  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #286
    @issi
    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.190	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.188	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
    Nö, keine Änderung.
    Proxmox und HA ...
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      @issi
      Nö, keine Änderung.
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #287
      @meister-mopper
      Lege die Stationen noch mal neu an.
      Und versuche es dann noch mal
      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #288
        @issi
        Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
        Proxmox und HA ...
        • IssiI Issi
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #289
          @issi
          Keine Chance, es kommt nüscht an.
          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.007	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.006	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
          Proxmox und HA ...
          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            @issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #290
            @meister-mopper
            Schau mal unter in den Objekte unter system.Adapter.tankerkoenig.0 dort auf den Stift rechts an der Seite und dann runter zu native kopiere das alles und schicke es mir privat ich mus sehen was da konfiguriert ist und ob da was fehlt
              @issi
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #291
              @meister-mopper
              Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
              Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
              • IssiI Issi
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                #292
                @issi
                Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
                Super und danke!!
                Proxmox und HA ...
                • E Offline
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                  #293
                  was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
                  Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
                  Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                  2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                  Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
                      "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
                      "name": "Aral Tankstelle",
                      "brand": "ARAL",
                      "street": "Mammolshainer Weg",
                      "house_number": "1a",
                      "post_code": 61462,
                      "place": "Königstein",
                      "lat": 50.17924,
                      "lng": 8.475964,
                      "isOpen": true
                  Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
                  Weiß da einer was da zu machen wäre??
                  So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
                      "brand": "ARAL",
                      "house_number": "",
                      "post_code": 61462,
                      "lat": 50.17924,
                      "lng": 8.475964,
                      "isOpen": true
                  Installierte Version:
                  3.3.7
                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                  • E Einstein2002
                        "brand": "ARAL",
                        "post_code": 61462,
                        "lat": 50.17924,
                        "lng": 8.475964,
                        "isOpen": true
                        "brand": "ARAL",
                        "house_number": "",
                        "post_code": 61462,
                        "lat": 50.17924,
                        "lng": 8.475964,
                        "isOpen": true
                    3.3.7
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #294
                    @einstein2002
                    Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
                    Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
                    Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
                    Das sagt auch die Warnmeldung
                    Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
                    die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @einstein2002
                      Einstein2002
                      #295
                      @issi
                      Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
                      Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
                      Danke trotzdem!!
                      • IssiI Issi
                        Aktuelle Version 3.1.0 stable
                        Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
                        Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
                        Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
                        Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
                        Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
                        Wie macht man das am besten:
                        1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
                        2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
                        3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
                        4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
                        Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
                        Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
                        Was hat der Adapter nun neues bekommen:
                        🐞 bug fixes:
                        • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
                          die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
                        • issue #79 wurde behoben.
                        🚀 Feature request:
                        • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
                        • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
                        • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
                        • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
                        Vollständiges Changelog [EN]
                        3.1.0 (2022-11-27)
                        • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
                        • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
                        • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
                        3.0.6 (2022-11-23)
                        • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
                        3.0.5 (2022-11-20)
                        • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
                        3.0.4 (2022-11-19)
                        • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
                        • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
                        • (xXBJXx) update dependencies
                        • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
                        3.0.3 (2022-11-18)
                        • (xXBJXx) Ukrainian translation added
                        • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
                        • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
                        • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
                        • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
                        3.0.2 (2022-11-10)
                        • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
                        3.0.1 (2022-07-30)
                        • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
                        • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
                        • (xXBJXx) updated dependencies
                        3.0.0 (2022-07-02)
                        • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
                        • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
                        • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
                          (old config not compatible stations must be recreated)
                        • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
                        • (xXBJXx) add test and release script
                        • (xXBJXx) Dependency updated
                        • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
                        • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
                        • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
                        • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
                        • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #296
                        @issi
                        Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
                        Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
                        Leider kommt noch folgende Meldung:
                        tankerkoenig.0
                        2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
                        tankerkoenig.0
                        2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                        tankerkoenig.0
                        2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
                        tankerkoenig.0
                        2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                        tankerkoenig.0
                        2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @issi
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #297
                          @segway
                          aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #298
                            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            @segway
                            Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                            host.IoBCloud
                            2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.IoBCloud
                            2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
                            host.IoBCloud
                            2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                            host.IoBCloud
                            2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                            host.IoBCloud
                            2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
                            tankerkoenig.0
                            2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              host.IoBCloud
                              host.IoBCloud
                              host.IoBCloud
                              host.IoBCloud
                              host.IoBCloud
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #299
                              @segway kommt das bei jedem Beenden ?
                              • IssiI Issi
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #300
                                ja kommt jedesmal
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  ja kommt jedesmal
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #301
                                  @segway
                                  also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
                                  Was für eine JS-Controller-Version hast du?
                                  • IssiI Issi
                                    @segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #302
                                    @issi
                                    js controller 4.0.24
                                    npm -v && node -v && nodejs -v
                                    9.5.0
                                    v18.14.2
                                    v18.14.2
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @issi
                                      9.5.0
                                      v18.14.2
                                      v18.14.2
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #303
                                      @segway
                                      hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
                                      Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
                                      • IssiI Issi
                                        @segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #304
                                        @issi
                                        Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @issi
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #305
                                          @segway
                                          ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
