  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    ja bitte mache das.
    Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #162
    @issi
    Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
    2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
    tankerkoenig.0
    2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
    Gruß Dirk
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @issi
      tankerkoenig.0
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #163
      @segway
      hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #164
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        @segway
        Ja habe ich
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @segway
          Ja habe ich
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #165
          @segway
          könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
          • IssiI Issi
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #166
            @segway
            Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
            Gruß Dirk
            IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @segway
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #167
              @segway o. k. danke ich probiere das dann so
              • SegwayS Segway
                @segway
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #168
                @segway
                hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                • IssiI Issi
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #169
                  @segway
                  Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #170
                    @segway
                    schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                    • IssiI Issi
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #171
                      @segway
                      Ah ok,
                      ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        Ah ok,
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #172
                        @segway
                        kannst du die ID mir mal schicken
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #173
                          @segway
                          du hast Post :-)
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            du hast Post :-)
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #174
                            @segway
                            genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                            • IssiI Issi
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #175
                              @segway
                              Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja :-)
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @segway
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #176
                                @segway
                                hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                                • IssiI Issi
                                  @segway
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #177
                                  @segway
                                  Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
                                  Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #178
                                    @segway
                                    ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                                    Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                                    Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                                    Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
                                    • IssiI Issi
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #179
                                      Das werde ich auf jeden Fall tun !
                                      Gruß Dirk
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #180
                                        Aus einer bei mir angegebenen Tankstellen kommen keine weiteren Werte wie Adresse, Name usw.. Das liegt vermutlich daran, dass sie zur Zeit geschlossen ist.
                                        Die machen vermutlich Mitte Januar wieder auf wenn die Firma ihre Füllrohre wieder geflickt hat. Mal schauen ob das dann kommt.
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #181
                                          Hallo in die Runde,
                                          irgendwie bekomme ich keine Werte mehr in den Datenpunkten.
                                          Ich habe Version 3.3.1.
                                          Die Werte werden einmal geladen beim Adapterstart oder neustart geladen, aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr. Log ist sauber. Tankstellen IDs sind richtig. Tankstelle ist auch offen.
                                          Habe Adapter auch einmal komplett gelöscht und neu aufgesetzt.
                                          Bin ehrlich gesagt ratlos. Hat jemand eine Idee?
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
                                          DJMarc75D SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
