  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • freakyfreakyF freakyfreaky
    werden die Werte unter cheapest ebenfalls um 0:00 Uhr auf 0 gesetzt oder bleiben diese bestehen?
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #68
    @freakyfreaky
    die bleiben bestehen
    freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @freakyfreaky
      freakyfreakyF Offline
      freakyfreaky
      #69
      @issi Danke für die schnelle Antwort. Plant ihr noch ne Benachrichtigung aus dem Adapter heraus? Bevor Ich mich da nun ransetze :)
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #70
        @freakyfreaky
        es werden keine Benachrichtigungen im Adapter eingebaut
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #71
          Moin, heute die 3.1.0 angeboten bekommen (hatte noch die alte Version laufen).
          API und IDs gesichert, Update gestartet und einfach über die alte drüber.
          API wurde übernommen, IDs neu angelegt und läuft.
          Klasse Arbeit @Issi , Danke 👍
          Gruß Ralf
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #72
            @Issi Ich habe seit gestern (vermutlich seit Version 3.2.0) in den Logs folgenden Fehler:
            2022-12-26 18:44:48.037 - error: tankerkoenig.0 (802595) [ requestDetails ] error: AxiosError: Request failed with status code 503 stack: AxiosError: Request failed with status code 503
            at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
            at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
            at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
            at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
            2022-12-26 18:44:48.451 - error: tankerkoenig.0 (802595) Error: Request failed with status code 503 >>> Stack: AxiosError: Request failed with status code 503
            In der Version 3.1.0 war noch alles in Ordnung. Kannst du damit etwas anfangen oder brauchst du noch mehr Infos?
            • Rene55R Rene55
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #73
              @rene55
              Bei mir läuft die 3.2.1 ohne Probleme.
              Der Code 503 bedeutet Service Unavailable, das liegt also nicht am Adapter.
              Hast du versucht, den Adapter neu zu starten? Oder auf die 3.1.0 zurückzugehen
              • vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                #74
                Kann mich @nashra anschließen: Die heute angebotene Version 3.1.0 ließ sich problemlos als "Update" über die alte Version installieren. Die eigene API wurde übernommen, die Stationen sind neu einzurichten. Auch die ID's der Stationen sind jetzt andere, insofern ist der Weg über die (gut gemachte und leicht bedienbare) Landkarte unumgänglich.
                VIELEN DANK an @issi und alle Beteiligten für das Update! 👍👍
                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                • vowillV vowill
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #75
                  @vowill Die IDs der Stationen haben sich doch nicht geändert? Da hat doch der Adapter gar keinen Einfluss darauf.
                  Ich habe bei der Umstellung ganz normal die IDs (z.B. 5525b741-079a-4705-8aef-4948b32b77c6) eingegeben und die Stationen waren da.
                  • ChaotC Chaot
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #76
                    @chaot
                    Dito.
                    Hat alles wunderbar geklappt.
                    Auch die History-Daten wurden erhalten.
                    • IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #77
                      Für alle, die im Latest unterwegs sind, morgen früh sollte eine neue Version verfügbar sein V3.2.3
                      Was beinhaltet sie:
                      Die kürzlich implementierte Detailabfrage der Station beim Start wurde wieder entfernt, da bei einer Detailabfrage jede Station einzeln von dem Server abgefragt werden muss, wird es zu viel für den Tankerkönig Server.
                      Bei meinem Test 10 Stationen abzufragen wurden nur 4 - 5 abgefragt und danach kam dann ein Error 503 Service Temporarily Unavailable -Rate Limit Exceeded nach dem Error ist es erst nach ein paar Minuten wider möglich eine Anfrage zustellen.
                      Da aber die Daten aus der Anfrage für die Objekterstellung wichtig sind, kann man da nicht warten bis es wider möglich, deswegen habe ich die Funktion wieder entfernt.
                      Da die Detailabfrage hauptsächlich die Adresse der Station beinhaltet hat, habe ich in der UI bei der Erstellung und Bearbeiten der Stationen neue Eingabefelder für die Adresse eingebaut.
                      Werden diese ausgefüllt, wird die Adresse in den Objekt Name und in den Objekten eingetragen.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #78
                        Ist zu der nachfolgenden Fehlermeldung und Tankerkönig 3.2.3 etwas bekannt? Ich habe lediglich eine einzige Station die ich tracke.
                        tankerkoenig.0
                        2022-12-29 07:19:03.570	error	unhandled promise rejection: DB closed
                        tankerkoenig.0
                        2022-12-29 07:19:03.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        tankerkoenig.0
                        2022-12-29 07:19:03.559	error	[ requestData axios: 1.1.3 ] Error Code undefined Error: DB closed >>> Stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Tankerkoenig.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
                        tankerkoenig.0
                        2022-12-29 07:19:03.548	error	[ writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed at close (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:422:26) at Socket.emit (events.js:315:20) at TCP.<anonymous> (net.js:673:12)
                        Stephan SchleichS IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #79
                          @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #80
                            @jb_sullivan
                            Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
                            Kommt diese Meldung öfter?
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              schrieb am zuletzt editiert von Issi
                              #81
                              @stephan-schleich
                              Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
                              Adapter Version angeben bitte.
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                JB_Sullivan
                                #82
                                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #83
                                  @jb_sullivan
                                  ok, danke für die Info
                                  • IssiI Issi
                                    @stephan-schleich
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #84
                                    @issi Adapter Version wäre die 3.1
                                    Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
                                    Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #85
                                      @stephan-schleich
                                      du bist also auf der stable Version.
                                      Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
                                      ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
                                      • IssiI Issi
                                        @stephan-schleich
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        #86
                                        Hey,
                                        seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
                                        • CinimodC Cinimod
                                          Hey,
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #87
                                          @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
                                          Lehrling seit 1975 !!!
