  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @crunchip
    ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
    Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
    und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
    Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #121
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    tankerkoenig.0.stations.x.postCode löschen
    Hab deinen Rat befolgt - Jetzt stehen die Datenpunkte auf "0". Wie kommen die Daten wieder darein?
    Sind 'latitude' und 'longitude' jetzt auch obsolet?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @segway
      ich mache erst, wenn es stabil läuft, im Moment kommen immer wieder kleine bugs hervor, wenn diese Version gut läuft, kommt die in stable
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #122
      @issi
      Noch eine Frage:
      Ich hatte damals Schin den Wunsch, daher jetzt hier auch nochmal die Frage:
      Ich tanke auch den Premium Kraftstoff mit 102 Oktav von Aral oder Shell zB.
      Wird es die auch mal als Anfrage in dem Adapter geben ?
      Gruß Dirk
      • Thomas BraunT Online
        #123
        @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        Die Premium-Suppe wird leider nicht von der Marktbeobachtung erhoben und kommt daher nicht über die API rein. Ich schütte die nämlich auch bei mir rein und vermisse den Wert.
        • Rene55R Rene55
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #124
          @rene55
          hast du das gemacht https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 ?
          @Segway
          würde ich gerne, aber wenn die Tankstellen diese Preise nicht an Tankerkönig übermitteln kann ich da auch nichts machen, ich bekomme vom Tankerkönig nur e5 / e10 / Diesel
          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @rene55
            @Segway
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #125
            @issi Ich hatte die Kachel aufgerufen (da war alles drin) und dann auf 'Hinzufügen' geklickt. War das nicht so ok?
            • Rene55R Rene55
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #126
              @rene55 und auch gespeichert?
              Rene55R SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #127
                @issi Ja, auch gespeichert. Habs gerade nochmal gemacht. Ohne Erfolg. Ich lösch mal eine Station ganz raus und machs nochmal neu.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #128
                  @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  Na klasse.
                  Hält man wohl nicht für nötig getreu dem Motto wer das teure Zeugs tankt braucht auch nicht vergleichen wo es am günstigsten ist :-(
                  Gruß Dirk
                  • IssiI Issi
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #129
                    @issi
                    Nur zur Info:
                    von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
                    iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboard
                    Gruß Dirk
                    • IssiI Issi
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #130
                      @issi Das hat geklaptt! Adapter gestoppt, die Datenpunkte gelöscht, die Kachel gelöscht, Adapter wieder gestartet und Station wieder hinzugefügt. (Jetzt sind die Leichen auch raus).
                      • IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #131
                        @Rene55
                        Die Adresse und Öffnungszeiten 'latitude' und 'longitude' werden nur einmal beim Adapter Start geschrieben, sie werden nicht immer wider abgerufen.
                        Da sie in der Adapter config gespeichert sind Schau mal, ob bei dir unter system.adapter.tankerkoenig.0, ob da unter native die Sachen drinstehen
                        G SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          Na klasse.
                          #132
                          @segway
                          So ist es.
                          Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
                          • IssiI Issi
                            @Rene55
                            guergen
                            schrieb am zuletzt editiert von guergen
                            #133
                            @issi Scheint nach dem löschen jetzt alles zu funktionieren!
                            Gelöscht wurden sämtliche Post-Codes; die der Stationen und auch der Cheapest!
                            Danach Neustart des Adapters. Alles wurde korrekt angelegt (git 3.3.1)
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #134
                              @Issi Alles sauber! Bei mir waren es 68 Objekte je Station, jetzt sind es nur noch 63. Nach meinem Blick sind alle relevanten Daten da. ( so lassen 😳 )
                              • IssiI Issi
                                @Rene55
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #135
                                @issi
                                Ich bekomme beim deaktivieren des Adapters noch eine Fehlermeldung. Ist das normal ?
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:51:26.530	info	Start first request
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:51:03.450	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:51:03.449	info	Adapter is already in daemon mode
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:51:03.385	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:50:51.594	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:50:51.591	info	terminating
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:50:51.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:37:34.093	info	Start first request
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:37:11.904	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:37:11.903	info	Adapter is already in daemon mode
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:37:11.841	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:36:59.042	error	[ Adapter V:3.3.1 create objects ] Error creating all states: Error: Could not check object existence of tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd: Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:36:58.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-30 16:36:58.407	info	terminating
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @issi
                                  Nur zur Info:
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #136
                                  @segway
                                  Nur zur Info:
                                  iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboarde
                                  habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
                                  kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
                                  das schaut so aus als hättest du ihn in dem moment ausgemacht, als er gerade die states geprüft hat ob sie vorhanden sind
                                  @guergen
                                  das freut mich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts mehr an den states ändern muss 🙄
                                  So ist es.
                                  Beim Tankerkönig werden zum teile auch nicht alle spritsorten angezeigt bei manchen Tankstellen sind z. B. kein e10 oder Diesel verfügbar dann wird von der API einfach nur ein false geschickt, das hätte man auch bei den Premium -Kraftstoffen machen können.
                                  Tankerkönig bekommen ihre Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
                                  • IssiI Issi
                                    @segway
                                    Nur zur Info:
                                    @guergen
                                    So ist es.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                    #137
                                    Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
                                    Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
                                    Gruß Dirk
                                    IssiI G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #138
                                      @segway
                                      immer derselbe also mit der Meldung ?
                                      tankerkoenig.0
                                      • IssiI Issi
                                        @segway
                                        tankerkoenig.0
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #139
                                        @segway
                                        tankerkoenig.0
                                        Bisher war das immer der gleich Fehler. Jetzt habe ich es nochmal beendet und nun kommt sowas ... oh je
                                        2022-12-30 17:09:25.166 - info: tankerkoenig.0 (10570) terminating
                                        2022-12-30 17:09:25.169 - info: tankerkoenig.0 (10570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-12-30 17:09:25.709 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed
                                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                        at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                        at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                        at Socket.emit (node:events:513:28)
                                        at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                        at TCP. (node:net:301:12)
                                        2022-12-30 17:09:25.883 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: DB closed Error Code undefined Error Message DB closed >>> Stack: Error: DB closed
                                        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                                        at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:638:26)
                                        at Tankerkoenig.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6492:35)
                                        2022-12-30 17:09:25.929 - warn: tankerkoenig.0 (10570) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
                                        2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) unhandled promise rejection: DB closed
                                        2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) Error: DB closed
                                        2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
                                        2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
                                        2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                        2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
                                        2022-12-30 17:09:42.004 - info: tankerkoenig.0 (12999) starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        2022-12-30 17:09:42.103 - info: tankerkoenig.0 (12999) Adapter is already in daemon mode
                                        2022-12-30 17:09:42.105 - info: tankerkoenig.0 (12999) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                        2022-12-30 17:10:03.822 - info: tankerkoenig.0 (12999) Start first request
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          guergen
                                          #140
                                          @segway Bei mir sieht das so aus (Stop-Start):
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 17:15:30.271	info	Start first request
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 17:15:28.623	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 17:15:28.622	info	Adapter is already in daemon mode
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 17:15:28.575	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig#74b28cb39439d083960eb42117bef17ea78baa5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 17:15:19.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 17:15:19.536	info	terminating
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 17:15:19.347	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
