  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
    Im Log taucht dann dieser Fehler auf
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
    ical.4
    	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
    tankerkoenig.0
    	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #108
    @feuersturm
    kommt das immer oder nur ein mal ?
    • IssiI Issi
      @feuersturm
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #109
      @issi Das Kam seit dem Update vorhin nur einmal, taucht aber beim Restart des Adapters auf.
      Im Log sehe ich jetzt alle 5 min folgende Fehlermeldung:
      2022-12-30 12:54:09.996 - info: tankerkoenig.0 (40484) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-30 12:54:10.114 - info: tankerkoenig.0 (40484) Adapter is already in daemon mode
      2022-12-30 12:54:10.117 - info: tankerkoenig.0 (40484) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
      2022-12-30 12:54:12.434 - info: ical.4 (40469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-12-30 12:54:12.739 - info: tankerkoenig.0 (40484) Start first request
      2022-12-30 12:54:13.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-12-30 12:54:13.618 - error: tankerkoenig.0 (40484) [ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
      at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:926:34)
      at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6)
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #110
        @feuersturm
        der TypeError ist behoben in der v3.3.1 siehe den post über deinem https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
        das mit dem
        Fehler ist seltsam, da ist anscheint etwas Falsches geschickt worden, das ist nämlich eine Antwort vom Server.
        Überprüfe mal die Stations IDs und starte den Adapter mal neu.
        Schau ob da wider so eine Meldung kommt.
        • IssiI Issi
          @feuersturm
          das mit dem
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #111
          @issi Das war wohl mein Fehler.
          Ich hatte diese Anweisung von dir überlesen / nicht befolgt:
          Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
          und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
          Nach dem Update der Einträge und einem Adapterneustart sieht das Log an der Stelle vom Start unauffällig aus.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #112
            Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
            Gruß Ralf
            • IssiI Issi
              Aktuelle Version 3.1.0 stable
              Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
              Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
              Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
              Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
              Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
              Wie macht man das am besten:
              1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
              2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
              3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
              4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
              Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
              Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
              Was hat der Adapter nun neues bekommen:
              🐞 bug fixes:
              • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
                die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
              • issue #79 wurde behoben.
              🚀 Feature request:
              • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
              • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
              • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
              • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
              Vollständiges Changelog [EN]
              3.1.0 (2022-11-27)
              • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
              • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
              • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
              3.0.6 (2022-11-23)
              • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
              3.0.5 (2022-11-20)
              • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
              3.0.4 (2022-11-19)
              • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
              • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
              • (xXBJXx) update dependencies
              • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
              3.0.3 (2022-11-18)
              • (xXBJXx) Ukrainian translation added
              • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
              • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
              • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
              • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
              3.0.2 (2022-11-10)
              • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
              3.0.1 (2022-07-30)
              • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
              • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
              • (xXBJXx) updated dependencies
              3.0.0 (2022-07-02)
              • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
              • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
              • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
                (old config not compatible stations must be recreated)
              • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
              • (xXBJXx) add test and release script
              • (xXBJXx) Dependency updated
              • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
              • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
              • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
              • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
              • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #113
              @issi
              Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
              Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
              Gruß Dirk
              Thomas BraunT IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @issi
                #114
                @segway
                github:	3.3.0
                latest:	3.3.0 for 0 days
                stable:	3.1.0 for 32 days
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @segway
                  github:	3.3.0
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #115
                  @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  @segway
                  github:	3.3.0
                  Ah okay, also über die Katze installieren ?
                  Mein Repro steht auf stable
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @issi
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #116
                    @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
                    • IssiI Issi
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #117
                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #118
                        @segway
                        ich mache erst, wenn es stabil läuft, im Moment kommen immer wieder kleine bugs hervor, wenn diese Version gut läuft, kommt die in stable
                        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #119
                          @issi
                          Okay ich teste mal die 3.3.1 mit :-)
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @issi
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #120
                            @segway
                            dann bitte https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 beachten
                            • IssiI Issi
                              @crunchip
                              ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                              Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #121
                              tankerkoenig.0.stations.x.postCode löschen
                              Hab deinen Rat befolgt - Jetzt stehen die Datenpunkte auf "0". Wie kommen die Daten wieder darein?
                              Sind 'latitude' und 'longitude' jetzt auch obsolet?
                              • IssiI Issi
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #122
                                @issi
                                Noch eine Frage:
                                Ich hatte damals Schin den Wunsch, daher jetzt hier auch nochmal die Frage:
                                Ich tanke auch den Premium Kraftstoff mit 102 Oktav von Aral oder Shell zB.
                                Wird es die auch mal als Anfrage in dem Adapter geben ?
                                Gruß Dirk
                                • Thomas BraunT Online
                                  #123
                                  @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                  Die Premium-Suppe wird leider nicht von der Marktbeobachtung erhoben und kommt daher nicht über die API rein. Ich schütte die nämlich auch bei mir rein und vermisse den Wert.
                                  • Rene55R Rene55
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #124
                                    @rene55
                                    hast du das gemacht https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 ?
                                    @Segway
                                    würde ich gerne, aber wenn die Tankstellen diese Preise nicht an Tankerkönig übermitteln kann ich da auch nichts machen, ich bekomme vom Tankerkönig nur e5 / e10 / Diesel
                                    • IssiI Issi
                                      @rene55
                                      @Segway
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #125
                                      @issi Ich hatte die Kachel aufgerufen (da war alles drin) und dann auf 'Hinzufügen' geklickt. War das nicht so ok?
                                      • Rene55R Rene55
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #126
                                        @rene55 und auch gespeichert?
                                        Rene55R SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #127
                                          @issi Ja, auch gespeichert. Habs gerade nochmal gemacht. Ohne Erfolg. Ich lösch mal eine Station ganz raus und machs nochmal neu.
