  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @crunchip
    Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
    Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #155
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      O Abwesend
      O Abwesend
      #156
      @issi
      Ja.
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        @issi
        Ja.
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #157
        Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
        • IssiI Issi
          O Abwesend
          O Abwesend
          #158
          @issi
          Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
            @issi
            Ja.
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #159
            Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
            Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
            Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
            • IssiI Issi
              O Abwesend
              O Abwesend
              #160
              @issi
              Okay, ich werde es einfach neu machen.
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                @issi
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #161
                ja bitte mache das.
                Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  ja bitte mache das.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #162
                  @issi
                  Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
                  2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @issi
                    tankerkoenig.0
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #163
                    @segway
                    hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
                    • IssiI Issi
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #164
                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      @segway
                      Ja habe ich
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        Ja habe ich
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #165
                        @segway
                        könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #166
                          @segway
                          Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #167
                            @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #168
                              @segway
                              hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                              • IssiI Issi
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #169
                                @segway
                                Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @segway
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #170
                                  @segway
                                  schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                                  • IssiI Issi
                                    @segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #171
                                    @segway
                                    Ah ok,
                                    ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway
                                      Ah ok,
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #172
                                      @segway
                                      kannst du die ID mir mal schicken
                                      • IssiI Issi
                                        @segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #173
                                        @segway
                                        du hast Post :-)
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @segway
                                          du hast Post :-)
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #174
                                          @segway
                                          genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
