  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #134
    @Issi Alles sauber! Bei mir waren es 68 Objekte je Station, jetzt sind es nur noch 63. Nach meinem Blick sind alle relevanten Daten da. ( so lassen 😳 )
    • IssiI Issi
      @Rene55
      Die Adresse und Öffnungszeiten 'latitude' und 'longitude' werden nur einmal beim Adapter Start geschrieben, sie werden nicht immer wider abgerufen.
      Da sie in der Adapter config gespeichert sind Schau mal, ob bei dir unter system.adapter.tankerkoenig.0, ob da unter native die Sachen drinstehen
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #135
      @issi
      Ich bekomme beim deaktivieren des Adapters noch eine Fehlermeldung. Ist das normal ?
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:51:26.530	info	Start first request
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:51:03.450	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:51:03.449	info	Adapter is already in daemon mode
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:51:03.385	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:50:51.594	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:50:51.591	info	terminating
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:50:51.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:37:34.093	info	Start first request
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:37:11.904	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:37:11.903	info	Adapter is already in daemon mode
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:37:11.841	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:36:59.042	error	[ Adapter V:3.3.1 create objects ] Error creating all states: Error: Could not check object existence of tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd: Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:36:58.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:36:58.407	info	terminating
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @issi
        Nur zur Info:
        von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
        iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboard
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #136
        @segway
        Nur zur Info:
        iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboarde
        habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
        kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
        das schaut so aus als hättest du ihn in dem moment ausgemacht, als er gerade die states geprüft hat ob sie vorhanden sind
        @guergen
        das freut mich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts mehr an den states ändern muss 🙄
        So ist es.
        Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
        Beim Tankerkönig werden zum teile auch nicht alle spritsorten angezeigt bei manchen Tankstellen sind z. B. kein e10 oder Diesel verfügbar dann wird von der API einfach nur ein false geschickt, das hätte man auch bei den Premium -Kraftstoffen machen können.
        Tankerkönig bekommen ihre Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @segway
          Nur zur Info:
          @guergen
          So ist es.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #137
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
          Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
          Gruß Dirk
          IssiI G 2 Antworten Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #138
            @segway
            immer derselbe also mit der Meldung ?
            tankerkoenig.0
            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              @segway
              tankerkoenig.0
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #139
              @segway
              tankerkoenig.0
              Bisher war das immer der gleich Fehler. Jetzt habe ich es nochmal beendet und nun kommt sowas ... oh je
              2022-12-30 17:09:25.166 - info: tankerkoenig.0 (10570) terminating
              2022-12-30 17:09:25.169 - info: tankerkoenig.0 (10570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-12-30 17:09:25.709 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
              at Socket.emit (node:events:513:28)
              at Socket.emit (node:domain:489:12)
              at TCP. (node:net:301:12)
              2022-12-30 17:09:25.883 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: DB closed Error Code undefined Error Message DB closed >>> Stack: Error: DB closed
              at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
              at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:638:26)
              at Tankerkoenig.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6492:35)
              2022-12-30 17:09:25.929 - warn: tankerkoenig.0 (10570) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
              2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) unhandled promise rejection: DB closed
              2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) Error: DB closed
              2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
              2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
              2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
              2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
              2022-12-30 17:09:42.004 - info: tankerkoenig.0 (12999) starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2022-12-30 17:09:42.103 - info: tankerkoenig.0 (12999) Adapter is already in daemon mode
              2022-12-30 17:09:42.105 - info: tankerkoenig.0 (12999) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
              2022-12-30 17:10:03.822 - info: tankerkoenig.0 (12999) Start first request
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                guergen
                #140
                @segway Bei mir sieht das so aus (Stop-Start):
                tankerkoenig.0
                	2022-12-30 17:15:30.271	info	Start first request
                tankerkoenig.0
                	2022-12-30 17:15:28.623	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                tankerkoenig.0
                	2022-12-30 17:15:28.622	info	Adapter is already in daemon mode
                tankerkoenig.0
                	2022-12-30 17:15:28.575	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig#74b28cb39439d083960eb42117bef17ea78baa5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                tankerkoenig.0
                	2022-12-30 17:15:19.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                tankerkoenig.0
                	2022-12-30 17:15:19.536	info	terminating
                tankerkoenig.0
                	2022-12-30 17:15:19.347	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • IssiI Issi
                  @segway
                  tankerkoenig.0
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #141
                  @issi
                  Nur mal zur Info zu meinem Setup:
                  Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
                  Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
                  Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
                  Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
                  Hat das eine Bewandtnis ?
                  Gruß Dirk
                  G IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @issi
                    guergen
                    #142
                    @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
                    • SegwayS Segway
                      @issi
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #143
                      @segway
                      hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
                      "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
                      Das kannst du von da installieren und testen.
                      • IssiI Issi
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #144
                        @segway
                        ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
                        Gruß Dirk
                        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #145
                          @segway
                          eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #146
                            @issi
                            Okay sag bescheid wenn es drin ist
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @issi
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #147
                              @segway
                              kannst installieren
                              • IssiI Issi
                                @segway
                                kannst installieren
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #148
                                @segway
                                kannst installieren
                                Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github :-(
                                Gruß Dirk
                                IssiI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SegwayS Segway
                                  @segway
                                  kannst installieren
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #149
                                  @segway
                                  ja, das kenne ich
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    kannst installieren
                                    #150
                                    @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #151
                                      @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber :-(
                                      Gruß Dirk
                                      • IssiI Issi
                                        @segway
                                        ja, das kenne ich
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #152
                                        @issi
                                        Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @issi
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #153
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                          das heisst genau?
                                          vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
