  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    auf die Version 3.3.2 gehen
    passt 👍
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #213
    @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #214
      Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #215
        @wendy2702
        hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
        • IssiI Issi
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #216
          @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
          EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #217
            @wendy2702
            ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
            • FlexerF Flexer
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #218
              @flexer
              hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
              Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
              Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
              • FlexerF Flexer
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #219
                @flexer
                wird der state json bei dir aktualisiert?
                da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                • IssiI Issi
                  @flexer
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #220
                  @flexer
                  hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                  Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                  Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                  Ich fixe es in der nächsten Version.
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #221
                    @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #222
                      @flexer
                      nicht nur deiner seit Sonntagmorgen bei mir auch ohne Ende ausfälle.
                      Typisch Vodafone sage ich da nur.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #223
                        habe tankerkönig abgedatet und nun das die ganze zeit im log:
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.712	warn	State "tankerkoenig.0.stations.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.711	error	[ Adapter V:3.3.2 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1746:24) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:159:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:97:7)
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.665	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.664	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.662	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.661	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.659	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.657	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.656	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.654	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.652	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.650	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.649	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.647	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.646	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.644	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.643	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.642	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.641	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.640	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.639	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.637	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.636	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.635	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.633	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.632	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.630	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.629	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.627	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.626	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.624	warn	State "tankerkoenig.0.stations.jsonTable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.623	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.621	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.619	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.616	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.613	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.610	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.607	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.605	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.603	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.600	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.597	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.592	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.590	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.588	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.585	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.583	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.575	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.549	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.548	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.546	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.544	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.542	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.541	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.540	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.538	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.536	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.535	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.530	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.529	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.528	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.526	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.525	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.522	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.521	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.519	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.518	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.516	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.514	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.511	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.509	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.508	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.506	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.504	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.503	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.501	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.499	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.498	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.496	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.494	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.492	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.491	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.489	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.488	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.487	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.485	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.483	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.481	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.480	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.478	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.477	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.475	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.473	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.471	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.470	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.468	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.466	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.464	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.461	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.458	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tankerkoenig.0
                        2023-01-02 19:31:23.451	warn	State "tankerkoenig.0.stations.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        irgend eine idee dazu ?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          tankerkoenig.0
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #224
                          @liv-in-sky
                          • IssiI Issi
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #225
                            @issi
                            erstmal danke
                            ok - die beschreibung funktionierte nicht ganz - habe dann rabatt eingeschaltet, hinzugefügt und dann gespeichert - dann wieder rabatt rausgenommen - jetzt ist nur noch das als fehler übrig
                            tankerkoenig.0
                            2023-01-02 19:42:07.438 error [ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                              @issi
                              erstmal danke
                              tankerkoenig.0
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #226
                              @liv-in-sky
                              hast du da irgendein Feld leer, z. B. Hausnummer?
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #227
                                @Issi,
                                ich bin heute auf die Version 3.2.2 gegangen.
                                Ist echt super geworden - danke für die vielen neuen Funktionen!
                                Gruß Steffen
                                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                • SteffS Steff
                                  @Issi,
                                  Gruß Steffen
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #228
                                  @steff
                                  danke, wieso die 3.2.2? Du kannst doch schon auf die 3.3.2 gehen
                                  SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #229
                                    @liv-in-sky
                                    tausend dank - genau das war es
                                    • IssiI Issi
                                      @steff
                                      SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #230
                                      @issi,
                                      ups, Tippfehler ich meinte eigentlich die 3.3.2 😬
                                        @liv-in-sky
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #231
                                        @liv-in-sky
                                        ja das Problem ist da immer die Tankstellen liefern manchmal keine Hausnummer, sondern einfach nur "" und das für zu einem Error bei der Prüfung, manche haben aber auch ein " " das ist dann okay.
                                        Ich habe in der nächsten Version eine Prüfung eingebaut, die das abfangen soll, mal schauen, ob das funktioniert
                                        • IssiI Issi
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #232
                                          @issi
                                          nur zur info
                                          bei mir standen in 2 stationen die hausnummern bei der strasse dabei - habe sie dort gelöscht und ins feld kopiert
