  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @issi
    js controller 4.0.24
    npm -v && node -v && nodejs -v
    9.5.0
    v18.14.2
    v18.14.2
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #303
    @segway
    hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
    Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #304
      @issi
      Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
      Gruß Dirk
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #305
        @segway
        ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #306
          Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
          Im DP wird angezeigt
          In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
          Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #307
            @nashra
            widget timestamp
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @nashra
              widget timestamp
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #308
              @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
              @nashra
              widget timestamp
              Arg, nicht dran gedacht. :man-facepalming: es kann so einfach sein, danke
              Gruß Ralf
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #309
                @Issi
                Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                Adapter: v3.4.0
                Admin: 7.6.3
                JS: 8.8.3
                Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                Gruß Ralf
                mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  @Issi
                  Adapter: v3.4.0
                  Admin: 7.6.3
                  JS: 8.8.3
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #310
                  @nashra
                  Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                  Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                  Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • NashraN Nashra
                    @Issi
                    Adapter: v3.4.0
                    Admin: 7.6.3
                    JS: 8.8.3
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #311
                    @nashra
                    Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
                    Da läuft bis dato alles korrekt.
                    Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version :)
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #312
                      @mcm1957
                      Issue zwar angelegt aber kann geschlossen werden da Fehler gefunden
                      @haselchen
                      die 3.4.0 funktioniert einwandfrei, kannst updaten 😀
                      Der Fehler kam dadurch das sich die ID einer Tanke geändert hatte und dadurch
                      kam der Adapter wohl etwas durcheinander. Nachdem ich die ID korrigiert habe
                      wird alles wieder korrekt angezeigt.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @mcm1957
                        @haselchen
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #313
                        @nashra
                        und ich such mir einen ab....
                        • arteckA arteck
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #314
                          @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          @nashra
                          Sorry @arteck 😞
                          Mir hat es auch keine Ruhe gelassen, deswegen hatte ich die zwei Tage auch gesucht
                          warum dies passiert. Das eine falsche ID dazu führte, da hatte ich auch nicht mit gerechnet.
                          Ich frage mich nur warum diese geändert wurde, lief ja schon ewig der Adapter mit dieser
                          alten ID. Es kam aber auch kein Fehler im Log.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            Sorry @arteck 😞
                            #315
                            @nashra sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            alten ID
                            wenn die Tankstelle eine neue ID bekam, hast du ichts geändert.
                            Ich hatte so einen Effekt als eine Tankstelle geschlossen wurde und die ID nicht mehr existierte
                            CinimodC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                              alten ID
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              #316
                              Bei uns wurde auch eine Tankstelle geschlossen, habe die dann auch aus dem Adapter entfernt, was allerdings zur folge hatte das die nummern aller nachfolgenden Tankstellen aufgerückt sind, und eine neue Nummer im Adapter bekommen haben.
                              War auch das totale Chaoos
                                alten ID
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #317
                                @homoran sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                alten ID
                                Hm, da muß man auch erst mal drauf kommen das die die ID löschen.
                                Habe mir auch einen Ast abgesucht und ständig gegrübelt woran es liegt.
                                Naja, zum Glück wissen wir jetzt was zu so einem Verhalten führen kann.
                                Sollte man vielleicht auf github erwähnen, wenn sowas auftritt.
                                Gruß Ralf
                                • CinimodC Cinimod
                                  #318
                                  @cinimod sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                  böse Falle.
                                  du musst da eine andere Tanke einsetzen ;-)
