  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @djmarc75
    ich würde das gerne einbauen
    nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
    Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
    Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
    Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
    Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #98
    @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #99
      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • IssiI Issi
        @djmarc75
        guergen
        #100
        @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
        • ChaotC Chaot
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #101
          @chaot
          Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @chaot
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            #102
            @issi
            Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
            Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
            Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
            Super, vielen Dank 👍
            • frankthegreatF frankthegreat
              @issi
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              #103
              @frankthegreat
              Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
              Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe :man-shrugging:
              • IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #104
                Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
                Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
                Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
                Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
                • IssiI Issi
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #105
                  Version 3.3.0
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
                  host.IoBroker
                  2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
                    Version 3.3.0
                    tankerkoenig.0
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #106
                    @crunchip
                    ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                    Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
                    und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
                    Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                    FeuersturmF Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @crunchip
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #107
                      @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
                      Im Log taucht dann dieser Fehler auf
                      tankerkoenig.0
                      	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                      tankerkoenig.0
                      	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                      ical.4
                      	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                      tankerkoenig.0
                      	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
                      tankerkoenig.0
                      	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                      tankerkoenig.0
                      	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
                      tankerkoenig.0
                      	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        ical.4
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        tankerkoenig.0
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #108
                        @feuersturm
                        kommt das immer oder nur ein mal ?
                        • IssiI Issi
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #109
                          @issi Das Kam seit dem Update vorhin nur einmal, taucht aber beim Restart des Adapters auf.
                          Im Log sehe ich jetzt alle 5 min folgende Fehlermeldung:
                          2022-12-30 12:54:09.996 - info: tankerkoenig.0 (40484) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-30 12:54:10.114 - info: tankerkoenig.0 (40484) Adapter is already in daemon mode
                          2022-12-30 12:54:10.117 - info: tankerkoenig.0 (40484) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                          2022-12-30 12:54:12.434 - info: ical.4 (40469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-12-30 12:54:12.739 - info: tankerkoenig.0 (40484) Start first request
                          2022-12-30 12:54:13.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-12-30 12:54:13.618 - error: tankerkoenig.0 (40484) [ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                          at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:926:34)
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #110
                            @feuersturm
                            der TypeError ist behoben in der v3.3.1 siehe den post über deinem https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                            das mit dem
                            Fehler ist seltsam, da ist anscheint etwas Falsches geschickt worden, das ist nämlich eine Antwort vom Server.
                            Überprüfe mal die Stations IDs und starte den Adapter mal neu.
                            Schau ob da wider so eine Meldung kommt.
                            • IssiI Issi
                              @feuersturm
                              das mit dem
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #111
                              @issi Das war wohl mein Fehler.
                              Ich hatte diese Anweisung von dir überlesen / nicht befolgt:
                              Nach dem Update der Einträge und einem Adapterneustart sieht das Log an der Stelle vom Start unauffällig aus.
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #112
                                Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
                                Gruß Ralf
                                • IssiI Issi
                                  Aktuelle Version 3.1.0 stable
                                  Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
                                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
                                  Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
                                  Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
                                  Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
                                  Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
                                  Wie macht man das am besten:
                                  1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
                                  2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
                                  3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
                                  4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
                                  Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
                                  Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
                                  Was hat der Adapter nun neues bekommen:
                                  🐞 bug fixes:
                                  • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
                                    die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
                                  • issue #79 wurde behoben.
                                  🚀 Feature request:
                                  • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
                                  • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
                                  • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
                                  • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
                                  Vollständiges Changelog [EN]
                                  3.1.0 (2022-11-27)
                                  • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
                                  • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
                                  • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
                                  3.0.6 (2022-11-23)
                                  • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
                                  3.0.5 (2022-11-20)
                                  • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
                                  3.0.4 (2022-11-19)
                                  • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
                                  • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
                                  • (xXBJXx) update dependencies
                                  • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
                                  3.0.3 (2022-11-18)
                                  • (xXBJXx) Ukrainian translation added
                                  • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
                                  • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
                                  • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
                                  • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
                                  3.0.2 (2022-11-10)
                                  • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
                                  3.0.1 (2022-07-30)
                                  • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
                                  • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
                                  • (xXBJXx) updated dependencies
                                  3.0.0 (2022-07-02)
                                  • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
                                  • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
                                  • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
                                    (old config not compatible stations must be recreated)
                                  • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
                                  • (xXBJXx) add test and release script
                                  • (xXBJXx) Dependency updated
                                  • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
                                  • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
                                  • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
                                  • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
                                  • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #113
                                  @issi
                                  Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
                                  Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
                                  Gruß Dirk
                                  Thomas BraunT IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    @issi
                                    #114
                                    @segway
                                    github:	3.3.0
                                    latest:	3.3.0 for 0 days
                                    stable:	3.1.0 for 32 days
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @segway
                                      github:	3.3.0
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #115
                                      @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      @segway
                                      github:	3.3.0
                                      Ah okay, also über die Katze installieren ?
                                      Mein Repro steht auf stable
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @issi
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #116
                                        @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
                                        • IssiI Issi
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #117
                                          Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
                                          Gruß Dirk
