  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @bommel_030
    @jb_sullivan
    so, jetzt ist auch der Test mit echten Daten von den Stationen fertig und die Funktion funktioniert so wie sie soll siehe Bild
    Seit ihr auch sicher, dass die Stationen bei euch geschlossen sind?
    bommel_030
    #269
    @issi
    Also ich habe meinen Fehler gefunden. Zeichne die Daten mit influx auf, Null Werte ignorieren ist schon seit geraumer Zeit deaktiviert und auch der ioBroker wurde zwischendurch schon mehrfach neu gestartet. Hat influx scheinbar nicht sonderlich interessiert, erst nachdem ich gestern Abend den influx Adapter manuell neu gestartet habe speichert er auch die 0 wieder.
    Sorry für die Verwirrung, Tankerkönig funktioniert so wie erwartet.
    • B bommel_030
      @issi
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #270
      @bommel_030 @Issi
      Schließe mich den Ausführungen von bommel_30 an. Gleiches Prozedere bei mir.
      Obwohl im Inluxdb Adapter "0-Werte ignorieren" deaktiviert war, hat der Influx Adapter das offensichtlich nicht ernst genommen und weiterhin 0-Werte aufgezeichnet.
      Nun passt das aber.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #271
        Mein Fehler oder Adapter Fehler? Allerdings wüsste ich nicht was man als PLZ anderes angeben sollte als eine Nummer.
        tankerkoenig.0
        2023-01-23 14:51:37.378	warn	Post code type is number in config from station Elli-Oil must be have type string. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          tankerkoenig.0
          #272
          @jb_sullivan
          Hatte ich auch.
          Die Tanken müssen nochmal neuangelegt werden. Zumindest die PLZ.
          Ich hab Nägel mit Köpfen gemacht und einfach alles neugemacht.
          • IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #273
            @jb_sullivan
            in der vorherigen Versionen war der PLZ als Zahl in der Config gespeichert gewesen.
            Ich musste aber wegen eines Problems auf text(string) umstellen, da wen die PLZ mit einer 0 anfängt diese bei einem Nummern Type nicht übernommen wird bei einem Text Type schon deshalb musste ich auf Text umstellen, die User Config kann ach aber nicht anpassen, das muss jeder User selbst machen.
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #274
              @Issi Ich habe heute auf die 3.3.6 aktualisiert und die Aktualisierung der Orte
              der Tankstellen hat super funktioniert.
              Aber der Hinweis (optional) bei der Adresse kann wohl entfernt werden,
              da der Adapter die Adresse zwingend schreibt, oder?
              Bzw, kommt ja auch eine Warnmeldung bei der Migration von 3.1.x nach 3.3.x.
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • Siggi0904S Siggi0904
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #275
                @siggi0904
                ja, der kommt bei der nächsten Version weg
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #276
                  habe upgedatet auf 3.3.6
                  im log kommt:
                  tankerkoenig.0
                  2023-01-23 19:15:30.586	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                  tankerkoenig.0
                  2023-01-23 19:15:30.585	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response not ok
                  tankerkoenig.0
                  2023-01-23 19:15:30.301	info	Start first request
                  normal ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    im log kommt:
                    tankerkoenig.0
                    tankerkoenig.0
                    tankerkoenig.0
                    normal ?
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #277
                    @bahnuhr
                    von welcher Version hast du das Update gemacht und hast du die Migration guide beachtet?
                    • IssiI Issi
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #278
                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      @bahnuhr
                      Ich hatte den alten komplett gelöscht.
                      Und dann den neuen nach Umbau komplett neu installiert und die Stationen eingegeben.
                      Aber welche Version das war ?
                      Gute Frage.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Gute Frage.
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #279
                        @bahnuhr
                        kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
                        • IssiI Issi
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #280
                          @issi
                          Ne, kommt nicht mehr.
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
                          Steht auf 10 Min.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #281
                            Nachtrag:
                            Hab die 10 nochmal eingegeben.
                            Jetzt kommt:
                            tankerkoenig.0
                            2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                            tankerkoenig.0
                            2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
                            tankerkoenig.0
                            2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            sieht jetzt ok aus.
                            Komisch.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @issi
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              Steht auf 10 Min.
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #282
                              @bahnuhr
                              Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
                              Steht auf 10 Min.
                              Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
                              • IssiI Issi
                                @bahnuhr
                                Steht auf 10 Min.
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                #283
                                @issi
                                Ich habe jetzt den Adapter auf die letzte stable aktualisiert und die Station ID's in der Instanz erneuert.
                                Was aber möchte mir dies sagen?
                                tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.030	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.029	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                Proxmox und HA ...
                                  @issi
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                  #284
                                  @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
                                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    Meister Mopper
                                    #285
                                    Nach dem Update? Ja
                                    Jetzt nochmal, mal schauen ...
                                    Proxmox und HA ...
                                    • IssiI Issi
                                      Meister Mopper
                                      #286
                                      @issi
                                      tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.190	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                      tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.188	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                      Nö, keine Änderung.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @issi
                                        Nö, keine Änderung.
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #287
                                        @meister-mopper
                                        Lege die Stationen noch mal neu an.
                                        Und versuche es dann noch mal
                                        • IssiI Issi
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          #288
                                          @issi
                                          Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
                                          Proxmox und HA ...
