  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #281
    Nachtrag:
    Hab die 10 nochmal eingegeben.
    Jetzt kommt:
    tankerkoenig.0
    2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
    tankerkoenig.0
    2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
    tankerkoenig.0
    2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    sieht jetzt ok aus.
    Komisch.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @issi
      Ne, kommt nicht mehr.
      tankerkoenig.0
      2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
      tankerkoenig.0
      2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
      tankerkoenig.0
      2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
      tankerkoenig.0
      2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
      Steht auf 10 Min.
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #282
      @bahnuhr
      Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
      Steht auf 10 Min.
      Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
      • IssiI Issi
        @bahnuhr
        Steht auf 10 Min.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #283
        @issi
        Ich habe jetzt den Adapter auf die letzte stable aktualisiert und die Station ID's in der Instanz erneuert.
        Was aber möchte mir dies sagen?
        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.030	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.029	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
        Proxmox und HA ...
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          @issi
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #284
          @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            Meister Mopper
            #285
            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            Nach dem Update? Ja
            Jetzt nochmal, mal schauen ...
            Proxmox und HA ...
            • IssiI Issi
              Meister Mopper
              #286
              @issi
              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.190	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.188	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
              Nö, keine Änderung.
              Proxmox und HA ...
                @issi
                Nö, keine Änderung.
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #287
                @meister-mopper
                Lege die Stationen noch mal neu an.
                Und versuche es dann noch mal
                • IssiI Issi
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  #288
                  @issi
                  Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
                  Proxmox und HA ...
                  • IssiI Issi
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    #289
                    @issi
                    Keine Chance, es kommt nüscht an.
                    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.007	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.006	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                    Proxmox und HA ...
                    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                      @issi
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #290
                      @meister-mopper
                      Schau mal unter in den Objekte unter system.Adapter.tankerkoenig.0 dort auf den Stift rechts an der Seite und dann runter zu native kopiere das alles und schicke es mir privat ich mus sehen was da konfiguriert ist und ob da was fehlt
                        @issi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #291
                        @meister-mopper
                        Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
                        Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
                        • IssiI Issi
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #292
                          @issi
                          Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
                          Super und danke!!
                          Proxmox und HA ...
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #293
                            was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
                            Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
                            Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                            2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                            Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
                                "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
                                "name": "Aral Tankstelle",
                                "brand": "ARAL",
                                "street": "Mammolshainer Weg",
                                "house_number": "1a",
                                "post_code": 61462,
                                "place": "Königstein",
                                "lat": 50.17924,
                                "lng": 8.475964,
                                "isOpen": true
                            Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
                            Weiß da einer was da zu machen wäre??
                            So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
                                "brand": "ARAL",
                                "house_number": "",
                                "post_code": 61462,
                                "lat": 50.17924,
                                "lng": 8.475964,
                                "isOpen": true
                            Installierte Version:
                            3.3.7
                            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                            • E Einstein2002
                                  "brand": "ARAL",
                                  "post_code": 61462,
                                  "lat": 50.17924,
                                  "lng": 8.475964,
                                  "isOpen": true
                                  "brand": "ARAL",
                                  "house_number": "",
                                  "post_code": 61462,
                                  "lat": 50.17924,
                                  "lng": 8.475964,
                                  "isOpen": true
                              3.3.7
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #294
                              @einstein2002
                              Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
                              Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
                              Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
                              Das sagt auch die Warnmeldung
                              Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
                              die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                @einstein2002
                                Einstein2002
                                #295
                                @issi
                                Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
                                Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
                                Danke trotzdem!!
                                • IssiI Issi
                                  Aktuelle Version 3.1.0 stable
                                  Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
                                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
                                  Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
                                  Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
                                  Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
                                  Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
                                  Wie macht man das am besten:
                                  1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
                                  2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
                                  3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
                                  4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
                                  Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
                                  Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
                                  Was hat der Adapter nun neues bekommen:
                                  🐞 bug fixes:
                                  • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
                                    die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
                                  • issue #79 wurde behoben.
                                  🚀 Feature request:
                                  • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
                                  • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
                                  • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
                                  • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
                                  Vollständiges Changelog [EN]
                                  3.1.0 (2022-11-27)
                                  • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
                                  • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
                                  • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
                                  3.0.6 (2022-11-23)
                                  • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
                                  3.0.5 (2022-11-20)
                                  • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
                                  3.0.4 (2022-11-19)
                                  • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
                                  • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
                                  • (xXBJXx) update dependencies
                                  • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
                                  3.0.3 (2022-11-18)
                                  • (xXBJXx) Ukrainian translation added
                                  • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
                                  • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
                                  • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
                                  • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
                                  3.0.2 (2022-11-10)
                                  • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
                                  3.0.1 (2022-07-30)
                                  • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
                                  • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
                                  • (xXBJXx) updated dependencies
                                  3.0.0 (2022-07-02)
                                  • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
                                  • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
                                  • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
                                    (old config not compatible stations must be recreated)
                                  • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
                                  • (xXBJXx) add test and release script
                                  • (xXBJXx) Dependency updated
                                  • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
                                  • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
                                  • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
                                  • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
                                  • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #296
                                  @issi
                                  Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
                                  Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
                                  Leider kommt noch folgende Meldung:
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @issi
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #297
                                    @segway
                                    aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
                                    • IssiI Issi
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #298
                                      @segway
                                      Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                                      host.IoBCloud
                                      2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      host.IoBCloud
                                      2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
                                      host.IoBCloud
                                      2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                      host.IoBCloud
                                      2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                      host.IoBCloud
                                      2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @segway
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        host.IoBCloud
                                        host.IoBCloud
                                        host.IoBCloud
                                        host.IoBCloud
                                        host.IoBCloud
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #299
                                        @segway kommt das bei jedem Beenden ?
                                        • IssiI Issi
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #300
                                          ja kommt jedesmal
                                          Gruß Dirk
