  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #276
    habe upgedatet auf 3.3.6
    im log kommt:
    tankerkoenig.0
    2023-01-23 19:15:30.586	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
    tankerkoenig.0
    2023-01-23 19:15:30.585	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response not ok
    tankerkoenig.0
    2023-01-23 19:15:30.301	info	Start first request
    normal ?
    Danke.
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      im log kommt:
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      normal ?
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #277
      @bahnuhr
      von welcher Version hast du das Update gemacht und hast du die Migration guide beachtet?
      • IssiI Issi
        @bahnuhr
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #278
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        @bahnuhr
        Ich hatte den alten komplett gelöscht.
        Und dann den neuen nach Umbau komplett neu installiert und die Stationen eingegeben.
        Aber welche Version das war ?
        Gute Frage.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          Gute Frage.
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #279
          @bahnuhr
          kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
          • IssiI Issi
            @bahnuhr
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #280
            @issi
            Ne, kommt nicht mehr.
            tankerkoenig.0
            2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
            tankerkoenig.0
            2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
            tankerkoenig.0
            2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
            tankerkoenig.0
            2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
            Steht auf 10 Min.
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #281
              Nachtrag:
              Hab die 10 nochmal eingegeben.
              Jetzt kommt:
              tankerkoenig.0
              2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
              tankerkoenig.0
              2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
              tankerkoenig.0
              2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              sieht jetzt ok aus.
              Komisch.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @issi
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                Steht auf 10 Min.
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #282
                @bahnuhr
                Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
                Steht auf 10 Min.
                Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
                • IssiI Issi
                  @bahnuhr
                  Steht auf 10 Min.
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #283
                  @issi
                  Ich habe jetzt den Adapter auf die letzte stable aktualisiert und die Station ID's in der Instanz erneuert.
                  Was aber möchte mir dies sagen?
                  tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                  tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                  tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.030	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                  tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.029	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                  Proxmox und HA ...
                    @issi
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #284
                    @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
                    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      Meister Mopper
                      #285
                      Nach dem Update? Ja
                      Jetzt nochmal, mal schauen ...
                      Proxmox und HA ...
                      • IssiI Issi
                        Meister Mopper
                        #286
                        @issi
                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.190	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.188	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                        Nö, keine Änderung.
                        Proxmox und HA ...
                          @issi
                          Nö, keine Änderung.
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #287
                          @meister-mopper
                          Lege die Stationen noch mal neu an.
                          Und versuche es dann noch mal
                          • IssiI Issi
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            #288
                            @issi
                            Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
                            Proxmox und HA ...
                            • IssiI Issi
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              #289
                              @issi
                              Keine Chance, es kommt nüscht an.
                              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.007	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.006	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                              Proxmox und HA ...
                              IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                @issi
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #290
                                @meister-mopper
                                Schau mal unter in den Objekte unter system.Adapter.tankerkoenig.0 dort auf den Stift rechts an der Seite und dann runter zu native kopiere das alles und schicke es mir privat ich mus sehen was da konfiguriert ist und ob da was fehlt
                                  @issi
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #291
                                  @meister-mopper
                                  Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
                                  Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
                                  • IssiI Issi
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    #292
                                    @issi
                                    Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
                                    Super und danke!!
                                    Proxmox und HA ...
                                    • E Offline
                                      Einstein2002
                                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                      #293
                                      was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
                                      Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
                                      Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                                      2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                      Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
                                          "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
                                          "name": "Aral Tankstelle",
                                          "brand": "ARAL",
                                          "street": "Mammolshainer Weg",
                                          "house_number": "1a",
                                          "post_code": 61462,
                                          "place": "Königstein",
                                          "lat": 50.17924,
                                          "lng": 8.475964,
                                          "isOpen": true
                                      Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
                                      Weiß da einer was da zu machen wäre??
                                      So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
                                          "brand": "ARAL",
                                          "house_number": "",
                                          "post_code": 61462,
                                          "lat": 50.17924,
                                          "lng": 8.475964,
                                          "isOpen": true
                                      Installierte Version:
                                      3.3.7
                                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                      • E Einstein2002
                                            "brand": "ARAL",
                                            "post_code": 61462,
                                            "lat": 50.17924,
                                            "lng": 8.475964,
                                            "isOpen": true
                                            "brand": "ARAL",
                                            "house_number": "",
                                            "post_code": 61462,
                                            "lat": 50.17924,
                                            "lng": 8.475964,
                                            "isOpen": true
                                        3.3.7
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #294
                                        @einstein2002
                                        Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
                                        Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
                                        Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
                                        Das sagt auch die Warnmeldung
                                        Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
                                        die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          @einstein2002
                                          Einstein2002
                                          #295
                                          @issi
                                          Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
                                          Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
                                          Danke trotzdem!!
