  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    Hey,
    seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #87
    @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
    https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      #88
      @djmarc75
      Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
      Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @djmarc75
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #89
        @cinimod
        nein hast du die Stationen neu angelegt?
        CinimodC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          #90
          @issi
          Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an :man-shrugging:
          • CinimodC Cinimod
            @issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #91
            @cinimod
            steht was im log?
            • IssiI Issi
              @cinimod
              steht was im log?
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              #92
              @issi
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
              • CinimodC Cinimod
                @issi
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #93
                @cinimod
                schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                • IssiI Issi
                  @cinimod
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #94
                  @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                  Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                  Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                  Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                  Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                  Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                  Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                  Greets
                    Greets
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #95
                    @djmarc75
                    schau dir mal den post hier durch
                    https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                    das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                    • IssiI Issi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #96
                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #97
                        @djmarc75
                        ich würde das gerne einbauen
                        nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                        Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                        Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                        Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                        Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                        ChaotC DJMarc75D G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          @djmarc75
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #98
                          @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
                          • IssiI Issi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #99
                            In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
                            • IssiI Issi
                              @djmarc75
                              guergen
                              #100
                              @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
                              • ChaotC Chaot
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #101
                                @chaot
                                Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
                                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  @chaot
                                  frankthegreatF Offline
                                  frankthegreat
                                  #102
                                  @issi
                                  Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
                                  Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
                                  Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
                                  Super, vielen Dank 👍
                                  • frankthegreatF frankthegreat
                                    @issi
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    #103
                                    @frankthegreat
                                    Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
                                    Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe :man-shrugging:
                                    • IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #104
                                      Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
                                      Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
                                      Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
                                      Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
                                      • IssiI Issi
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #105
                                        Version 3.3.0
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
                                          Version 3.3.0
                                          tankerkoenig.0
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          host.IoBroker
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #106
                                          @crunchip
                                          ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                                          Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
                                          und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
                                          Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                                          FeuersturmF Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
