  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @meister-mopper
    Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
    Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #292
    @issi
    Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
    Super und danke!!
    Proxmox und HA ...
    • E Offline
      Einstein2002
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
      #293
      was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
      Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
      Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
      2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
      Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
          "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
          "name": "Aral Tankstelle",
          "brand": "ARAL",
          "street": "Mammolshainer Weg",
          "house_number": "1a",
          "post_code": 61462,
          "place": "Königstein",
          "lat": 50.17924,
          "lng": 8.475964,
          "isOpen": true
      Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
      Weiß da einer was da zu machen wäre??
      So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
          "brand": "ARAL",
          "house_number": "",
          "post_code": 61462,
          "lat": 50.17924,
          "lng": 8.475964,
          "isOpen": true
      Installierte Version:
      3.3.7
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein2002
            "brand": "ARAL",
            "post_code": 61462,
            "lat": 50.17924,
            "lng": 8.475964,
            "isOpen": true
            "brand": "ARAL",
            "house_number": "",
            "post_code": 61462,
            "lat": 50.17924,
            "lng": 8.475964,
            "isOpen": true
        3.3.7
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #294
        @einstein2002
        Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
        Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
        Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
        Das sagt auch die Warnmeldung
        Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
        die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @einstein2002
          Einstein2002
          #295
          @issi
          Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
          Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
          Danke trotzdem!!
          • IssiI Issi
            Aktuelle Version 3.1.0 stable
            Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
            Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
            Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
            Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
            Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
            Wie macht man das am besten:
            1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
            2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
            3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
            4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
            Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
            Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
            Was hat der Adapter nun neues bekommen:
            🐞 bug fixes:
            • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
              die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
            • issue #79 wurde behoben.
            🚀 Feature request:
            • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
            • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
            • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
            • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
            Vollständiges Changelog [EN]
            3.1.0 (2022-11-27)
            • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
            • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
            • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
            3.0.6 (2022-11-23)
            • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
            3.0.5 (2022-11-20)
            • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
            3.0.4 (2022-11-19)
            • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
            • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
            • (xXBJXx) update dependencies
            • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
            3.0.3 (2022-11-18)
            • (xXBJXx) Ukrainian translation added
            • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
            • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
            • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
            • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
            3.0.2 (2022-11-10)
            • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
            3.0.1 (2022-07-30)
            • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
            • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
            • (xXBJXx) updated dependencies
            3.0.0 (2022-07-02)
            • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
            • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
            • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
              (old config not compatible stations must be recreated)
            • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
            • (xXBJXx) add test and release script
            • (xXBJXx) Dependency updated
            • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
            • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
            • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
            • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
            • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #296
            @issi
            Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
            Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
            Leider kommt noch folgende Meldung:
            tankerkoenig.0
            2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
            tankerkoenig.0
            2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
            tankerkoenig.0
            2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
            tankerkoenig.0
            2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            tankerkoenig.0
            2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            tankerkoenig.0
            tankerkoenig.0
            tankerkoenig.0
            tankerkoenig.0
            tankerkoenig.0
            2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @issi
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #297
              @segway
              aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #298
                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                @segway
                Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                host.IoBCloud
                2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.IoBCloud
                2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
                host.IoBCloud
                2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                host.IoBCloud
                2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                host.IoBCloud
                2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @segway
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  host.IoBCloud
                  host.IoBCloud
                  host.IoBCloud
                  host.IoBCloud
                  host.IoBCloud
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #299
                  @segway kommt das bei jedem Beenden ?
                  • IssiI Issi
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #300
                    ja kommt jedesmal
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      ja kommt jedesmal
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #301
                      @segway
                      also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
                      Was für eine JS-Controller-Version hast du?
                      • IssiI Issi
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #302
                        @issi
                        js controller 4.0.24
                        npm -v && node -v && nodejs -v
                        9.5.0
                        v18.14.2
                        v18.14.2
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @issi
                          9.5.0
                          v18.14.2
                          v18.14.2
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #303
                          @segway
                          hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
                          Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #304
                            @issi
                            Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @issi
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #305
                              @segway
                              ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #306
                                Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
                                Im DP wird angezeigt
                                In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
                                Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #307
                                  @nashra
                                  widget timestamp
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @nashra
                                    widget timestamp
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #308
                                    @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    @nashra
                                    widget timestamp
                                    Arg, nicht dran gedacht. :man-facepalming: es kann so einfach sein, danke
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #309
                                      @Issi
                                      Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                                      Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                                      Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                                      Adapter: v3.4.0
                                      Admin: 7.6.3
                                      JS: 8.8.3
                                      Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                                      Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                                      wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                                      Gruß Ralf
                                      mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        @Issi
                                        Adapter: v3.4.0
                                        Admin: 7.6.3
                                        JS: 8.8.3
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #310
                                        @nashra
                                        Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                                        Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                                        Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • NashraN Nashra
                                          @Issi
                                          Adapter: v3.4.0
                                          Admin: 7.6.3
                                          JS: 8.8.3
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #311
                                          @nashra
                                          Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
                                          Da läuft bis dato alles korrekt.
                                          Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version :)
