  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @issi Hallo issi, ich hatte ja weiter oben berichtet, dass der neue Adapter im Testsystem hervorragend arbeitet. Jetzt habe ich auf dem Produktivsystem den alten Adapter gelöscht (auch die Datenpunkte) und die neue Version 3.0.5 installiert. Anschließend den API-Key und die Stationen neu eingegeben. Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
    Ahnungsbefreit
    @rene55 Schau noch mal, ob der Key drin ist. Ich hatte das auch und nach Eingabe der Stationen war der Key weg. Neu eingegeben, dann lief's.
    • A Ahnungsbefreit
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @ahnungsbefreit Hab den Key nochmal überprüft: ist richtig drin. Hab den Adapter auch mal auf debug gestellt. Hier sehe ich eine Response
      type response: string >>> "\u001f�\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0003}лn�0\f\u0005�14�\u000e%S��\u0019�N�R �\u001etj$�\u0003[�\u0012��+\u0017\u0005�\f�v\u0005��\u0004ob<�6MWވS\u001fx�Y�b�+��\u000b*����H�2���~\u001b&v���0���0��\rG��#\u000f���,6"��r���+<��e��,ڛ ֡��A�\u0018�,\u0005��"(FtAG\u0015(\u000f��9�t�\u001db��\u0005֢�e�l�\u0012�\�9Ǟg>}�v�\b-#�:V��j��!�r\u0004����e��^\u000f��o�=oW�2�\u000bd2/�\u001aȇ.\u000f�\u001d\u0004�YiPY��\u000fy�������#jԵw�\u0004���\u0007�`\u001c�\u000e\u0003Q���� ?�i��7�.��\u0005����\u0001\u0000\u0000"
      Aber keinen Hinweis auf eine unvollständige/falsche Konfiguration.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        @rene55
        da gibt, es anscheint ein Problem mit dem (axios) ⇨ der http abfrage. Bin dran.
        • Rene55R Rene55
          PPB1308
          @rene55 said in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          @issi Hallo issi, Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
          Moin,
          hier genau das gleiche Verhalten, es werden keine Werte abgerufen und keine Fehler-/Protokoll-Meldungen ausgegeben, trotz DEBUG Einstellung.
          • P PPB1308
            Moin,
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            @ppb1308
            wie schon erwähnt es gibt, gerade ein Problem mit dem http Request ich bin gerade an einer Lösung dran.
            • IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              Ein Fix ist auf GitHub verfügbar, ein neuer Release sollte im Laufe des Tages als update verfügbar sein
              • IssiI Issi
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #66
                @issi Github-Fix gerade eingespielt - läuft. Bei meinem Produktivsystem warte ich, bis mir das Update per Repository angeboten wird. Danke fürs schnelle Fixen.👍
                • freakyfreakyF Offline
                  freakyfreaky
                  #67
                  werden die Werte unter cheapest ebenfalls um 0:00 Uhr auf 0 gesetzt oder bleiben diese bestehen?
                  • freakyfreakyF freakyfreaky
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #68
                    @freakyfreaky
                    die bleiben bestehen
                    freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @freakyfreaky
                      freakyfreaky
                      #69
                      @issi Danke für die schnelle Antwort. Plant ihr noch ne Benachrichtigung aus dem Adapter heraus? Bevor Ich mich da nun ransetze :)
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #70
                        @freakyfreaky
                        es werden keine Benachrichtigungen im Adapter eingebaut
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #71
                          Moin, heute die 3.1.0 angeboten bekommen (hatte noch die alte Version laufen).
                          API und IDs gesichert, Update gestartet und einfach über die alte drüber.
                          API wurde übernommen, IDs neu angelegt und läuft.
                          Klasse Arbeit @Issi , Danke 👍
                          Gruß Ralf
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #72
                            @Issi Ich habe seit gestern (vermutlich seit Version 3.2.0) in den Logs folgenden Fehler:
                            2022-12-26 18:44:48.037 - error: tankerkoenig.0 (802595) [ requestDetails ] error: AxiosError: Request failed with status code 503 stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                            at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
                            at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
                            at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                            at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                            2022-12-26 18:44:48.451 - error: tankerkoenig.0 (802595) Error: Request failed with status code 503 >>> Stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                            In der Version 3.1.0 war noch alles in Ordnung. Kannst du damit etwas anfangen oder brauchst du noch mehr Infos?
                            • Rene55R Rene55
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #73
                              @rene55
                              Bei mir läuft die 3.2.1 ohne Probleme.
                              Der Code 503 bedeutet Service Unavailable, das liegt also nicht am Adapter.
                              Hast du versucht, den Adapter neu zu starten? Oder auf die 3.1.0 zurückzugehen
                              • vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                #74
                                Kann mich @nashra anschließen: Die heute angebotene Version 3.1.0 ließ sich problemlos als "Update" über die alte Version installieren. Die eigene API wurde übernommen, die Stationen sind neu einzurichten. Auch die ID's der Stationen sind jetzt andere, insofern ist der Weg über die (gut gemachte und leicht bedienbare) Landkarte unumgänglich.
                                VIELEN DANK an @issi und alle Beteiligten für das Update! 👍👍
                                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                • vowillV vowill
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #75
                                  @vowill Die IDs der Stationen haben sich doch nicht geändert? Da hat doch der Adapter gar keinen Einfluss darauf.
                                  Ich habe bei der Umstellung ganz normal die IDs (z.B. 5525b741-079a-4705-8aef-4948b32b77c6) eingegeben und die Stationen waren da.
                                  • ChaotC Chaot
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #76
                                    @chaot
                                    Dito.
                                    Hat alles wunderbar geklappt.
                                    Auch die History-Daten wurden erhalten.
                                    • IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #77
                                      Für alle, die im Latest unterwegs sind, morgen früh sollte eine neue Version verfügbar sein V3.2.3
                                      Was beinhaltet sie:
                                      Die kürzlich implementierte Detailabfrage der Station beim Start wurde wieder entfernt, da bei einer Detailabfrage jede Station einzeln von dem Server abgefragt werden muss, wird es zu viel für den Tankerkönig Server.
                                      Bei meinem Test 10 Stationen abzufragen wurden nur 4 - 5 abgefragt und danach kam dann ein Error 503 Service Temporarily Unavailable -Rate Limit Exceeded nach dem Error ist es erst nach ein paar Minuten wider möglich eine Anfrage zustellen.
                                      Da aber die Daten aus der Anfrage für die Objekterstellung wichtig sind, kann man da nicht warten bis es wider möglich, deswegen habe ich die Funktion wieder entfernt.
                                      Da die Detailabfrage hauptsächlich die Adresse der Station beinhaltet hat, habe ich in der UI bei der Erstellung und Bearbeiten der Stationen neue Eingabefelder für die Adresse eingebaut.
                                      Werden diese ausgefüllt, wird die Adresse in den Objekt Name und in den Objekten eingetragen.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #78
                                        Ist zu der nachfolgenden Fehlermeldung und Tankerkönig 3.2.3 etwas bekannt? Ich habe lediglich eine einzige Station die ich tracke.
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.570	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.559	error	[ requestData axios: 1.1.3 ] Error Code undefined Error: DB closed >>> Stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Tankerkoenig.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
                                        tankerkoenig.0
                                        2022-12-29 07:19:03.548	error	[ writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed at close (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:422:26) at Socket.emit (events.js:315:20) at TCP.<anonymous> (net.js:673:12)
                                        Stephan SchleichS IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #79
                                          @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
