  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @jb_sullivan und die anderen Datenpunkte ?stehen die auf 0
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #261
    @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    Habe ich ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber ich vermute es das die dann auf 0 gehen, wenn man den Harken gesetzt hat. Der reguläre Benzinpreis wird ja nicht auf 0 gesetzt, wie man oben sehen kann.
    Ich denke da wird Issi oder jemand der die Funktion aktiv nutz mehr dazu sagen können.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Bezieht sich die Einstellung "auf 0 setzen" nur auf den Adapter eigenen min/max Datenpunkt?
      Ich verwende diese gar nicht, sondern lese nur die "normalen" Tagespreise aus und schreibe die wiederum in Influxdb, um sie dann mit Grafana darstellen zu lassen.
      Wenn die Tankstelle geschlossen hat, wird der Datenpunkt Feed bzw. Short nicht auf 0 gesteuert, sondern der letzte Wert über die Nacht fortgeführt.
      Ist das so beabsichtigt?
      bommel_030
      #262
      @jb_sullivan
      Kann ich bestätigen, die Preise der Tankstellen werden bei mir auch nicht auf 0 gesetzt wenn die Tankstelle geschlossen ist.
      @Issi
      Falls dir mal langweilig sein sollte, kannst du eine Möglichkeit zur Änderung der Reihenfolge der Stationen / Sortiermöglichkeit einfügen? Kann natürlich alle Stationen löschen und wieder anlegen, hin und wieder ändert sich aber meine bevorzugte Nummer 1, von daher wäre das nice-to-have aber alles andere als dringend.
      Ein kleiner "Schönheitsfehler" noch, wenn man 10 Stationen in der Liste hat und noch weitere hinzufügen will klappt das natürlich nicht. Wer das nicht weiß, dem fällt das kleine Ausrufezeichen an der rechten Seite vielleicht nicht unbedingt aus.
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        #263
        @jb_sullivan
        @bommel_030
        Kann es sein, das das duch Einstellungen im influxdb und/oder auch in Grafana herrührt?
        Steht da vielleicht previous und / oder
        Bernd
          @jb_sullivan
          @bommel_030
          Bernd
          bommel_030
          #264
          @dp20eic
          Nope, Grafana in dem Fall gar nicht involviert, Ignoriere Nullwerte ist deaktiviert.
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #265
            @jb_sullivan
            Nein, die min / max werden durch keine der Einstellungen in der UI zurückgesetzt, das wird Adapter intern geregelt und die werden auch nicht zurückgesetzt, wenn die Station geschlossen wird.
            Das zurück Setzen von min / max geschieht immer ab 0 Uhr bei der nächsten Aktualisierung.
            Ich schaue es mir mal an.
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #266
              @jb_sullivan
              also der erste Test war schon mal erfolgreich
              kannst du mir den in halt von der tankerkoenig.0.stations.json schicken, sobald die Station geschlossen ist und der wert nicht auf 0 gesetzt wurde?
              Und ein Screenshot von den Objekt short & feed
              • B bommel_030
                @jb_sullivan
                @Issi
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #267
                @bommel_030
                das Ausrufezeichen sollte eigentlich in der Mitte sein danke, dass du da Bescheid gegeben hast
                • B bommel_030
                  @jb_sullivan
                  @Issi
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #268
                  @bommel_030
                  @jb_sullivan
                  so, jetzt ist auch der Test mit echten Daten von den Stationen fertig und die Funktion funktioniert so wie sie soll siehe Bild
                  Seit ihr auch sicher, dass die Stationen bei euch geschlossen sind?
                  • IssiI Issi
                    @bommel_030
                    @jb_sullivan
                    bommel_030
                    #269
                    @issi
                    Also ich habe meinen Fehler gefunden. Zeichne die Daten mit influx auf, Null Werte ignorieren ist schon seit geraumer Zeit deaktiviert und auch der ioBroker wurde zwischendurch schon mehrfach neu gestartet. Hat influx scheinbar nicht sonderlich interessiert, erst nachdem ich gestern Abend den influx Adapter manuell neu gestartet habe speichert er auch die 0 wieder.
                    Sorry für die Verwirrung, Tankerkönig funktioniert so wie erwartet.
                    • B bommel_030
                      @issi
                      JB_Sullivan
                      #270
                      @bommel_030 @Issi
                      Schließe mich den Ausführungen von bommel_30 an. Gleiches Prozedere bei mir.
                      Obwohl im Inluxdb Adapter "0-Werte ignorieren" deaktiviert war, hat der Influx Adapter das offensichtlich nicht ernst genommen und weiterhin 0-Werte aufgezeichnet.
                      Nun passt das aber.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #271
                        Mein Fehler oder Adapter Fehler? Allerdings wüsste ich nicht was man als PLZ anderes angeben sollte als eine Nummer.
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-23 14:51:37.378	warn	Post code type is number in config from station Elli-Oil must be have type string. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                          tankerkoenig.0
                          #272
                          @jb_sullivan
                          Hatte ich auch.
                          Die Tanken müssen nochmal neuangelegt werden. Zumindest die PLZ.
                          Ich hab Nägel mit Köpfen gemacht und einfach alles neugemacht.
                          • IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #273
                            @jb_sullivan
                            in der vorherigen Versionen war der PLZ als Zahl in der Config gespeichert gewesen.
                            Ich musste aber wegen eines Problems auf text(string) umstellen, da wen die PLZ mit einer 0 anfängt diese bei einem Nummern Type nicht übernommen wird bei einem Text Type schon deshalb musste ich auf Text umstellen, die User Config kann ach aber nicht anpassen, das muss jeder User selbst machen.
                            • Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #274
                              @Issi Ich habe heute auf die 3.3.6 aktualisiert und die Aktualisierung der Orte
                              der Tankstellen hat super funktioniert.
                              Aber der Hinweis (optional) bei der Adresse kann wohl entfernt werden,
                              da der Adapter die Adresse zwingend schreibt, oder?
                              Bzw, kommt ja auch eine Warnmeldung bei der Migration von 3.1.x nach 3.3.x.
                              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Siggi0904S Siggi0904
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #275
                                @siggi0904
                                ja, der kommt bei der nächsten Version weg
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #276
                                  habe upgedatet auf 3.3.6
                                  im log kommt:
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-23 19:15:30.586	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-23 19:15:30.585	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response not ok
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-23 19:15:30.301	info	Start first request
                                  normal ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    im log kommt:
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    normal ?
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #277
                                    @bahnuhr
                                    von welcher Version hast du das Update gemacht und hast du die Migration guide beachtet?
                                    • IssiI Issi
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #278
                                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      @bahnuhr
                                      Ich hatte den alten komplett gelöscht.
                                      Und dann den neuen nach Umbau komplett neu installiert und die Stationen eingegeben.
                                      Aber welche Version das war ?
                                      Gute Frage.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Gute Frage.
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #279
                                        @bahnuhr
                                        kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
                                        • IssiI Issi
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #280
                                          @issi
                                          Ne, kommt nicht mehr.
                                          tankerkoenig.0
                                          2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                          tankerkoenig.0
                                          2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                          tankerkoenig.0
                                          2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
                                          tankerkoenig.0
                                          2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
                                          Steht auf 10 Min.
                                          Danke.
