  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #306
    Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
    Im DP wird angezeigt
    In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
    Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #307
      @nashra
      widget timestamp
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @nashra
        widget timestamp
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #308
        @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        @nashra
        widget timestamp
        Arg, nicht dran gedacht. :man-facepalming: es kann so einfach sein, danke
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #309
          @Issi
          Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
          Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
          Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
          Adapter: v3.4.0
          Admin: 7.6.3
          JS: 8.8.3
          Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
          Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
          wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
          Gruß Ralf
          mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            @Issi
            Adapter: v3.4.0
            Admin: 7.6.3
            JS: 8.8.3
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #310
            @nashra
            Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
            Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
            Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • NashraN Nashra
              @Issi
              Adapter: v3.4.0
              Admin: 7.6.3
              JS: 8.8.3
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #311
              @nashra
              Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
              Da läuft bis dato alles korrekt.
              Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version :)
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #312
                @mcm1957
                Issue zwar angelegt aber kann geschlossen werden da Fehler gefunden
                @haselchen
                die 3.4.0 funktioniert einwandfrei, kannst updaten 😀
                Der Fehler kam dadurch das sich die ID einer Tanke geändert hatte und dadurch
                kam der Adapter wohl etwas durcheinander. Nachdem ich die ID korrigiert habe
                wird alles wieder korrekt angezeigt.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @mcm1957
                  @haselchen
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #313
                  @nashra
                  und ich such mir einen ab....
                  • arteckA arteck
                    @nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #314
                    @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    @nashra
                    Sorry @arteck 😞
                    Mir hat es auch keine Ruhe gelassen, deswegen hatte ich die zwei Tage auch gesucht
                    warum dies passiert. Das eine falsche ID dazu führte, da hatte ich auch nicht mit gerechnet.
                    Ich frage mich nur warum diese geändert wurde, lief ja schon ewig der Adapter mit dieser
                    alten ID. Es kam aber auch kein Fehler im Log.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @nashra
                      Sorry @arteck 😞
                      #315
                      @nashra sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      alten ID
                      wenn die Tankstelle eine neue ID bekam, hast du ichts geändert.
                      Ich hatte so einen Effekt als eine Tankstelle geschlossen wurde und die ID nicht mehr existierte
                      CinimodC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        alten ID
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        #316
                        Bei uns wurde auch eine Tankstelle geschlossen, habe die dann auch aus dem Adapter entfernt, was allerdings zur folge hatte das die nummern aller nachfolgenden Tankstellen aufgerückt sind, und eine neue Nummer im Adapter bekommen haben.
                        War auch das totale Chaoos
                          alten ID
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #317
                          @homoran sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          alten ID
                          Hm, da muß man auch erst mal drauf kommen das die die ID löschen.
                          Habe mir auch einen Ast abgesucht und ständig gegrübelt woran es liegt.
                          Naja, zum Glück wissen wir jetzt was zu so einem Verhalten führen kann.
                          Sollte man vielleicht auf github erwähnen, wenn sowas auftritt.
                          Gruß Ralf
                          • CinimodC Cinimod
                            #318
                            @cinimod sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            böse Falle.
                            du musst da eine andere Tanke einsetzen ;-)
