  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Bezieht sich die Einstellung "auf 0 setzen" nur auf den Adapter eigenen min/max Datenpunkt?
    Ich verwende diese gar nicht, sondern lese nur die "normalen" Tagespreise aus und schreibe die wiederum in Influxdb, um sie dann mit Grafana darstellen zu lassen.
    Wenn die Tankstelle geschlossen hat, wird der Datenpunkt Feed bzw. Short nicht auf 0 gesteuert, sondern der letzte Wert über die Nacht fortgeführt.
    Ist das so beabsichtigt?
    #263
    @jb_sullivan
    @bommel_030
    Kann es sein, das das duch Einstellungen im influxdb und/oder auch in Grafana herrührt?
    Steht da vielleicht previous und / oder
    Bernd
      @jb_sullivan
      @bommel_030
      Bernd
      bommel_030
      #264
      @dp20eic
      Nope, Grafana in dem Fall gar nicht involviert, Ignoriere Nullwerte ist deaktiviert.
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #265
        @jb_sullivan
        Nein, die min / max werden durch keine der Einstellungen in der UI zurückgesetzt, das wird Adapter intern geregelt und die werden auch nicht zurückgesetzt, wenn die Station geschlossen wird.
        Das zurück Setzen von min / max geschieht immer ab 0 Uhr bei der nächsten Aktualisierung.
        Ich schaue es mir mal an.
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #266
          @jb_sullivan
          also der erste Test war schon mal erfolgreich
          kannst du mir den in halt von der tankerkoenig.0.stations.json schicken, sobald die Station geschlossen ist und der wert nicht auf 0 gesetzt wurde?
          Und ein Screenshot von den Objekt short & feed
          • B bommel_030
            @jb_sullivan
            Kann ich bestätigen, die Preise der Tankstellen werden bei mir auch nicht auf 0 gesetzt wenn die Tankstelle geschlossen ist.
            @Issi
            Falls dir mal langweilig sein sollte, kannst du eine Möglichkeit zur Änderung der Reihenfolge der Stationen / Sortiermöglichkeit einfügen? Kann natürlich alle Stationen löschen und wieder anlegen, hin und wieder ändert sich aber meine bevorzugte Nummer 1, von daher wäre das nice-to-have aber alles andere als dringend.
            Ein kleiner "Schönheitsfehler" noch, wenn man 10 Stationen in der Liste hat und noch weitere hinzufügen will klappt das natürlich nicht. Wer das nicht weiß, dem fällt das kleine Ausrufezeichen an der rechten Seite vielleicht nicht unbedingt aus.
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #267
            @bommel_030
            das Ausrufezeichen sollte eigentlich in der Mitte sein danke, dass du da Bescheid gegeben hast
            • B bommel_030
              @jb_sullivan
              @Issi
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #268
              @bommel_030
              @jb_sullivan
              so, jetzt ist auch der Test mit echten Daten von den Stationen fertig und die Funktion funktioniert so wie sie soll siehe Bild
              Seit ihr auch sicher, dass die Stationen bei euch geschlossen sind?
              • IssiI Issi
                @bommel_030
                @jb_sullivan
                bommel_030
                #269
                @issi
                Also ich habe meinen Fehler gefunden. Zeichne die Daten mit influx auf, Null Werte ignorieren ist schon seit geraumer Zeit deaktiviert und auch der ioBroker wurde zwischendurch schon mehrfach neu gestartet. Hat influx scheinbar nicht sonderlich interessiert, erst nachdem ich gestern Abend den influx Adapter manuell neu gestartet habe speichert er auch die 0 wieder.
                Sorry für die Verwirrung, Tankerkönig funktioniert so wie erwartet.
                • B bommel_030
                  @issi
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #270
                  @bommel_030 @Issi
                  Schließe mich den Ausführungen von bommel_30 an. Gleiches Prozedere bei mir.
                  Obwohl im Inluxdb Adapter "0-Werte ignorieren" deaktiviert war, hat der Influx Adapter das offensichtlich nicht ernst genommen und weiterhin 0-Werte aufgezeichnet.
                  Nun passt das aber.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #271
                    Mein Fehler oder Adapter Fehler? Allerdings wüsste ich nicht was man als PLZ anderes angeben sollte als eine Nummer.
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 14:51:37.378	warn	Post code type is number in config from station Elli-Oil must be have type string. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      tankerkoenig.0
                      #272
                      @jb_sullivan
                      Hatte ich auch.
                      Die Tanken müssen nochmal neuangelegt werden. Zumindest die PLZ.
                      Ich hab Nägel mit Köpfen gemacht und einfach alles neugemacht.
                      • IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #273
                        @jb_sullivan
                        in der vorherigen Versionen war der PLZ als Zahl in der Config gespeichert gewesen.
                        Ich musste aber wegen eines Problems auf text(string) umstellen, da wen die PLZ mit einer 0 anfängt diese bei einem Nummern Type nicht übernommen wird bei einem Text Type schon deshalb musste ich auf Text umstellen, die User Config kann ach aber nicht anpassen, das muss jeder User selbst machen.
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #274
                          @Issi Ich habe heute auf die 3.3.6 aktualisiert und die Aktualisierung der Orte
                          der Tankstellen hat super funktioniert.
                          Aber der Hinweis (optional) bei der Adresse kann wohl entfernt werden,
                          da der Adapter die Adresse zwingend schreibt, oder?
                          Bzw, kommt ja auch eine Warnmeldung bei der Migration von 3.1.x nach 3.3.x.
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #275
                            @siggi0904
                            ja, der kommt bei der nächsten Version weg
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #276
                              habe upgedatet auf 3.3.6
                              im log kommt:
                              tankerkoenig.0
                              2023-01-23 19:15:30.586	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                              tankerkoenig.0
                              2023-01-23 19:15:30.585	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response not ok
                              tankerkoenig.0
                              2023-01-23 19:15:30.301	info	Start first request
                              normal ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                im log kommt:
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                normal ?
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #277
                                @bahnuhr
                                von welcher Version hast du das Update gemacht und hast du die Migration guide beachtet?
                                • IssiI Issi
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #278
                                  @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                  @bahnuhr
                                  Ich hatte den alten komplett gelöscht.
                                  Und dann den neuen nach Umbau komplett neu installiert und die Stationen eingegeben.
                                  Aber welche Version das war ?
                                  Gute Frage.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Gute Frage.
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #279
                                    @bahnuhr
                                    kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
                                    • IssiI Issi
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #280
                                      @issi
                                      Ne, kommt nicht mehr.
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
                                      Steht auf 10 Min.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #281
                                        Nachtrag:
                                        Hab die 10 nochmal eingegeben.
                                        Jetzt kommt:
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        sieht jetzt ok aus.
                                        Komisch.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @issi
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          Steht auf 10 Min.
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #282
                                          @bahnuhr
                                          Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
                                          Steht auf 10 Min.
                                          Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
