruß Dirk
            G IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @issi
              guergen
              #142
              @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
              • SegwayS Segway
                @issi
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #143
                @segway
                hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
                "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
                Das kannst du von da installieren und testen.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #144
                  @segway
                  ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
                  Gruß Dirk
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #145
                    @segway
                    eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
                    • IssiI Issi
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #146
                      @issi
                      Okay sag bescheid wenn es drin ist
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @issi
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #147
                        @segway
                        kannst installieren
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          kannst installieren
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #148
                          @segway
                          kannst installieren
                          Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github :-(
                          Gruß Dirk
                          IssiI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            kannst installieren
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #149
                            @segway
                            ja, das kenne ich
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              kannst installieren
                              #150
                              @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                              Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #151
                                @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber :-(
                                Gruß Dirk
                                • IssiI Issi
                                  @segway
                                  ja, das kenne ich
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #152
                                  @issi
                                  Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @issi
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #153
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    das heisst genau?
                                    vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
                                      das heisst genau?
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #154
                                      @crunchip
                                      Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
                                      Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
                                        @crunchip
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #155
                                        haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
                                        • IssiI Issi
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #156
                                          @issi
                                          Ja.
