  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
    Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
    kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
    Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
    guergen
    #140
    @segway Bei mir sieht das so aus (Stop-Start):
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 17:15:30.271	info	Start first request
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 17:15:28.623	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 17:15:28.622	info	Adapter is already in daemon mode
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 17:15:28.575	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig#74b28cb39439d083960eb42117bef17ea78baa5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 17:15:19.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 17:15:19.536	info	terminating
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 17:15:19.347	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • IssiI Issi
      @segway
      immer derselbe also mit der Meldung ?
      tankerkoenig.0
      2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #141
      @issi
      Nur mal zur Info zu meinem Setup:
      Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
      Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
      Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
      Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
      Hat das eine Bewandtnis ?
      Gruß Dirk
      G IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @issi
        guergen
        #142
        @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
        2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
        2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
        2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
        2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
        • SegwayS Segway
          @issi
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #143
          @segway
          hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
          "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
          Das kannst du von da installieren und testen.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #144
            @segway
            ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
            Gruß Dirk
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @segway
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #145
              @segway
              eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
              • IssiI Issi
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #146
                @issi
                Okay sag bescheid wenn es drin ist
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @issi
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #147
                  @segway
                  kannst installieren
                  • IssiI Issi
                    @segway
                    kannst installieren
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #148
                    @segway
                    kannst installieren
                    Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github :-(
                    Gruß Dirk
                    IssiI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @segway
                      kannst installieren
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #149
                      @segway
                      ja, das kenne ich
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        kannst installieren
                        #150
                        @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                        Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #151
                          @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber :-(
                          Gruß Dirk
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            ja, das kenne ich
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #152
                            @issi
                            Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @issi
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #153
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                              das heisst genau?
                              vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
                                das heisst genau?
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #154
                                @crunchip
                                Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
                                Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
                                  @crunchip
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #155
                                  haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
                                  • IssiI Issi
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #156
                                    @issi
                                    Ja.
                                      @issi
                                      Ja.
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #157
                                      Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
                                      • IssiI Issi
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #158
                                        @issi
                                        Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
                                          @issi
                                          Ja.
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #159
                                          Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
                                          Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
                                          Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
