  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    @segway
    hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
    Ja habe ich
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #165
    @segway
    könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #166
      @segway
      Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
      Gruß Dirk
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @segway
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #167
        @segway o. k. danke ich probiere das dann so
        • SegwayS Segway
          @segway
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #168
          @segway
          hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
          • IssiI Issi
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #169
            @segway
            Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
            Gruß Dirk
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @segway
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #170
              @segway
              schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
              • IssiI Issi
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #171
                @segway
                Ah ok,
                ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @segway
                  Ah ok,
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #172
                  @segway
                  kannst du die ID mir mal schicken
                  • IssiI Issi
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #173
                    @segway
                    du hast Post :-)
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @segway
                      du hast Post :-)
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #174
                      @segway
                      genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                      • IssiI Issi
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #175
                        @segway
                        Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja :-)
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #176
                          @segway
                          hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #177
                            @segway
                            Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
                            Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #178
                              @segway
                              ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                              Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                              Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                              Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
                              • IssiI Issi
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #179
                                Das werde ich auf jeden Fall tun !
                                Gruß Dirk
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #180
                                  Aus einer bei mir angegebenen Tankstellen kommen keine weiteren Werte wie Adresse, Name usw.. Das liegt vermutlich daran, dass sie zur Zeit geschlossen ist.
                                  Die machen vermutlich Mitte Januar wieder auf wenn die Firma ihre Füllrohre wieder geflickt hat. Mal schauen ob das dann kommt.
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #181
                                    Hallo in die Runde,
                                    irgendwie bekomme ich keine Werte mehr in den Datenpunkten.
                                    Ich habe Version 3.3.1.
                                    Die Werte werden einmal geladen beim Adapterstart oder neustart geladen, aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr. Log ist sauber. Tankstellen IDs sind richtig. Tankstelle ist auch offen.
                                    Habe Adapter auch einmal komplett gelöscht und neu aufgesetzt.
                                    Bin ehrlich gesagt ratlos. Hat jemand eine Idee?
                                    Unterm Strich ist alles besser.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    DJMarc75D SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FlexerF Flexer
                                      Hallo in die Runde,
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #182
                                      @flexer sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau?_=1672560101103
                                      vll gabs da in dem Beitrag auch die Problemchen wie bei Dir, aber da hilft halt durchforsten.
                                      Guts Neues 2023 👍
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • FlexerF Flexer
                                        Hallo in die Runde,
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #183
                                        @flexer
                                        und bitte das hier beachten --> https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                        Gruß Dirk
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #184
                                          Was bisher gemacht wurde. Ich bin der Anleitung jetzt zweimal gefolgt. Schritt fuer Schritt. Die Stationen habe ich angelegt und die werden auch einmal im Objektbaum korrekt angelegt.
                                          Es werden Preise in die DP geschrieben aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                                          HIer ein Screenshot. Man beachte die Zeitstempel. Ganz unten rechts sieht man ja die aktuelle Uhrzeit.
                                          Selbst bei einem neustart des Adapters bleibt alles unveraendert
                                          Ja, voll geil hier!
