  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
    Kommt diese Meldung öfter?
    Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #83
    @jb_sullivan
    ok, danke für die Info
    • IssiI Issi
      @stephan-schleich
      Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
      Adapter Version angeben bitte.
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #84
      @issi Adapter Version wäre die 3.1
      Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
      Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #85
        @stephan-schleich
        du bist also auf der stable Version.
        Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
        ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
        • IssiI Issi
          @stephan-schleich
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          #86
          Hey,
          seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
          • CinimodC Cinimod
            Hey,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #87
            @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
            https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              #88
              @djmarc75
              Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
              Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
              • CinimodC Cinimod
                @djmarc75
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #89
                @cinimod
                nein hast du die Stationen neu angelegt?
                CinimodC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  #90
                  @issi
                  Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an :man-shrugging:
                  • CinimodC Cinimod
                    @issi
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #91
                    @cinimod
                    steht was im log?
                    • IssiI Issi
                      @cinimod
                      steht was im log?
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      #92
                      @issi
                      tankerkoenig.0
                      2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                      tankerkoenig.0
                      2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                      tankerkoenig.0
                      2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                      tankerkoenig.0
                      2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                      tankerkoenig.0
                      2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                      tankerkoenig.0
                      2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                      • CinimodC Cinimod
                        @issi
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #93
                        @cinimod
                        schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                        • IssiI Issi
                          @cinimod
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #94
                          @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                          Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                          Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                          Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                          Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                          Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                          Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                          Greets
                            Greets
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #95
                            @djmarc75
                            schau dir mal den post hier durch
                            https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                            das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                            • IssiI Issi
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #96
                              ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #97
                                @djmarc75
                                ich würde das gerne einbauen
                                nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                                Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                                Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                                Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                                Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                                ChaotC DJMarc75D G 3 Antworten Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  @djmarc75
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #98
                                  @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
                                  • IssiI Issi
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #99
                                    In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
                                    • IssiI Issi
                                      @djmarc75
                                      guergen
                                      #100
                                      @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
                                      • ChaotC Chaot
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #101
                                        @chaot
                                        Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
                                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          @chaot
                                          frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          #102
                                          @issi
                                          Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
                                          Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
                                          Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
                                          Super, vielen Dank 👍
