  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Rene55
    Die Adresse und Öffnungszeiten 'latitude' und 'longitude' werden nur einmal beim Adapter Start geschrieben, sie werden nicht immer wider abgerufen.
    Da sie in der Adapter config gespeichert sind Schau mal, ob bei dir unter system.adapter.tankerkoenig.0, ob da unter native die Sachen drinstehen
    guergen
    #133
    @issi Scheint nach dem löschen jetzt alles zu funktionieren!
    Gelöscht wurden sämtliche Post-Codes; die der Stationen und auch der Cheapest!
    Danach Neustart des Adapters. Alles wurde korrekt angelegt (git 3.3.1)
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #134
      @Issi Alles sauber! Bei mir waren es 68 Objekte je Station, jetzt sind es nur noch 63. Nach meinem Blick sind alle relevanten Daten da. ( so lassen 😳 )
      • IssiI Issi
        @Rene55
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #135
        @issi
        Ich bekomme beim deaktivieren des Adapters noch eine Fehlermeldung. Ist das normal ?
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:51:26.530	info	Start first request
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:51:03.450	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:51:03.449	info	Adapter is already in daemon mode
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:51:03.385	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:50:51.594	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:50:51.591	info	terminating
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:50:51.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:37:34.093	info	Start first request
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:37:11.904	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:37:11.903	info	Adapter is already in daemon mode
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:37:11.841	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:36:59.042	error	[ Adapter V:3.3.1 create objects ] Error creating all states: Error: Could not check object existence of tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd: Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:36:58.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 16:36:58.407	info	terminating
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @issi
          Nur zur Info:
          von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
          iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboard
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #136
          @segway
          Nur zur Info:
          iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboarde
          habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
          kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
          das schaut so aus als hättest du ihn in dem moment ausgemacht, als er gerade die states geprüft hat ob sie vorhanden sind
          @guergen
          das freut mich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts mehr an den states ändern muss 🙄
          So ist es.
          Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
          Beim Tankerkönig werden zum teile auch nicht alle spritsorten angezeigt bei manchen Tankstellen sind z. B. kein e10 oder Diesel verfügbar dann wird von der API einfach nur ein false geschickt, das hätte man auch bei den Premium -Kraftstoffen machen können.
          Tankerkönig bekommen ihre Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @segway
            Nur zur Info:
            @guergen
            So ist es.
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #137
            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
            Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
            Gruß Dirk
            IssiI G 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #138
              @segway
              immer derselbe also mit der Meldung ?
              tankerkoenig.0
              SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                @segway
                tankerkoenig.0
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #139
                @segway
                tankerkoenig.0
                Bisher war das immer der gleich Fehler. Jetzt habe ich es nochmal beendet und nun kommt sowas ... oh je
                2022-12-30 17:09:25.166 - info: tankerkoenig.0 (10570) terminating
                2022-12-30 17:09:25.169 - info: tankerkoenig.0 (10570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-12-30 17:09:25.709 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                at Socket.emit (node:events:513:28)
                at Socket.emit (node:domain:489:12)
                at TCP. (node:net:301:12)
                2022-12-30 17:09:25.883 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: DB closed Error Code undefined Error Message DB closed >>> Stack: Error: DB closed
                at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:638:26)
                at Tankerkoenig.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6492:35)
                2022-12-30 17:09:25.929 - warn: tankerkoenig.0 (10570) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
                2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) unhandled promise rejection: DB closed
                2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) Error: DB closed
                2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
                2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
                2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
                2022-12-30 17:09:42.004 - info: tankerkoenig.0 (12999) starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2022-12-30 17:09:42.103 - info: tankerkoenig.0 (12999) Adapter is already in daemon mode
                2022-12-30 17:09:42.105 - info: tankerkoenig.0 (12999) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                2022-12-30 17:10:03.822 - info: tankerkoenig.0 (12999) Start first request
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  guergen
                  #140
                  @segway Bei mir sieht das so aus (Stop-Start):
                  tankerkoenig.0
                  	2022-12-30 17:15:30.271	info	Start first request
                  tankerkoenig.0
                  	2022-12-30 17:15:28.623	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                  tankerkoenig.0
                  	2022-12-30 17:15:28.622	info	Adapter is already in daemon mode
                  tankerkoenig.0
                  	2022-12-30 17:15:28.575	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig#74b28cb39439d083960eb42117bef17ea78baa5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  tankerkoenig.0
                  	2022-12-30 17:15:19.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tankerkoenig.0
                  	2022-12-30 17:15:19.536	info	terminating
                  tankerkoenig.0
                  	2022-12-30 17:15:19.347	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • IssiI Issi
                    @segway
                    tankerkoenig.0
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #141
                    @issi
                    Nur mal zur Info zu meinem Setup:
                    Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
                    Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
                    Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
                    Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
                    Hat das eine Bewandtnis ?
                    Gruß Dirk
                    G IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @issi
                      guergen
                      #142
                      @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
                      • SegwayS Segway
                        @issi
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #143
                        @segway
                        hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
                        "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
                        Das kannst du von da installieren und testen.
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #144
                          @segway
                          ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
                          Gruß Dirk
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #145
                            @segway
                            eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
                            • IssiI Issi
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #146
                              @issi
                              Okay sag bescheid wenn es drin ist
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @issi
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #147
                                @segway
                                kannst installieren
                                • IssiI Issi
                                  @segway
                                  kannst installieren
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #148
                                  @segway
                                  kannst installieren
                                  Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github :-(
                                  Gruß Dirk
                                  IssiI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    kannst installieren
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #149
                                    @segway
                                    ja, das kenne ich
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway
                                      kannst installieren
                                      #150
                                      @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #151
                                        @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                        Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber :-(
                                        Gruß Dirk
                                        • IssiI Issi
                                          @segway
                                          ja, das kenne ich
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #152
                                          @issi
                                          Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
