  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @Issi Ich habe seit gestern (vermutlich seit Version 3.2.0) in den Logs folgenden Fehler:
    2022-12-26 18:44:48.037 - error: tankerkoenig.0 (802595) [ requestDetails ] error: AxiosError: Request failed with status code 503 stack: AxiosError: Request failed with status code 503
    at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
    at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
    at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
    at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    2022-12-26 18:44:48.451 - error: tankerkoenig.0 (802595) Error: Request failed with status code 503 >>> Stack: AxiosError: Request failed with status code 503
    In der Version 3.1.0 war noch alles in Ordnung. Kannst du damit etwas anfangen oder brauchst du noch mehr Infos?
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #73
    @rene55
    Bei mir läuft die 3.2.1 ohne Probleme.
    Der Code 503 bedeutet Service Unavailable, das liegt also nicht am Adapter.
    Hast du versucht, den Adapter neu zu starten? Oder auf die 3.1.0 zurückzugehen
    • vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      #74
      Kann mich @nashra anschließen: Die heute angebotene Version 3.1.0 ließ sich problemlos als "Update" über die alte Version installieren. Die eigene API wurde übernommen, die Stationen sind neu einzurichten. Auch die ID's der Stationen sind jetzt andere, insofern ist der Weg über die (gut gemachte und leicht bedienbare) Landkarte unumgänglich.
      VIELEN DANK an @issi und alle Beteiligten für das Update! 👍👍
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • vowillV vowill
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #75
        @vowill Die IDs der Stationen haben sich doch nicht geändert? Da hat doch der Adapter gar keinen Einfluss darauf.
        Ich habe bei der Umstellung ganz normal die IDs (z.B. 5525b741-079a-4705-8aef-4948b32b77c6) eingegeben und die Stationen waren da.
        • ChaotC Chaot
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #76
          @chaot
          Dito.
          Hat alles wunderbar geklappt.
          Auch die History-Daten wurden erhalten.
          • IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #77
            Für alle, die im Latest unterwegs sind, morgen früh sollte eine neue Version verfügbar sein V3.2.3
            Was beinhaltet sie:
            Die kürzlich implementierte Detailabfrage der Station beim Start wurde wieder entfernt, da bei einer Detailabfrage jede Station einzeln von dem Server abgefragt werden muss, wird es zu viel für den Tankerkönig Server.
            Bei meinem Test 10 Stationen abzufragen wurden nur 4 - 5 abgefragt und danach kam dann ein Error 503 Service Temporarily Unavailable -Rate Limit Exceeded nach dem Error ist es erst nach ein paar Minuten wider möglich eine Anfrage zustellen.
            Da aber die Daten aus der Anfrage für die Objekterstellung wichtig sind, kann man da nicht warten bis es wider möglich, deswegen habe ich die Funktion wieder entfernt.
            Da die Detailabfrage hauptsächlich die Adresse der Station beinhaltet hat, habe ich in der UI bei der Erstellung und Bearbeiten der Stationen neue Eingabefelder für die Adresse eingebaut.
            Werden diese ausgefüllt, wird die Adresse in den Objekt Name und in den Objekten eingetragen.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #78
              Ist zu der nachfolgenden Fehlermeldung und Tankerkönig 3.2.3 etwas bekannt? Ich habe lediglich eine einzige Station die ich tracke.
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 07:19:03.570	error	unhandled promise rejection: DB closed
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 07:19:03.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 07:19:03.559	error	[ requestData axios: 1.1.3 ] Error Code undefined Error: DB closed >>> Stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Tankerkoenig.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
              tankerkoenig.0
              2022-12-29 07:19:03.548	error	[ writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed at close (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:422:26) at Socket.emit (events.js:315:20) at TCP.<anonymous> (net.js:673:12)
              Stephan SchleichS IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #79
                @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #80
                  @jb_sullivan
                  Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
                  Kommt diese Meldung öfter?
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #81
                    @stephan-schleich
                    Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
                    Adapter Version angeben bitte.
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      JB_Sullivan
                      #82
                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #83
                        @jb_sullivan
                        ok, danke für die Info
                        • IssiI Issi
                          @stephan-schleich
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #84
                          @issi Adapter Version wäre die 3.1
                          Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
                          Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #85
                            @stephan-schleich
                            du bist also auf der stable Version.
                            Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
                            ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
                            • IssiI Issi
                              @stephan-schleich
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              #86
                              Hey,
                              seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
                              • CinimodC Cinimod
                                Hey,
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #87
                                @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
                                https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  #88
                                  @djmarc75
                                  Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
                                  Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @djmarc75
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #89
                                    @cinimod
                                    nein hast du die Stationen neu angelegt?
                                    CinimodC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      @cinimod
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      #90
                                      @issi
                                      Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an :man-shrugging:
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @issi
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #91
                                        @cinimod
                                        steht was im log?
                                        • IssiI Issi
                                          @cinimod
                                          steht was im log?
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          #92
                                          @issi
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
