  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #81
    @stephan-schleich
    Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
    Adapter Version angeben bitte.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #82
      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
      Kommt diese Meldung öfter?
      Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #83
        @jb_sullivan
        ok, danke für die Info
        • IssiI Issi
          @stephan-schleich
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #84
          @issi Adapter Version wäre die 3.1
          Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
          Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #85
            @stephan-schleich
            du bist also auf der stable Version.
            Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
            ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
            • IssiI Issi
              @stephan-schleich
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              #86
              Hey,
              seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
              • CinimodC Cinimod
                Hey,
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #87
                @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
                https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  #88
                  @djmarc75
                  Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
                  Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
                  • CinimodC Cinimod
                    @djmarc75
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #89
                    @cinimod
                    nein hast du die Stationen neu angelegt?
                    CinimodC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @cinimod
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      #90
                      @issi
                      Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an :man-shrugging:
                      • CinimodC Cinimod
                        @issi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #91
                        @cinimod
                        steht was im log?
                        • IssiI Issi
                          @cinimod
                          steht was im log?
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          #92
                          @issi
                          tankerkoenig.0
                          2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                          tankerkoenig.0
                          2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                          tankerkoenig.0
                          2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                          tankerkoenig.0
                          2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                          tankerkoenig.0
                          2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                          tankerkoenig.0
                          2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                          • CinimodC Cinimod
                            @issi
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #93
                            @cinimod
                            schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                            • IssiI Issi
                              @cinimod
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #94
                              @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                              Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                              Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                              Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                              Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                              Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                              Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                              Greets
                                Greets
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #95
                                @djmarc75
                                schau dir mal den post hier durch
                                https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                                das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                                • IssiI Issi
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #96
                                  ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #97
                                    @djmarc75
                                    ich würde das gerne einbauen
                                    nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                                    Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                                    Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                                    Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                                    Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                                    ChaotC DJMarc75D G 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      @djmarc75
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #98
                                      @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
                                      • IssiI Issi
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #99
                                        In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
                                        • IssiI Issi
                                          @djmarc75
                                          guergen
                                          #100
                                          @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
