  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @issi
    Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
    Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
    Leider kommt noch folgende Meldung:
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    tankerkoenig.0
    2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #297
    @segway
    aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #298
      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      @segway
      Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
      host.IoBCloud
      2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.IoBCloud
      2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
      host.IoBCloud
      2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
      host.IoBCloud
      2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
      host.IoBCloud
      2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
      tankerkoenig.0
      2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Gruß Dirk
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @segway
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        host.IoBCloud
        host.IoBCloud
        host.IoBCloud
        host.IoBCloud
        host.IoBCloud
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #299
        @segway kommt das bei jedem Beenden ?
        • IssiI Issi
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #300
          ja kommt jedesmal
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            ja kommt jedesmal
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #301
            @segway
            also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
            Was für eine JS-Controller-Version hast du?
            • IssiI Issi
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #302
              @issi
              js controller 4.0.24
              npm -v && node -v && nodejs -v
              9.5.0
              v18.14.2
              v18.14.2
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @issi
                9.5.0
                v18.14.2
                v18.14.2
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #303
                @segway
                hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
                Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
                • IssiI Issi
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #304
                  @issi
                  Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @issi
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #305
                    @segway
                    ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #306
                      Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
                      Im DP wird angezeigt
                      In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
                      Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #307
                        @nashra
                        widget timestamp
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @nashra
                          widget timestamp
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #308
                          @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          @nashra
                          widget timestamp
                          Arg, nicht dran gedacht. :man-facepalming: es kann so einfach sein, danke
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #309
                            @Issi
                            Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                            Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                            Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                            Adapter: v3.4.0
                            Admin: 7.6.3
                            JS: 8.8.3
                            Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                            Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                            wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                            Gruß Ralf
                            mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              @Issi
                              Adapter: v3.4.0
                              Admin: 7.6.3
                              JS: 8.8.3
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #310
                              @nashra
                              Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                              Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                              Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • NashraN Nashra
                                @Issi
                                Adapter: v3.4.0
                                Admin: 7.6.3
                                JS: 8.8.3
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #311
                                @nashra
                                Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
                                Da läuft bis dato alles korrekt.
                                Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version :)
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #312
                                  @mcm1957
                                  Issue zwar angelegt aber kann geschlossen werden da Fehler gefunden
                                  @haselchen
                                  die 3.4.0 funktioniert einwandfrei, kannst updaten 😀
                                  Der Fehler kam dadurch das sich die ID einer Tanke geändert hatte und dadurch
                                  kam der Adapter wohl etwas durcheinander. Nachdem ich die ID korrigiert habe
                                  wird alles wieder korrekt angezeigt.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @mcm1957
                                    @haselchen
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #313
                                    @nashra
                                    und ich such mir einen ab....
                                    • arteckA arteck
                                      @nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #314
                                      @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      @nashra
                                      Sorry @arteck 😞
                                      Mir hat es auch keine Ruhe gelassen, deswegen hatte ich die zwei Tage auch gesucht
                                      warum dies passiert. Das eine falsche ID dazu führte, da hatte ich auch nicht mit gerechnet.
                                      Ich frage mich nur warum diese geändert wurde, lief ja schon ewig der Adapter mit dieser
                                      alten ID. Es kam aber auch kein Fehler im Log.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @nashra
                                        Sorry @arteck 😞
                                        #315
                                        @nashra sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                        alten ID
                                        wenn die Tankstelle eine neue ID bekam, hast du ichts geändert.
                                        Ich hatte so einen Effekt als eine Tankstelle geschlossen wurde und die ID nicht mehr existierte
                                        CinimodC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          alten ID
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          #316
                                          Bei uns wurde auch eine Tankstelle geschlossen, habe die dann auch aus dem Adapter entfernt, was allerdings zur folge hatte das die nummern aller nachfolgenden Tankstellen aufgerückt sind, und eine neue Nummer im Adapter bekommen haben.
                                          War auch das totale Chaoos
