  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @issi
    Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
    Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
    #114
    @segway
    github:	3.3.0
    latest:	3.3.0 for 0 days
    stable:	3.1.0 for 32 days
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      @segway
      github:	3.3.0
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #115
      @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      @segway
      github:	3.3.0
      Ah okay, also über die Katze installieren ?
      Mein Repro steht auf stable
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #116
        @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
        • IssiI Issi
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #117
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
          Gruß Dirk
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #118
            @segway
            ich mache erst, wenn es stabil läuft, im Moment kommen immer wieder kleine bugs hervor, wenn diese Version gut läuft, kommt die in stable
            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #119
              @issi
              Okay ich teste mal die 3.3.1 mit :-)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @issi
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #120
                @segway
                dann bitte https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 beachten
                • IssiI Issi
                  @crunchip
                  ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                  Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
                  und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
                  Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #121
                  tankerkoenig.0.stations.x.postCode löschen
                  Hab deinen Rat befolgt - Jetzt stehen die Datenpunkte auf "0". Wie kommen die Daten wieder darein?
                  Sind 'latitude' und 'longitude' jetzt auch obsolet?
                  • IssiI Issi
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #122
                    @issi
                    Noch eine Frage:
                    Ich hatte damals Schin den Wunsch, daher jetzt hier auch nochmal die Frage:
                    Ich tanke auch den Premium Kraftstoff mit 102 Oktav von Aral oder Shell zB.
                    Wird es die auch mal als Anfrage in dem Adapter geben ?
                    Gruß Dirk
                    • Thomas BraunT Online
                      #123
                      @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Die Premium-Suppe wird leider nicht von der Marktbeobachtung erhoben und kommt daher nicht über die API rein. Ich schütte die nämlich auch bei mir rein und vermisse den Wert.
                      • Rene55R Rene55
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        #124
                        @rene55
                        hast du das gemacht https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 ?
                        @Segway
                        würde ich gerne, aber wenn die Tankstellen diese Preise nicht an Tankerkönig übermitteln kann ich da auch nichts machen, ich bekomme vom Tankerkönig nur e5 / e10 / Diesel
                        • IssiI Issi
                          @rene55
                          @Segway
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #125
                          @issi Ich hatte die Kachel aufgerufen (da war alles drin) und dann auf 'Hinzufügen' geklickt. War das nicht so ok?
                          • Rene55R Rene55
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #126
                            @rene55 und auch gespeichert?
                            Rene55R SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #127
                              @issi Ja, auch gespeichert. Habs gerade nochmal gemacht. Ohne Erfolg. Ich lösch mal eine Station ganz raus und machs nochmal neu.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #128
                                Na klasse.
                                Hält man wohl nicht für nötig getreu dem Motto wer das teure Zeugs tankt braucht auch nicht vergleichen wo es am günstigsten ist :-(
                                Gruß Dirk
                                • IssiI Issi
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #129
                                  @issi
                                  Nur zur Info:
                                  von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
                                  iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboard
                                  Gruß Dirk
                                  • IssiI Issi
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #130
                                    @issi Das hat geklaptt! Adapter gestoppt, die Datenpunkte gelöscht, die Kachel gelöscht, Adapter wieder gestartet und Station wieder hinzugefügt. (Jetzt sind die Leichen auch raus).
                                    • IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #131
                                      @Rene55
                                      Die Adresse und Öffnungszeiten 'latitude' und 'longitude' werden nur einmal beim Adapter Start geschrieben, sie werden nicht immer wider abgerufen.
                                      Da sie in der Adapter config gespeichert sind Schau mal, ob bei dir unter system.adapter.tankerkoenig.0, ob da unter native die Sachen drinstehen
                                      G SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        Na klasse.
                                        #132
                                        @segway
                                        So ist es.
                                        Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
                                        • IssiI Issi
                                          @Rene55
                                          guergen
                                          #133
                                          @issi Scheint nach dem löschen jetzt alles zu funktionieren!
                                          Gelöscht wurden sämtliche Post-Codes; die der Stationen und auch der Cheapest!
                                          Danach Neustart des Adapters. Alles wurde korrekt angelegt (git 3.3.1)
