  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @issi
    Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
    Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
    Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
    Super, vielen Dank 👍
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    #103
    @frankthegreat
    Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
    Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe :man-shrugging:
    • IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #104
      Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
      Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
      Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
      Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
      • IssiI Issi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #105
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        Version 3.3.0
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          Version 3.3.0
          tankerkoenig.0
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          host.IoBroker
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #106
          @crunchip
          ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
          Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
          und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
          Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
          FeuersturmF Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @crunchip
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #107
            @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
            Im Log taucht dann dieser Fehler auf
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
            ical.4
            	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
            • FeuersturmF Feuersturm
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              ical.4
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #108
              @feuersturm
              kommt das immer oder nur ein mal ?
              • IssiI Issi
                @feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #109
                @issi Das Kam seit dem Update vorhin nur einmal, taucht aber beim Restart des Adapters auf.
                Im Log sehe ich jetzt alle 5 min folgende Fehlermeldung:
                2022-12-30 12:54:09.996 - info: tankerkoenig.0 (40484) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                2022-12-30 12:54:10.114 - info: tankerkoenig.0 (40484) Adapter is already in daemon mode
                2022-12-30 12:54:10.117 - info: tankerkoenig.0 (40484) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                2022-12-30 12:54:12.434 - info: ical.4 (40469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-12-30 12:54:12.739 - info: tankerkoenig.0 (40484) Start first request
                2022-12-30 12:54:13.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-12-30 12:54:13.618 - error: tankerkoenig.0 (40484) [ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:926:34)
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #110
                  @feuersturm
                  der TypeError ist behoben in der v3.3.1 siehe den post über deinem https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                  das mit dem
                  Fehler ist seltsam, da ist anscheint etwas Falsches geschickt worden, das ist nämlich eine Antwort vom Server.
                  Überprüfe mal die Stations IDs und starte den Adapter mal neu.
                  Schau ob da wider so eine Meldung kommt.
                  • IssiI Issi
                    @feuersturm
                    das mit dem
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #111
                    @issi Das war wohl mein Fehler.
                    Ich hatte diese Anweisung von dir überlesen / nicht befolgt:
                    Nach dem Update der Einträge und einem Adapterneustart sieht das Log an der Stelle vom Start unauffällig aus.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #112
                      Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
                      Gruß Ralf
                      • IssiI Issi
                        Aktuelle Version 3.1.0 stable
                        Veröffentlichungsdatum 24.12.2022
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
                        Hey, da der Entwickler von tankerkoenig sich zurückgezogen hat und den Adapter in die Community übergeben hat, habe ich mich dem mal angenommen und den Adapter vollständig überarbeitet.
                        Es wurden einige offene Issues abgearbeitet, die entweder Bug's oder Feature Anfragen enthielten.
                        Zuallererst der Adapter wurde komplett neu geschrieben, er hat eine neue React UI bekommen, leider ist somit die alte Config vom Adapter nicht mehr, mit der neuen kompatibel, da das Migrieren der Daten viel zu umständlich gewesen wäre.
                        Wie geht man nun vor, wenn man den Adapter aktualisieren will, ich empfehle den Adapter komplett neu zu installieren, da bei einem normalen Update eventuell seltsame Fehler in der UI auftreten können. Außerdem sind dann alte Datenpunkte vorhanden, die nicht mehr funktionieren.
                        Wie macht man das am besten:
                        1. in den alten Adapter gehen und den API Schlüssel, der dort angegeben ist, irgendwo abspeichern.
                        2. dann unter Adapter den tankerkönig suchen und dort deinstallieren. Achtung alle Objekte werden gelöscht, auch DB logger (Influx, MySQL usw.) diese müsst ihr dann bei den neuen Objekten neu aktivieren.
                        3. ihr installiert den neuen tankerkoenig über das +.
                        4. ihr geht dann in die neue Adapter UI und gebt dort euren API-Schlüssel an, dann könnt ihr auch schon auf den Reiter Stationen gehen und dort die Stationen neu anlegen.
                        Falls man aber das Update normal ohne Neuinstallation machen will, sollte man alle nicht funktionierenden Datenpunkte löschen, am besten ein mal den gesamten tankerkoenig.0.stations Ordner löschen und dann den Adapter starten, es werden alle neune Datenpunkte generiert.
                        Weitere Informationen wie und was man in der UI angeben kann, findet ihr auf GitHub in der Adapter Dokumentation DE / Dokumentation EN
                        Was hat der Adapter nun neues bekommen:
                        🐞 bug fixes:
                        • Tankerkönig Widgets zeitweise leer Forum und GitHub issue #73
                          die Funktion cutPrice wurde komplett neu geschrieben. (falls der Fehler weiterhin besteht, bitte ein neues Issue dafür aufmachen)
                        • issue #79 wurde behoben.
                        🚀 Feature request:
                        • es wurden eine JsonTable für die vis hinzugefügt issue #24
                        • eine Möglichkeit Rabatt anzugeben wurde hinzugefügt issue #50
                        • Es wurde ein Button zu den Objekten hinzugefügt, über den man eine manuelle Aktualisierung starten kann. issue #53
                        • Eine min / max Preis Datenpunkte wurden hinzugefügt, diese speichern den min / max Preis für den Tag.
                        Vollständiges Changelog [EN]
                        3.1.0 (2022-11-27)
                        • (xXBJXx) removed noLog option because the adapter log output was strongly optimized
                        • (xXBJXx) Optimized sorting of the cheapest gas station issue #96
                        • (xXBJXx) add new state cheapest_stations for the cheapest gas station issue #93
                        3.0.6 (2022-11-23)
                        • (xXBJXx) Added new option to adjust the text in the combined data point issue #95
                        3.0.5 (2022-11-20)
                        • (xXBJXx) fixed sort bug for cheapest station
                        3.0.4 (2022-11-19)
                        • (xXBJXx) moved misc-data type to vehicle type
                        • (xXBJXx) fixed messages rules and added new messages for Adapter Update
                        • (xXBJXx) update dependencies
                        • (xXBJXx) added lastUpdate_min / lastUpdate_max DP issue #91
                        3.0.3 (2022-11-18)
                        • (xXBJXx) Ukrainian translation added
                        • (xXBJXx) add validation function for ID and Name Input fields
                        • (xXBJXx) add copy from clipboard function for ID Input field
                        • (Schmakus) added daily min/max prices to all stations and fuel types
                        • (xXBJXx) update documentation because of new min/max datapoints
                        3.0.2 (2022-11-10)
                        • (xXBJXx) release new version from Tankerkoenig
                        3.0.1 (2022-07-30)
                        • (xXBJXx) resetValue function removed and state quality implemented. issue #79
                        • (xXBJXx) added function => Set values to 0 when the Station is closed.
                        • (xXBJXx) updated dependencies
                        3.0.0 (2022-07-02)
                        • (xXBJXx) BREAKING Adapter code completely revised
                        • (xXBJXx) Adapter completely switched to TypeScript
                        • (xXBJXx) BREAKING Adapter configurations page switched to React and redesigned
                          (old config not compatible stations must be recreated)
                        • (xXBJXx) add Dependabot auto merge support
                        • (xXBJXx) add test and release script
                        • (xXBJXx) Dependency updated
                        • (xXBJXx) add feature request: manual update of all stations (one request per minute allowed) issue #53
                        • (xXBJXx) add a new state => adapterStatus (indicates whether the adapter executes an automatic request or a manual request)
                        • (xXBJXx) add new cutPrice function issue #73
                        • (xXBJXx) add the feature request: Include discount in price (euro and percent) issue #50 and adapter code optimized
                        • (xXBJXx) add the feature request: JsonTable for the vis issue #24
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #113
                        @issi
                        Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
                        Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
                        Gruß Dirk
                        Thomas BraunT IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @issi
                          #114
                          @segway
                          github:	3.3.0
                          latest:	3.3.0 for 0 days
                          stable:	3.1.0 for 32 days
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @segway
                            github:	3.3.0
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #115
                            @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            @segway
                            github:	3.3.0
                            Ah okay, also über die Katze installieren ?
                            Mein Repro steht auf stable
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @issi
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #116
                              @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
                              • IssiI Issi
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #117
                                Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #118
                                  @segway
                                  ich mache erst, wenn es stabil läuft, im Moment kommen immer wieder kleine bugs hervor, wenn diese Version gut läuft, kommt die in stable
                                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    @segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #119
                                    @issi
                                    Okay ich teste mal die 3.3.1 mit :-)
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @issi
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #120
                                      @segway
                                      dann bitte https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 beachten
                                      • IssiI Issi
                                        @crunchip
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #121
                                        tankerkoenig.0.stations.x.postCode löschen
                                        Hab deinen Rat befolgt - Jetzt stehen die Datenpunkte auf "0". Wie kommen die Daten wieder darein?
                                        Sind 'latitude' und 'longitude' jetzt auch obsolet?
                                        • IssiI Issi
                                          @segway
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #122
                                          @issi
                                          Noch eine Frage:
                                          Ich hatte damals Schin den Wunsch, daher jetzt hier auch nochmal die Frage:
                                          Ich tanke auch den Premium Kraftstoff mit 102 Oktav von Aral oder Shell zB.
                                          Wird es die auch mal als Anfrage in dem Adapter geben ?
                                          Gruß Dirk
