  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    @segway kommt das bei jedem Beenden ?
    ja kommt jedesmal
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #301
    @segway
    also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
    Was für eine JS-Controller-Version hast du?
    • IssiI Issi
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #302
      @issi
      js controller 4.0.24
      npm -v && node -v && nodejs -v
      9.5.0
      v18.14.2
      v18.14.2
      Gruß Dirk
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @issi
        9.5.0
        v18.14.2
        v18.14.2
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #303
        @segway
        hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
        Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
        • IssiI Issi
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #304
          @issi
          Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @issi
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #305
            @segway
            ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #306
              Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
              Im DP wird angezeigt
              In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
              Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • NashraN Nashra
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #307
                @nashra
                widget timestamp
                Danke.
                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @nashra
                  widget timestamp
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #308
                  @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  @nashra
                  widget timestamp
                  Arg, nicht dran gedacht. :man-facepalming: es kann so einfach sein, danke
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #309
                    @Issi
                    Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                    Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                    Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                    Adapter: v3.4.0
                    Admin: 7.6.3
                    JS: 8.8.3
                    Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                    Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                    wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                    Gruß Ralf
                    mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      @Issi
                      Adapter: v3.4.0
                      Admin: 7.6.3
                      JS: 8.8.3
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #310
                      @nashra
                      Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                      Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                      Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • NashraN Nashra
                        @Issi
                        Adapter: v3.4.0
                        Admin: 7.6.3
                        JS: 8.8.3
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #311
                        @nashra
                        Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
                        Da läuft bis dato alles korrekt.
                        Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version :)
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #312
                          @mcm1957
                          Issue zwar angelegt aber kann geschlossen werden da Fehler gefunden
                          @haselchen
                          die 3.4.0 funktioniert einwandfrei, kannst updaten 😀
                          Der Fehler kam dadurch das sich die ID einer Tanke geändert hatte und dadurch
                          kam der Adapter wohl etwas durcheinander. Nachdem ich die ID korrigiert habe
                          wird alles wieder korrekt angezeigt.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @mcm1957
                            @haselchen
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #313
                            @nashra
                            und ich such mir einen ab....
                            • arteckA arteck
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #314
                              @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                              @nashra
                              Sorry @arteck 😞
                              Mir hat es auch keine Ruhe gelassen, deswegen hatte ich die zwei Tage auch gesucht
                              warum dies passiert. Das eine falsche ID dazu führte, da hatte ich auch nicht mit gerechnet.
                              Ich frage mich nur warum diese geändert wurde, lief ja schon ewig der Adapter mit dieser
                              alten ID. Es kam aber auch kein Fehler im Log.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                Sorry @arteck 😞
                                #315
                                @nashra sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                alten ID
                                wenn die Tankstelle eine neue ID bekam, hast du ichts geändert.
                                Ich hatte so einen Effekt als eine Tankstelle geschlossen wurde und die ID nicht mehr existierte
                                CinimodC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  alten ID
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  #316
                                  Bei uns wurde auch eine Tankstelle geschlossen, habe die dann auch aus dem Adapter entfernt, was allerdings zur folge hatte das die nummern aller nachfolgenden Tankstellen aufgerückt sind, und eine neue Nummer im Adapter bekommen haben.
                                  War auch das totale Chaoos
                                    alten ID
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #317
                                    @homoran sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    alten ID
                                    Hm, da muß man auch erst mal drauf kommen das die die ID löschen.
                                    Habe mir auch einen Ast abgesucht und ständig gegrübelt woran es liegt.
                                    Naja, zum Glück wissen wir jetzt was zu so einem Verhalten führen kann.
                                    Sollte man vielleicht auf github erwähnen, wenn sowas auftritt.
                                    Gruß Ralf
                                    • CinimodC Cinimod
                                      #318
                                      @cinimod sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      böse Falle.
                                      du musst da eine andere Tanke einsetzen ;-)
