  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    Aktuelle Version 3.1.0 stable
    Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
    Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
    Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
    Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
    Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
    Wie macht man das am besten:
    1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
    2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
    3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
    4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
    Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
    Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
    Was hat der Adapter nun neues bekommen:
    🐞 bug fixes:
    • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
      die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
    • issue #79 wurde behoben.
    🚀 Feature request:
    • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
    • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
    • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
    • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
    Vollständiges Changelog [EN]
    3.1.0 (2022-11-27)
    • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
    • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
    • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
    3.0.6 (2022-11-23)
    • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
    3.0.5 (2022-11-20)
    • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
    3.0.4 (2022-11-19)
    • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
    • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
    • (xXBJXx) update dependencies
    • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
    3.0.3 (2022-11-18)
    • (xXBJXx) Ukrainian translation added
    • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
    • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
    • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
    • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
    3.0.2 (2022-11-10)
    • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
    3.0.1 (2022-07-30)
    • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
    • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
    • (xXBJXx) updated dependencies
    3.0.0 (2022-07-02)
    • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
    • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
    • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
      (old config not compatible stations must be recreated)
    • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
    • (xXBJXx) add test and release script
    • (xXBJXx) Dependency updated
    • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
    • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
    • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
    • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
    • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    Ich hab mir den neuen Adapter auf einer separaten Instanz installiert und mit meinen 4 Tanken bestückt. Läuft super und die GUI sieht klasse aus. Top und Danke.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Läuft schön. Und Danke für die Option mit der billigsten Tanke.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        @chaot
        hmm, also aktuell ist im Adapter nichts der artige eingebaut. Du kannst glaube den Zeitstempel von DP auslesen in einem Skript und den in einen Dp schreiben.
        Aber für die Zukunft kannst du da bitte ein Issue erstellen, issue als featuer request dann schaue ich mal, dass ich es noch mit rein machen, bitte dann auch genau erklären, was du haben willst.
        • ChaotC Chaot
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          Was genau meinst, du mit der billigsten Tanke? Die min / max Sachen oder die Sachen unter tankerkoenig.0.stations.cheapest
          ChaotC O 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @issi Ich meine die Sachen unter "cheapest". Die habe ich in meiner VIS direkt als Punkt mit eingebunden. Ich lese zwar 6 Tankstellen aus, aber 4 davon sind mehr als 1 km Fahrt und werden deshalb in der VIS nicht dauernd angezeigt. So fallen die trotzdem mal rein wenn sie denn billiger sind.
            • ChaotC Chaot
              die gab's doch schon immer
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @homoran Echt? Die sind mir nie aufgefallen - MIST!
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Bei mir wird gerade die günstigste Tankstelle mit 0€ und closed angegeben, obwohl noch eine Tankstelle aus meiner Liste offen ist.
                  ich habe die Option aktiviert "Werte auf 0 setzen, wenn die Tankstelle geschlossen ist"
                  Sieht noch jemand das Problem bei sich?
                  • IssiI Issi
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @issi
                    Ich habe hier mehrere Stationen, die einen niedrigeren Preis anzeigen, aber cheapest ist nicht der niedrigste.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @issi
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      sind alle Stationen geöffnet?
                      Bitte ein Screenshot.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        @feuersturm
                        ja hab da grade ein bug gefunden wird gefixed
                        • IssiI Issi
                          O Offline
                          O Offline
                          @issi
                            @issi
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            das kann ich nicht reproduzieren bei mir wird immer die billigste angegeben, versuch mal den Adapter neu zu starten und schau mal ob der preis sich ändert
                            O ChaotC Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              O Offline
                              O Offline
                              @issi
                              Weder Neustart noch manueller Refresh ändern etwas daran.
                              • IssiI Issi
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @issi
                                Bei mir auch:
                                Ich habe 4 Tankstellen abgefragt. 2 davon (auch die DEA haben geschlossen) und die beiden anderen haben den gleichen Preis 1.71 €
                                • ChaotC Chaot
                                  @issi
                                  Bei mir auch:
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  @chaot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  ich schaue es mir noch mal an, ich glaube, ich habe da schon ein Anhaltepunkt, wo das Problem ist
                                  • IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    @Feuersturm
                                    hab das Problem behoben denke ich ist jedenfalls nicht mehr aufgetreten bitte Testen.
                                    euer Problem war auch mit dem vom Feuersturm verknüpft, sollte jetzt richtig funktionieren.
                                    Testen und berichten bitte. Die neue Version ist v3.0.5 sollte in ein paar Stunden über fürs Update bereitstehen.
                                    O T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      @Feuersturm
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @issi
                                      Danke, ich habe die neue Version installiert. Aktuell funktioniert es, aber ich werde es weiterhin beobachten.
                                      • IssiI Issi
                                        @Feuersturm
                                        tobrog
                                        @issi vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters.
                                        Momentan wird bei cheapest nur eine Tankstelle angezeigt auch wenn mehrere Tankstellen den gleichen billigsten Preis haben. Wäre es möglich, hier alle Tankstellen mit dem niedrigsten Preis anzeigen zu lassen?
                                        ChaotC IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tobrog
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @tobrog Es wird die Tankstelle angezeigt die als oberste in der Liste steht. Finde ich persönlich recht praktisch wenn man sich die Tankstellen nach Entfernung / Erreichbarkeit sortiert.
                                          Da muss ich dann nicht erst überlegen welche Tanke ich jetzt anfahre.
