  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    @segway
    schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
    Ah ok,
    ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #172
    @segway
    kannst du die ID mir mal schicken
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #173
      @segway
      du hast Post :-)
      Gruß Dirk
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @segway
        du hast Post :-)
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #174
        @segway
        genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
        • IssiI Issi
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #175
          @segway
          Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja :-)
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @segway
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #176
            @segway
            hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
            • IssiI Issi
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #177
              @segway
              Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
              Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @segway
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #178
                @segway
                ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
                • IssiI Issi
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #179
                  Das werde ich auf jeden Fall tun !
                  Gruß Dirk
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #180
                    Aus einer bei mir angegebenen Tankstellen kommen keine weiteren Werte wie Adresse, Name usw.. Das liegt vermutlich daran, dass sie zur Zeit geschlossen ist.
                    Die machen vermutlich Mitte Januar wieder auf wenn die Firma ihre Füllrohre wieder geflickt hat. Mal schauen ob das dann kommt.
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #181
                      Hallo in die Runde,
                      irgendwie bekomme ich keine Werte mehr in den Datenpunkten.
                      Ich habe Version 3.3.1.
                      Die Werte werden einmal geladen beim Adapterstart oder neustart geladen, aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr. Log ist sauber. Tankstellen IDs sind richtig. Tankstelle ist auch offen.
                      Habe Adapter auch einmal komplett gelöscht und neu aufgesetzt.
                      Bin ehrlich gesagt ratlos. Hat jemand eine Idee?
                      Unterm Strich ist alles besser.
                      Ja, voll geil hier!
                      DJMarc75D SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FlexerF Flexer
                        Hallo in die Runde,
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #182
                        @flexer sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                        https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau?_=1672560101103
                        vll gabs da in dem Beitrag auch die Problemchen wie bei Dir, aber da hilft halt durchforsten.
                        Guts Neues 2023 👍
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • FlexerF Flexer
                          Hallo in die Runde,
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #183
                          @flexer
                          und bitte das hier beachten --> https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                          Gruß Dirk
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #184
                            Was bisher gemacht wurde. Ich bin der Anleitung jetzt zweimal gefolgt. Schritt fuer Schritt. Die Stationen habe ich angelegt und die werden auch einmal im Objektbaum korrekt angelegt.
                            Es werden Preise in die DP geschrieben aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                            HIer ein Screenshot. Man beachte die Zeitstempel. Ganz unten rechts sieht man ja die aktuelle Uhrzeit.
                            Selbst bei einem neustart des Adapters bleibt alles unveraendert
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #185
                              @flexer Welchen Aktualisierungsintervall hast du denn eingetragen?
                              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #186
                                @chaot Den habe ich bei default 5 min gelassen
                                Ja, voll geil hier!
                                ChaotC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • FlexerF Flexer
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #187
                                  @flexer Setze den mal probehalber auf einen größeren Wert. 7 oder 11 oder sowas.
                                  • ChaotC Chaot
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #188
                                    @chaot OK habe es jetzt mal auf 7 min gestellt mal schauen ob das was bringt melde mich gleich
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #189
                                      @flexer Der braucht bei dir zum Auslesen der Stationen recht lange. Zwischen dem Wert 1 und 2 auf deinem Screenshot sind 2 Minuten. Wenn du dann nach 5 Minuten schon wieder aktualisierst fliegst du vermutlich beim Server von Tankerkönig raus.
                                      • FlexerF Flexer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #190
                                        @flexer
                                        Mal davon ab, dass es übelst Traffic verursacht und wir uns mit den Betreibern von Tankerkönig darauf geeinigt haben den Intervall 2stellig zu halten , was bringt ein Update alle 5min?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @flexer
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #191
                                          @haselchen OK das wusste ich nicht dass man sich mit dem Betreiber abgesprochen hat. Es steht ja in der Instanzeinstellung dass ein kuerzer Intervall als 5 min keinen Sinn macht. Alkso bin ich davon ausgegangen das der Wert von 5 min ok ist.
                                          Ja, voll geil hier!
