  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #209
    nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
    tankerkoenig.0
    	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
    tankerkoenig.0
    	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
    tankerkoenig.0
    	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
    tankerkoenig.0
    	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
    tankerkoenig.0
    	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
    tankerkoenig.0
    	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
    quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      tankerkoenig.0
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #210
      @djmarc75
      1. manuell in den DP Fixen
      2. löschen und neu generieren lassen
      3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
      • IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #211
        In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
          Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
        • IssiI Issi
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #212
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          passt 👍
          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
            passt 👍
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #213
            @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
            IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #214
              Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              • wendy2702W wendy2702
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #215
                @wendy2702
                hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                • IssiI Issi
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #216
                  @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                  EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #217
                    @wendy2702
                    ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
                    • FlexerF Flexer
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #218
                      @flexer
                      hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                      Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                      Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                      • FlexerF Flexer
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #219
                        @flexer
                        wird der state json bei dir aktualisiert?
                        da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                        • IssiI Issi
                          @flexer
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #220
                          @flexer
                          hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                          Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                          Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                          Ich fixe es in der nächsten Version.
                          • IssiI Issi
                            @flexer
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #221
                            @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #222
                              @flexer
                              nicht nur deiner seit Sonntagmorgen bei mir auch ohne Ende ausfälle.
                              Typisch Vodafone sage ich da nur.
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #223
                                habe tankerkönig abgedatet und nun das die ganze zeit im log:
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.712	warn	State "tankerkoenig.0.stations.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.711	error	[ Adapter V:3.3.2 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1746:24) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:159:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:97:7)
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.665	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.664	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.662	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.661	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.659	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.657	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.656	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.654	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.652	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.650	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.649	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.647	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.646	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.644	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.643	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.642	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.641	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.640	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.639	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.637	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.636	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.635	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.633	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.632	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.630	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.629	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.627	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.626	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.624	warn	State "tankerkoenig.0.stations.jsonTable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.623	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.621	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.619	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.616	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.613	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.610	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.607	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.605	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.603	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.600	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.597	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.592	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.590	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.588	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.585	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.583	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.575	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.549	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.548	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.546	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.544	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.542	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.541	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.540	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.538	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.536	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.535	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.530	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.529	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.528	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.526	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.525	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.522	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.521	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.519	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.518	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.516	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.514	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.511	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.509	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.508	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.506	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.504	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.503	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.501	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.499	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.498	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.496	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.494	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.492	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.491	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.489	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.488	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.487	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.485	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.483	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.481	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.480	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.478	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.477	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.475	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.473	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.471	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.470	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.468	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.466	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.464	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.461	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.458	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.451	warn	State "tankerkoenig.0.stations.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                irgend eine idee dazu ?
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #224
                                  @liv-in-sky
                                  • IssiI Issi
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #225
                                    @issi
                                    erstmal danke
                                    ok - die beschreibung funktionierte nicht ganz - habe dann rabatt eingeschaltet, hinzugefügt und dann gespeichert - dann wieder rabatt rausgenommen - jetzt ist nur noch das als fehler übrig
                                    tankerkoenig.0
                                    2023-01-02 19:42:07.438 error [ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                      @issi
                                      erstmal danke
                                      tankerkoenig.0
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #226
                                      @liv-in-sky
                                      hast du da irgendein Feld leer, z. B. Hausnummer?
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #227
                                        @Issi,
                                        ich bin heute auf die Version 3.2.2 gegangen.
                                        Ist echt super geworden - danke für die vielen neuen Funktionen!
                                        Gruß Steffen
                                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                        • SteffS Steff
                                          @Issi,
                                          Gruß Steffen
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #228
                                          @steff
                                          danke, wieso die 3.2.2? Du kannst doch schon auf die 3.3.2 gehen
                                          SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
