  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #156
    @issi
    Ja.
    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @issi
      Ja.
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #157
      Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        O Abwesend
        O Abwesend
        #158
        @issi
        Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
          @issi
          Ja.
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #159
          Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
          Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
          Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
          • IssiI Issi
            O Abwesend
            O Abwesend
            #160
            @issi
            Okay, ich werde es einfach neu machen.
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              @issi
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #161
              ja bitte mache das.
              Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                ja bitte mache das.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                #162
                @issi
                Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
                2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                tankerkoenig.0
                2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @issi
                  tankerkoenig.0
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #163
                  @segway
                  hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
                  • IssiI Issi
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #164
                    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    @segway
                    Ja habe ich
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @segway
                      Ja habe ich
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #165
                      @segway
                      könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
                      • IssiI Issi
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #166
                        @segway
                        Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #167
                          @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #168
                            @segway
                            hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                            • IssiI Issi
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #169
                              @segway
                              Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @segway
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #170
                                @segway
                                schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                                • IssiI Issi
                                  @segway
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #171
                                  @segway
                                  Ah ok,
                                  ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    Ah ok,
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #172
                                    @segway
                                    kannst du die ID mir mal schicken
                                    • IssiI Issi
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #173
                                      @segway
                                      du hast Post :-)
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @segway
                                        du hast Post :-)
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #174
                                        @segway
                                        genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                                        • IssiI Issi
                                          @segway
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #175
                                          @segway
                                          Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja :-)
                                          Gruß Dirk
