  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @chaot Den habe ich bei default 5 min gelassen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #190
    @flexer
    Mal davon ab, dass es übelst Traffic verursacht und wir uns mit den Betreibern von Tankerkönig darauf geeinigt haben den Intervall 2stellig zu halten , was bringt ein Update alle 5min?
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @flexer
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #191
      @haselchen OK das wusste ich nicht dass man sich mit dem Betreiber abgesprochen hat. Es steht ja in der Instanzeinstellung dass ein kuerzer Intervall als 5 min keinen Sinn macht. Alkso bin ich davon ausgegangen das der Wert von 5 min ok ist.
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • FlexerF Flexer
        @chaot OK habe es jetzt mal auf 7 min gestellt mal schauen ob das was bringt melde mich gleich
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #192
        @flexer Äh, Moment mal:
        Gelb: Zeitstempel
        Grün: Zuletzt aktualisiert
        Der Preis wurde um 12:29 aktualisiert und um 12:48 zuletzt so erneut ausgelesen!
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Gelb: Zeitstempel
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #193
          @flexer
          ich teste mit einer von deinen Stationen bei mir mal schauen, ob bei mir auch keine Aktualisierungen kommen.
          Hmm, kann mal jemand den Betreibern sagen, die sollen den Preis ändern, damit man eine Änderung sieht 🙄
          • IssiI Issi
            @flexer
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #194
            @issi Ja das ist eine gute Idee. Brauchst du die ID oder reicht dir der Screenshot?
            Ja, voll geil hier!
            IssiI FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #195
              @flexer
              also bei mir hat er jetzt eine Aktualisierung durchgeführt.
              Beim Einschalten war es 1.799 und nach 5 min 1.759
              das war bei der Total Station
              • FlexerF Flexer
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #196
                @flexer Jetzt hat sich zum erstemal der Wert geändert.
                Ich beobachte das mal den Tag über. Evtl war es wirklich der Aktualisierungsintervall von 5 Minuten.
                Gebe heute nochmal Feedback dazu.
                Ja, voll geil hier!
                • IssiI Issi
                  @flexer
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #197
                  @issi
                  Kannst du in den Adapter Einstellungen den Intervall Wert ab 10min einstellen?
                  Wir hatten damals ordentlich Stress mit den Betreibern weil das Abrufen unter 10min soviel Traffic auf den Servern verursacht hat. Konsequenz war das die User gesperrt wurden.
                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    @issi
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #198
                    @haselchen
                    ich könnte den min einstellbaren Bereich auf 10min, setzend an kann man nicht mehr darunter gehen
                    • IssiI Issi
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #199
                      @issi
                      Wenn ich deinen Satz jetzt richtig interpretiere 😁
                      meintest du , dass du den einstellbaren Bereich an 10min einstellen kannst?
                      Das wäre absolut im Sinne des Erfinders und erspart uns Sperrungen und Diskussionen mit den Betreibern.
                      Ich habe den Intervall seit Jahren auf 17min.
                      Und es läuft auch genauso lange schon stabil.
                        @issi
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #200
                        @haselchen
                        Naja das Sperren war damals ein Umrechnung-Problem im Adapter, der die Abfrage nicht in min, sondern in ms abgefeuert hatte
                        das habe ich beim Umbau auch beachtet, dass das nicht passiert und zusätzlich wird zu der eingestellten Zeit noch eine zufällige Anzahl an Sekunden angerechnet, so
                        dass nicht 3000 anfragen auf einmal am server ankommen
                          @issi
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #201
                          @haselchen
                          Ja, ich kann den Standard internal auf 10 min einstellen und die einstelle Möglichkeit auf 10min begrenzen, sodass es nicht mehr möglich ist unter 10 min einzustellen nach oben ist es glaube auf 999 min festgelegt
                          ChaotC FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @haselchen
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #202
                            @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
                            • IssiI Issi
                              @haselchen
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #203
                              @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #204
                                @flexer
                                wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
                                haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  @flexer
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #205
                                  @issi
                                  Ist ja auch „logisch“ 😉
                                  Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
                                  Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
                                  • IssiI Issi
                                    @flexer
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #206
                                    @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
                                      @issi
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #207
                                      @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #208
                                        @flexer
                                        Supi 👍
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #209
                                          nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                          quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
