  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @djmarc75 war der Preis heute schon unter 1.93
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    unter 1.93
    Das weiß ich nicht aber er war schon bei 1.98 also drüber
    Lehrling seit 1975 !!!
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      unter 1.93
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      @djmarc75
      hmm, beobachte das mal bitte weiter kannst du da ein history logger drauflegen auf beide min und max und ein wenig Daten sammeln lassen.
      Ich habe es bei mir auf zwei Systemen laufen und es läuft, wie es soll, das schon seit Tagen.
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Daten sammeln
        wird gemacht !
        • IssiI Issi
          @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          Ich habe keine genaue Ahnung wo das herkommt.
          Hier habe ich die ganz groben Ausreißer schon weggefiltert, also alles über 2,80 € und alles unter 1,50 € wird nicht dargestellt:
          Wobei die DEA Tankstelle die größeren Ausreißer produziert.
          Was du mal machen kannst, ist den DP tankerkoenig.0.stations.json irgendwohin zu logen, da steht nämlich, der der Response von der Tankstelle drin also das, was man von der API bekommt.
          Am besten machst du dir ein Script, mit dem du den Inhalt dir als log ausgeben oder Telegram usw. zusenden lässt. Das Ganze kann man dann auch so machen, dass wenn der Preis wieder über ein bestimmtes Ziel geht, es dir dann mit dem Inhalt eine Nachricht sendet.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @issi Danke für den Tip. Das werde ich mal versuchen.
          Eine Frage hätte ich noch.
          Gibt es die Möglichkeit den Zeitpunkt der Min und max Werte als Datenpunkt zu schreiben?
          Oder gibt es eine andere Möglichkeit den über influxdb auszuwerten?
          Ich würde mir gerne möglichst einfach eine Grafik erstellen wann es in der Woche potentiell am günstigsten ist zu tanken.
          • IssiI Issi
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            und es läuft
            Bei mir nun auch - weiss der Geier warum, aber alles wieder top
            • IssiI Issi
              Aktuelle Version 3.1.0 stable
              Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
              Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
              Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
              Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
              Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
              Wie macht man das am besten:
              1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
              2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
              3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
              4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
              Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
              Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
              Was hat der Adapter nun neues bekommen:
              🐞 bug fixes:
              • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
                die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
              • issue #79 wurde behoben.
              🚀 Feature request:
              • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
              • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
              • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
              • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
              Vollständiges Changelog [EN]
              3.1.0 (2022-11-27)
              • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
              • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
              • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
              3.0.6 (2022-11-23)
              • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
              3.0.5 (2022-11-20)
              • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
              3.0.4 (2022-11-19)
              • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
              • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
              • (xXBJXx) update dependencies
              • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
              3.0.3 (2022-11-18)
              • (xXBJXx) Ukrainian translation added
              • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
              • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
              • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
              • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
              3.0.2 (2022-11-10)
              • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
              3.0.1 (2022-07-30)
              • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
              • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
              • (xXBJXx) updated dependencies
              3.0.0 (2022-07-02)
              • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
              • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
              • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
                (old config not compatible stations must be recreated)
              • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
              • (xXBJXx) add test and release script
              • (xXBJXx) Dependency updated
              • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
              • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
              • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
              • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
              • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              Ich hab mir den neuen Adapter auf einer separaten Instanz installiert und mit meinen 4 Tanken bestückt. Läuft super und die GUI sieht klasse aus. Top und Danke.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Läuft schön. Und Danke für die Option mit der billigsten Tanke.
                • IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  @chaot
                  hmm, also aktuell ist im Adapter nichts der artige eingebaut. Du kannst glaube den Zeitstempel von DP auslesen in einem Skript und den in einen Dp schreiben.
                  Aber für die Zukunft kannst du da bitte ein Issue erstellen, issue als featuer request dann schaue ich mal, dass ich es noch mit rein machen, bitte dann auch genau erklären, was du haben willst.
                  • ChaotC Chaot
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    Was genau meinst, du mit der billigsten Tanke? Die min / max Sachen oder die Sachen unter tankerkoenig.0.stations.cheapest
                    ChaotC O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @issi Ich meine die Sachen unter "cheapest". Die habe ich in meiner VIS direkt als Punkt mit eingebunden. Ich lese zwar 6 Tankstellen aus, aber 4 davon sind mehr als 1 km Fahrt und werden deshalb in der VIS nicht dauernd angezeigt. So fallen die trotzdem mal rein wenn sie denn billiger sind.
                      • ChaotC Chaot
                        die gab's doch schon immer
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @homoran Echt? Die sind mir nie aufgefallen - MIST!
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Bei mir wird gerade die günstigste Tankstelle mit 0€ und closed angegeben, obwohl noch eine Tankstelle aus meiner Liste offen ist.
                            ich habe die Option aktiviert "Werte auf 0 setzen, wenn die Tankstelle geschlossen ist"
                            Sieht noch jemand das Problem bei sich?
                            • IssiI Issi
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @issi
                              Ich habe hier mehrere Stationen, die einen niedrigeren Preis anzeigen, aber cheapest ist nicht der niedrigste.
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @issi
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                sind alle Stationen geöffnet?
                                Bitte ein Screenshot.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  @feuersturm
                                  ja hab da grade ein bug gefunden wird gefixed
                                  • IssiI Issi
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @issi
                                      @issi
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      das kann ich nicht reproduzieren bei mir wird immer die billigste angegeben, versuch mal den Adapter neu zu starten und schau mal ob der preis sich ändert
                                      O ChaotC Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @issi
                                        Weder Neustart noch manueller Refresh ändern etwas daran.
                                        • IssiI Issi
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @issi
                                          Bei mir auch:
                                          Ich habe 4 Tankstellen abgefragt. 2 davon (auch die DEA haben geschlossen) und die beiden anderen haben den gleichen Preis 1.71 €
