  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
    Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
    Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer"
    Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #160
    @issi
    Okay, ich werde es einfach neu machen.
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @issi
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #161
      ja bitte mache das.
      Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        ja bitte mache das.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #162
        @issi
        Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
        2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
        tankerkoenig.0
        2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @issi
          tankerkoenig.0
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #163
          @segway
          hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
          • IssiI Issi
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #164
            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            @segway
            Ja habe ich
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway
              Ja habe ich
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #165
              @segway
              könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
              • IssiI Issi
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #166
                @segway
                Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                Gruß Dirk
                IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  @segway
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #167
                  @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #168
                    @segway
                    hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                    • IssiI Issi
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #169
                      @segway
                      Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #170
                        @segway
                        schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #171
                          @segway
                          Ah ok,
                          ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            Ah ok,
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #172
                            @segway
                            kannst du die ID mir mal schicken
                            • IssiI Issi
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #173
                              @segway
                              du hast Post :-)
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @segway
                                du hast Post :-)
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #174
                                @segway
                                genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                                • IssiI Issi
                                  @segway
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #175
                                  @segway
                                  Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja :-)
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #176
                                    @segway
                                    hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                                    • IssiI Issi
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #177
                                      @segway
                                      Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
                                      Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @segway
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #178
                                        @segway
                                        ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                                        Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                                        Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                                        Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
                                        • IssiI Issi
                                          @segway
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #179
                                          Das werde ich auf jeden Fall tun !
                                          Gruß Dirk
