  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @issi
    Ja.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #159
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
    Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
    Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer"
    Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      O Abwesend
      O Abwesend
      #160
      @issi
      Okay, ich werde es einfach neu machen.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #161
        ja bitte mache das.
        Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          ja bitte mache das.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #162
          @issi
          Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
          2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
          tankerkoenig.0
          2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @issi
            tankerkoenig.0
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #163
            @segway
            hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
            • IssiI Issi
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #164
              @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
              @segway
              Ja habe ich
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @segway
                Ja habe ich
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #165
                @segway
                könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
                • IssiI Issi
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #166
                  @segway
                  Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                  Gruß Dirk
                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #167
                    @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                    • SegwayS Segway
                      @segway
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #168
                      @segway
                      hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                      • IssiI Issi
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #169
                        @segway
                        Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #170
                          @segway
                          schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #171
                            @segway
                            Ah ok,
                            ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              Ah ok,
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #172
                              @segway
                              kannst du die ID mir mal schicken
                              • IssiI Issi
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #173
                                @segway
                                du hast Post :-)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @segway
                                  du hast Post :-)
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #174
                                  @segway
                                  genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                                  • IssiI Issi
                                    @segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #175
                                    @segway
                                    Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja :-)
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #176
                                      @segway
                                      hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                                      • IssiI Issi
                                        @segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #177
                                        @segway
                                        Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
                                        Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @segway
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #178
                                          @segway
                                          ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                                          Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                                          Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                                          Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
