  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    Läuft schön. Und Danke für die Option mit der billigsten Tanke.
    Was genau meinst, du mit der billigsten Tanke? Die min / max Sachen oder die Sachen unter tankerkoenig.0.stations.cheapest
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @issi Ich meine die Sachen unter "cheapest". Die habe ich in meiner VIS direkt als Punkt mit eingebunden. Ich lese zwar 6 Tankstellen aus, aber 4 davon sind mehr als 1 km Fahrt und werden deshalb in der VIS nicht dauernd angezeigt. So fallen die trotzdem mal rein wenn sie denn billiger sind.
    • ChaotC Chaot
      die gab's doch schon immer
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @homoran Echt? Die sind mir nie aufgefallen - MIST!
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Bei mir wird gerade die günstigste Tankstelle mit 0€ und closed angegeben, obwohl noch eine Tankstelle aus meiner Liste offen ist.
          ich habe die Option aktiviert "Werte auf 0 setzen, wenn die Tankstelle geschlossen ist"
          Sieht noch jemand das Problem bei sich?
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @issi
            Ich habe hier mehrere Stationen, die einen niedrigeren Preis anzeigen, aber cheapest ist nicht der niedrigste.
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @issi
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              sind alle Stationen geöffnet?
              Bitte ein Screenshot.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @feuersturm
                ja hab da grade ein bug gefunden wird gefixed
                • IssiI Issi
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @issi
                    @issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    das kann ich nicht reproduzieren bei mir wird immer die billigste angegeben, versuch mal den Adapter neu zu starten und schau mal ob der preis sich ändert
                    O ChaotC Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @issi
                      Weder Neustart noch manueller Refresh ändern etwas daran.
                      • IssiI Issi
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @issi
                        Bei mir auch:
                        Ich habe 4 Tankstellen abgefragt. 2 davon (auch die DEA haben geschlossen) und die beiden anderen haben den gleichen Preis 1.71 €
                        • ChaotC Chaot
                          @issi
                          Bei mir auch:
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          @chaot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          ich schaue es mir noch mal an, ich glaube, ich habe da schon ein Anhaltepunkt, wo das Problem ist
                          • IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @Feuersturm
                            hab das Problem behoben denke ich ist jedenfalls nicht mehr aufgetreten bitte Testen.
                            euer Problem war auch mit dem vom Feuersturm verknüpft, sollte jetzt richtig funktionieren.
                            Testen und berichten bitte. Die neue Version ist v3.0.5 sollte in ein paar Stunden über fürs Update bereitstehen.
                            O T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              @Feuersturm
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @issi
                              Danke, ich habe die neue Version installiert. Aktuell funktioniert es, aber ich werde es weiterhin beobachten.
                              • IssiI Issi
                                @Feuersturm
                                tobrog
                                @issi vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters.
                                Momentan wird bei cheapest nur eine Tankstelle angezeigt auch wenn mehrere Tankstellen den gleichen billigsten Preis haben. Wäre es möglich, hier alle Tankstellen mit dem niedrigsten Preis anzeigen zu lassen?
                                ChaotC IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tobrog
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @tobrog Es wird die Tankstelle angezeigt die als oberste in der Liste steht. Finde ich persönlich recht praktisch wenn man sich die Tankstellen nach Entfernung / Erreichbarkeit sortiert.
                                  Da muss ich dann nicht erst überlegen welche Tanke ich jetzt anfahre.
                                  • ChaotC Chaot
                                    tobrog
                                    @chaot Das schon, aber ich finde es immer besser, den Weg zur Tankstelle in eine eh geplante Fahrt zu legen. Und da macht es oft schon Sinn eine weiter entfernet Tankstelle anzufahren, wenn sie auf dem Weg liegt, und nicht einen Umweg zu der - wenn auch entfernungsmäßig nächsten - Tankstelle zu machen.
                                    P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tobrog
                                      pix
                                      @tobrog Die Sortierung der Stationen in den eigenen Einstellung sollte auch die Reihefolge der Vorliebe widerpsiegeln (Liebste zuerst). Kann ja sein, dass Tanke XY oft die günstigste ist, aber man sich zB auf dem Weg dahin immer durch einen Stau kämpfen muss. Oder man will noch eine weitere Dienstleistung nutzen oder was kaufen. Oder oder oder. Das kann ein Adapter nicht alles abbilden.
                                      @Issi VIELEN DANK für die Übernahme. Ich freue mich sehr, dass der Adapter weiterentwickelt wird.
                                      Pix
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        Auch auf die Gefahr hin, das ich es überlesen habe, aber sind aktuell Probleme mit dem Tankerkönig Adapter bekannt? Seit dem Update gestern auf 3.0.5 wird bei mir nichts mehr aktualisiert. Auch Rollbacks auf andere niedrige 3.x Versionen werden nicht angenommen. Er bleibt bei 3.0.5 stehen.
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @jb_sullivan Grad auch bemerkt, aber da scheint es wohl an Tankerkoenig zu hängen da meine Werte auch in NodeRed in der tankerkoenig2-Node seit knapp halb 11 nicht mehr aktualisieren.
                                          EDIT: Kommando zurück - iob hat sich im Hintergrund verabschiedet --- bei mir läufts wieder.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
