  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    Aktuelle Version 3.1.0 stable
    Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
    Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
    Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
    Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
    Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
    Wie macht man das am besten:
    1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
    2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
    3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
    4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
    Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
    Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
    Was hat der Adapter nun neues bekommen:
    🐞 bug fixes:
    • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
      die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
    • issue #79 wurde behoben.
    🚀 Feature request:
    • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
    • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
    • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
    • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
    Vollständiges Changelog [EN]
    3.1.0 (2022-11-27)
    • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
    • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
    • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
    3.0.6 (2022-11-23)
    • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
    3.0.5 (2022-11-20)
    • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
    3.0.4 (2022-11-19)
    • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
    • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
    • (xXBJXx) update dependencies
    • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
    3.0.3 (2022-11-18)
    • (xXBJXx) Ukrainian translation added
    • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
    • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
    • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
    • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
    3.0.2 (2022-11-10)
    • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
    3.0.1 (2022-07-30)
    • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
    • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
    • (xXBJXx) updated dependencies
    3.0.0 (2022-07-02)
    • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
    • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
    • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
      (old config not compatible stations must be recreated)
    • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
    • (xXBJXx) add test and release script
    • (xXBJXx) Dependency updated
    • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
    • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
    • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
    • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
    • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #296
    @issi
    Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
    Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
    Leider kommt noch folgende Meldung:
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
    Gruß Dirk
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @issi
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #297
      @segway
      aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #298
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        @segway
        Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
        host.IoBCloud
        2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.IoBCloud
        2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
        host.IoBCloud
        2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
        host.IoBCloud
        2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
        host.IoBCloud
        2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
        tankerkoenig.0
        2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @segway
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          host.IoBCloud
          host.IoBCloud
          host.IoBCloud
          host.IoBCloud
          host.IoBCloud
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #299
          @segway kommt das bei jedem Beenden ?
          • IssiI Issi
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #300
            ja kommt jedesmal
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              ja kommt jedesmal
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #301
              @segway
              also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
              Was für eine JS-Controller-Version hast du?
              • IssiI Issi
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #302
                @issi
                js controller 4.0.24
                npm -v && node -v && nodejs -v
                9.5.0
                v18.14.2
                v18.14.2
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @issi
                  9.5.0
                  v18.14.2
                  v18.14.2
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #303
                  @segway
                  hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
                  Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
                  • IssiI Issi
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #304
                    @issi
                    Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @issi
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #305
                      @segway
                      ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #306
                        Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
                        Im DP wird angezeigt
                        In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
                        Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #307
                          @nashra
                          widget timestamp
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @nashra
                            widget timestamp
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #308
                            @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            @nashra
                            widget timestamp
                            Arg, nicht dran gedacht. :man-facepalming: es kann so einfach sein, danke
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #309
                              @Issi
                              Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                              Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                              Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                              Adapter: v3.4.0
                              Admin: 7.6.3
                              JS: 8.8.3
                              Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                              Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                              wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                              Gruß Ralf
                              mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                @Issi
                                Adapter: v3.4.0
                                Admin: 7.6.3
                                JS: 8.8.3
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #310
                                @nashra
                                Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                                Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                                Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • NashraN Nashra
                                  @Issi
                                  Adapter: v3.4.0
                                  Admin: 7.6.3
                                  JS: 8.8.3
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #311
                                  @nashra
                                  Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
                                  Da läuft bis dato alles korrekt.
                                  Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version :)
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #312
                                    @mcm1957
                                    Issue zwar angelegt aber kann geschlossen werden da Fehler gefunden
                                    @haselchen
                                    die 3.4.0 funktioniert einwandfrei, kannst updaten 😀
                                    Der Fehler kam dadurch das sich die ID einer Tanke geändert hatte und dadurch
                                    kam der Adapter wohl etwas durcheinander. Nachdem ich die ID korrigiert habe
                                    wird alles wieder korrekt angezeigt.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @mcm1957
                                      @haselchen
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #313
                                      @nashra
                                      und ich such mir einen ab....
                                      • arteckA arteck
                                        @nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #314
                                        @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                        @nashra
                                        Sorry @arteck 😞
                                        Mir hat es auch keine Ruhe gelassen, deswegen hatte ich die zwei Tage auch gesucht
                                        warum dies passiert. Das eine falsche ID dazu führte, da hatte ich auch nicht mit gerechnet.
                                        Ich frage mich nur warum diese geändert wurde, lief ja schon ewig der Adapter mit dieser
                                        alten ID. Es kam aber auch kein Fehler im Log.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @nashra
                                          Sorry @arteck 😞
                                          #315
                                          @nashra sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                          alten ID
                                          wenn die Tankstelle eine neue ID bekam, hast du ichts geändert.
                                          Ich hatte so einen Effekt als eine Tankstelle geschlossen wurde und die ID nicht mehr existierte
                                          CinimodC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
