  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @issi Ja das ist eine gute Idee. Brauchst du die ID oder reicht dir der Screenshot?
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #196
    @flexer Jetzt hat sich zum erstemal der Wert geändert.
    Ich beobachte das mal den Tag über. Evtl war es wirklich der Aktualisierungsintervall von 5 Minuten.
    Gebe heute nochmal Feedback dazu.
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • IssiI Issi
      @flexer
      also bei mir hat er jetzt eine Aktualisierung durchgeführt.
      Beim Einschalten war es 1.799 und nach 5 min 1.759
      das war bei der Total Station
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #197
      @issi
      Kannst du in den Adapter Einstellungen den Intervall Wert ab 10min einstellen?
      Wir hatten damals ordentlich Stress mit den Betreibern weil das Abrufen unter 10min soviel Traffic auf den Servern verursacht hat. Konsequenz war das die User gesperrt wurden.
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #198
        @haselchen
        ich könnte den min einstellbaren Bereich auf 10min, setzend an kann man nicht mehr darunter gehen
        • IssiI Issi
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #199
          @issi
          Wenn ich deinen Satz jetzt richtig interpretiere 😁
          meintest du , dass du den einstellbaren Bereich an 10min einstellen kannst?
          Das wäre absolut im Sinne des Erfinders und erspart uns Sperrungen und Diskussionen mit den Betreibern.
          Ich habe den Intervall seit Jahren auf 17min.
          Und es läuft auch genauso lange schon stabil.
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            @issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #200
            @haselchen
            Naja das Sperren war damals ein Umrechnung-Problem im Adapter, der die Abfrage nicht in min, sondern in ms abgefeuert hatte
            das habe ich beim Umbau auch beachtet, dass das nicht passiert und zusätzlich wird zu der eingestellten Zeit noch eine zufällige Anzahl an Sekunden angerechnet, so
            dass nicht 3000 anfragen auf einmal am server ankommen
              @issi
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #201
              @haselchen
              Ja, ich kann den Standard internal auf 10 min einstellen und die einstelle Möglichkeit auf 10min begrenzen, sodass es nicht mehr möglich ist unter 10 min einzustellen nach oben ist es glaube auf 999 min festgelegt
              ChaotC FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                @haselchen
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #202
                @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
                • IssiI Issi
                  @haselchen
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #203
                  @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #204
                    @flexer
                    wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
                    haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @flexer
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #205
                      @issi
                      Ist ja auch „logisch“ 😉
                      Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
                      Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
                      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • IssiI Issi
                        @flexer
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #206
                        @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
                          @issi
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #207
                          @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #208
                            @flexer
                            Supi 👍
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #209
                              nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #210
                                @djmarc75
                                1. manuell in den DP Fixen
                                2. löschen und neu generieren lassen
                                3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                                • IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #211
                                  In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                                  • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                                    Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                                  • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                                  • IssiI Issi
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #212
                                    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    passt 👍
                                      passt 👍
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #213
                                      @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #214
                                        Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #215
                                          @wendy2702
                                          hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
