  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @issi
    Kannst du in den Adapter Einstellungen den Intervall Wert ab 10min einstellen?
    Wir hatten damals ordentlich Stress mit den Betreibern weil das Abrufen unter 10min soviel Traffic auf den Servern verursacht hat. Konsequenz war das die User gesperrt wurden.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #198
    @haselchen
    ich könnte den min einstellbaren Bereich auf 10min, setzend an kann man nicht mehr darunter gehen
    • IssiI Issi
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #199
      @issi
      Wenn ich deinen Satz jetzt richtig interpretiere 😁
      meintest du , dass du den einstellbaren Bereich an 10min einstellen kannst?
      Das wäre absolut im Sinne des Erfinders und erspart uns Sperrungen und Diskussionen mit den Betreibern.
      Ich habe den Intervall seit Jahren auf 17min.
      Und es läuft auch genauso lange schon stabil.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #200
        @haselchen
        Naja das Sperren war damals ein Umrechnung-Problem im Adapter, der die Abfrage nicht in min, sondern in ms abgefeuert hatte
        das habe ich beim Umbau auch beachtet, dass das nicht passiert und zusätzlich wird zu der eingestellten Zeit noch eine zufällige Anzahl an Sekunden angerechnet, so
        dass nicht 3000 anfragen auf einmal am server ankommen
          @issi
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #201
          @haselchen
          Ja, ich kann den Standard internal auf 10 min einstellen und die einstelle Möglichkeit auf 10min begrenzen, sodass es nicht mehr möglich ist unter 10 min einzustellen nach oben ist es glaube auf 999 min festgelegt
          ChaotC FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @haselchen
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #202
            @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
            • IssiI Issi
              @haselchen
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #203
              @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #204
                @flexer
                wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
                haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @flexer
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #205
                  @issi
                  Ist ja auch „logisch“ 😉
                  Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
                  Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @flexer
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #206
                    @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
                      @issi
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #207
                      @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #208
                        @flexer
                        Supi 👍
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #209
                          nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                          quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #210
                            @djmarc75
                            1. manuell in den DP Fixen
                            2. löschen und neu generieren lassen
                            3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                            • IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #211
                              In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                              • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                                Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                              • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                              • IssiI Issi
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #212
                                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                passt 👍
                                  passt 👍
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #213
                                  @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #214
                                    Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #215
                                      @wendy2702
                                      hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                      • IssiI Issi
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #216
                                        @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                                        EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #217
                                          @wendy2702
                                          ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
