  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    hat wunderbar geklappt, Influx schreibt fleissig weiter👍
      @pix wer bist du denn? 😂
      dann hast du extra für mich getestet, dass die IDs absolut gleich bleiben?
      Danke!
      Stationen müssen dann natürlich in der selben Reihenfolge neu angelegt werden.
      ich hoffe euch geht's gut!
      pix
      @homoran 😀 ✋ Schön, wieder hier zu sein.
      Hab mir nicht wirklich Gedanken gemacht und einfach drüber installiert. Dann habe ich den Hinweis auf die nicht mehr benötigten / überflüssigen Datenpunkte gelesen und kurz überlegt, wo ich die StationIDs wegsichern kann (ich dachte an einen Screenshot in den Einstellungen). Naja, da waren sie nicht mehr. Aber da habe ich diese sensationelle Ansicht zur Eingabe neuer IDs gesehen und schnell einen Screenshot des Objektbaums gemacht (da stehen die alten IDs ja auch drin). Ob Adapter-Backup und Restore funktionieren weiß ich nicht. Aber die Reihenfolge der Stations sollte man beibehalten wenn man alte History-Charts nahtlos weiterführen will.
      Auch die neuen min/max-Werte habe ich nun gleich mitgeloggt. Jetzt, nach rund 12 Stunden, kann man schon eine schöne Varianz in den Preisen sehen. Danke für die Möglichkeit.
      • IssiI Issi
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        das kann ich nicht reproduzieren bei mir wird immer die billigste angegeben, versuch mal den Adapter neu zu starten und schau mal ob der preis sich ändert
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @issi Hallo issi, ich hatte ja weiter oben berichtet, dass der neue Adapter im Testsystem hervorragend arbeitet. Jetzt habe ich auf dem Produktivsystem den alten Adapter gelöscht (auch die Datenpunkte) und die neue Version 3.0.5 installiert. Anschließend den API-Key und die Stationen neu eingegeben. Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
        A P 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Ahnungsbefreit
          @rene55 Schau noch mal, ob der Key drin ist. Ich hatte das auch und nach Eingabe der Stationen war der Key weg. Neu eingegeben, dann lief's.
          • A Ahnungsbefreit
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @ahnungsbefreit Hab den Key nochmal überprüft: ist richtig drin. Hab den Adapter auch mal auf debug gestellt. Hier sehe ich eine Response
            type response: string >>> "\u001f�\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0003}лn�0\f\u0005�14�\u000e%S��\u0019�N�R �\u001etj$�\u0003[�\u0012��+\u0017\u0005�\f�v\u0005��\u0004ob<�6MWވS\u001fx�Y�b�+��\u000b*����H�2���~\u001b&v���0���0��\rG��#\u000f���,6"��r���+<��e��,ڛ ֡��A�\u0018�,\u0005��"(FtAG\u0015(\u000f��9�t�\u001db��\u0005֢�e�l�\u0012�\�9Ǟg>}�v�\b-#�:V��j��!�r\u0004����e��^\u000f��o�=oW�2�\u000bd2/�\u001aȇ.\u000f�\u001d\u0004�YiPY��\u000fy�������#jԵw�\u0004���\u0007�`\u001c�\u000e\u0003Q���� ?�i��7�.��\u0005����\u0001\u0000\u0000"
            Aber keinen Hinweis auf eine unvollständige/falsche Konfiguration.
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              @rene55
              da gibt, es anscheint ein Problem mit dem (axios) ⇨ der http abfrage. Bin dran.
              • Rene55R Rene55
                PPB1308
                @rene55 said in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                @issi Hallo issi, Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
                Moin,
                hier genau das gleiche Verhalten, es werden keine Werte abgerufen und keine Fehler-/Protokoll-Meldungen ausgegeben, trotz DEBUG Einstellung.
                • P PPB1308
                  Moin,
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  @ppb1308
                  wie schon erwähnt es gibt, gerade ein Problem mit dem http Request ich bin gerade an einer Lösung dran.
                  • IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    Ein Fix ist auf GitHub verfügbar, ein neuer Release sollte im Laufe des Tages als update verfügbar sein
                    • IssiI Issi
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #66
                      @issi Github-Fix gerade eingespielt - läuft. Bei meinem Produktivsystem warte ich, bis mir das Update per Repository angeboten wird. Danke fürs schnelle Fixen.👍
                      • freakyfreakyF Offline
                        freakyfreaky
                        #67
                        werden die Werte unter cheapest ebenfalls um 0:00 Uhr auf 0 gesetzt oder bleiben diese bestehen?
                        • freakyfreakyF freakyfreaky
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #68
                          @freakyfreaky
                          die bleiben bestehen
                          freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @freakyfreaky
                            freakyfreaky
                            #69
                            @issi Danke für die schnelle Antwort. Plant ihr noch ne Benachrichtigung aus dem Adapter heraus? Bevor Ich mich da nun ransetze :)
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #70
                              @freakyfreaky
                              es werden keine Benachrichtigungen im Adapter eingebaut
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #71
                                Moin, heute die 3.1.0 angeboten bekommen (hatte noch die alte Version laufen).
                                API und IDs gesichert, Update gestartet und einfach über die alte drüber.
                                API wurde übernommen, IDs neu angelegt und läuft.
                                Klasse Arbeit @Issi , Danke 👍
                                Gruß Ralf
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #72
                                  @Issi Ich habe seit gestern (vermutlich seit Version 3.2.0) in den Logs folgenden Fehler:
                                  2022-12-26 18:44:48.037 - error: tankerkoenig.0 (802595) [ requestDetails ] error: AxiosError: Request failed with status code 503 stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                                  at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
                                  at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
                                  at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                  at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                  2022-12-26 18:44:48.451 - error: tankerkoenig.0 (802595) Error: Request failed with status code 503 >>> Stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                                  In der Version 3.1.0 war noch alles in Ordnung. Kannst du damit etwas anfangen oder brauchst du noch mehr Infos?
                                  • Rene55R Rene55
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #73
                                    @rene55
                                    Bei mir läuft die 3.2.1 ohne Probleme.
                                    Der Code 503 bedeutet Service Unavailable, das liegt also nicht am Adapter.
                                    Hast du versucht, den Adapter neu zu starten? Oder auf die 3.1.0 zurückzugehen
                                    • vowillV Offline
                                      vowillV Offline
                                      vowill
                                      #74
                                      Kann mich @nashra anschließen: Die heute angebotene Version 3.1.0 ließ sich problemlos als "Update" über die alte Version installieren. Die eigene API wurde übernommen, die Stationen sind neu einzurichten. Auch die ID's der Stationen sind jetzt andere, insofern ist der Weg über die (gut gemachte und leicht bedienbare) Landkarte unumgänglich.
                                      VIELEN DANK an @issi und alle Beteiligten für das Update! 👍👍
                                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                      • vowillV vowill
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #75
                                        @vowill Die IDs der Stationen haben sich doch nicht geändert? Da hat doch der Adapter gar keinen Einfluss darauf.
                                        Ich habe bei der Umstellung ganz normal die IDs (z.B. 5525b741-079a-4705-8aef-4948b32b77c6) eingegeben und die Stationen waren da.
                                        • ChaotC Chaot
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #76
                                          @chaot
                                          Dito.
                                          Hat alles wunderbar geklappt.
                                          Auch die History-Daten wurden erhalten.
