  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @issi
    Wenn ich deinen Satz jetzt richtig interpretiere 😁
    meintest du , dass du den einstellbaren Bereich an 10min einstellen kannst?
    Das wäre absolut im Sinne des Erfinders und erspart uns Sperrungen und Diskussionen mit den Betreibern.
    Ich habe den Intervall seit Jahren auf 17min.
    Und es läuft auch genauso lange schon stabil.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #201
    @haselchen
    Ja, ich kann den Standard internal auf 10 min einstellen und die einstelle Möglichkeit auf 10min begrenzen, sodass es nicht mehr möglich ist unter 10 min einzustellen nach oben ist es glaube auf 999 min festgelegt
    ChaotC FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @haselchen
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #202
      @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
      • IssiI Issi
        @haselchen
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #203
        @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #204
          @flexer
          wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
          haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @flexer
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #205
            @issi
            Ist ja auch „logisch“ 😉
            Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
            Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              @flexer
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #206
              @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
                @issi
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #207
                @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #208
                  @flexer
                  Supi 👍
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #209
                    nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #210
                      @djmarc75
                      1. manuell in den DP Fixen
                      2. löschen und neu generieren lassen
                      3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                      • IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #211
                        In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                          Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                        • IssiI Issi
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #212
                          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          passt 👍
                            passt 👍
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #213
                            @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                            Ja, voll geil hier!
                            IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #214
                              Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              • wendy2702W wendy2702
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #215
                                @wendy2702
                                hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                • IssiI Issi
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #216
                                  @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                                  EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #217
                                    @wendy2702
                                    ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
                                    • FlexerF Flexer
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #218
                                      @flexer
                                      hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                                      Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                                      Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                                      • FlexerF Flexer
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #219
                                        @flexer
                                        wird der state json bei dir aktualisiert?
                                        da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                                        • IssiI Issi
                                          @flexer
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #220
                                          @flexer
                                          hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                                          Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                                          Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                                          Ich fixe es in der nächsten Version.
