  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @david-g
    Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
    #241
    @zeverox
    Der history-Adapter?
    history
    github:	2.2.4
    latest:	2.2.4 for 8 months
    stable:	2.2.4 for 8 months
    zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
      @zeverox
      history
      github:	2.2.4
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      #242
      Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
      Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • zeveroxZ zeverox
        #243
        @zeverox
        Anzeigefilter gesetzt?
        • zeveroxZ zeverox
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #244
          @zeverox
          Nach der Installation musst du bei den Objekten auf den (gewünschten) Datenpunkt (kannst du natürlich bei mehreren machen) und unter dem Zahnrad die Protokollierung aktivieren.
          • zeveroxZ zeverox
            @david-g said in Test lovelace 3.x:
            Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #245
            @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
            Ich glaube die Rollen sind nicht sauber für lovelace.
            Am Smartphone kann ich leider kein Screenshot mit den Rollen machen, der Admin will die da nicht zeigen......
            Zum test könntest du mal unter Geräte ein neues Gerät mit deiner Lampe anlegen.
            Es MUSS mindestens der states zum schalten angegeben werden damit lovelace die Lampe erkennt. Farbe, Helligkeit etc natürlich dann auch wenn benötigt (Farbe sieht man in lovelace nur, wenn die Lampe eingeschaltet ist).
            Das angelegte Gerät findest du bei den Objekten unter "alias".
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/automatic_entities.md
            Wenn das klappt, kannst du dir da die rollen abschauen.
            EDIT
            Hier findest du auch die Rollen.
            Unter levels alles was man an der Lampe einstellen kann. Ein aus ist switch. Evtl passt das Beispiel von ganz oben ja bei dir.
            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
            • David G.D David G.
              EDIT
              zeveroxZ Offline
              zeveroxZ Offline
              zeverox
              #246
              @david-g
              poh sag mal hast du discord das man eventel so reden kann bin gerade sehr überfordert XD
              • zeveroxZ zeverox
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #247
                @zeverox
                Hab ich, sollte man hier aber auch hinbekommen.
                Wie heißt du bei discord?
                  @zeverox
                  zeveroxZ Offline
                  zeveroxZ Offline
                  zeverox
                  #248
                  @david-g
                  zeverox#5594
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #249
                    Nutzt von euch jmd iobroker über Iot?
                    Ich habe da größere Probleme.
                    Hab ich hier einen Thread zu aufgemacht, irgendwie ist der wohl was untergegangen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/65803/lovelace-%C3%BCber-iobroker-pro-extrem-langsam
                    • zeveroxZ zeverox
                      Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                      1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                      2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                      3. ich habe ein problem mit der history
                        4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                        Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                      Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                      MfG Erik.W
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #250
                      @zeverox said in Test lovelace 3.x:
                      1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                      Eine Idee: mach für die Räume, wo du das haben willst, jeweils eine extra Seite und dann Knöpfe mit denen du auf die Seite wechseln kannst. Das geht mit dem browser_mod (der mittlerweile automatisch mit installiert ist).
                      Da kann automatische Erkennung schonmal nicht funktionieren, weil kein Raum & Funktion vergeben ist. Danach könnte vielleicht an/aus + Farbe gehen. Helligkeit wird er mit den Rollen vermutlich nicht finden. Ich empfehle für die Lampe ein Alias-Gerät anzulegen, guck dir dazu mal den Geräte-Tab im Admin an.
                      @david-g
                      Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                      Du musst sogar für jeden Datenpunkt, den du loggen willst, das logging aktivieren.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #251
                        @Garfonso
                        Denkst du, es ist möglich, dass echarts unter iobroker.pro unterstützt wird?
                        In vis funktioniert es.
                        Dort wird nur der relative Pfad vom Link zum Chart angegeben.
                        In Lovelace mag er scheinbar keine Links ohne http(s)....
                        Hier mal mein sehr schöner Test wie was unter vis funktioniert über iobroker.pro
                          @Garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #252
                          @david-g
                          Ich verstehe gerade nicht so ganz, wo es hakt. Hab aber mit eCharts auch noch nie etwas gemacht.
                          Kannst du die relative URL bei einer Bild-Karte angeben?
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #253
                            @garfonso
                            Da macht es keinen Sinn.
                            Die Charts sind eine Website die man einbindet.
                            Da unterstützt die Websitecard wohl keinen relativen Pfad.
                            Man kann zwar Bilder generieren, wäre jedoch ziemlich umständlich.
                            kipferlK GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @garfonso
                              kipferlK Offline
                              kipferlK Offline
                              kipferl
                              #254
                              Ich wollte nur nachfragen ob mir jemand erklären kann, wie ich meine Daikin Klimaanlage (über den daikin cloud adapter eingebunden) über lovelace steuern kann. Ich hab es zwar geschafft, dass ich durch manuellen erstellen einer Entity die Temperatur steuern kann, allerdings kann ich nicht zwischen den Modis wechseln.
                              Ich hab versucht das hier zu verstehen und um zusetzten, hat mir aber nicht geholfen.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/supported_entities.md#klima
                              Die Objekte im Adapter sehen so aus:
                              Vielen Dank
                                @garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #255
                                @david-g
                                Ah, es ist also mehr als nen Bild. Ok. Hm.
                                Und wenn du den ganzen Pfad mit https und Port einfügst, wie bei vis in der Mitte geht es vermutlich auch nicht, richtig? kopfrkatz
                                Dann muss man vermutlich die iFrame Karten hacken. Mal mir mal ein issue, dann guck ich, dass ob ich das beim nächsten Frontend Update reinbasteln kann.
                                • kipferlK kipferl
                                  Vielen Dank
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #256
                                  @kipferl
                                  mit manuellem einstellen wird das auch nicht gehen. Die Klimaanlage muss als solche erkennbar sein. Also z.B. auch im Gerätetab als Klimaanlage auftauchen. Wenn das nicht geht, musst du entweder selber mit alias (und wenn ich deine States sehe auch skripten) was basteln oder du wendest dich an den Adapter-Entwickler, dass er type-detector unterstützen soll ( das Gerät müsste so ca. aussehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#air-conditioner-aircondition )
                                  kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @kipferl
                                    kipferlK Offline
                                    kipferlK Offline
                                    kipferl
                                    #257
                                    @garfonso
                                    Vielen Dank für die rasche Antwort.
                                    Also mit alias könnte ich mir die Struktur laut deinem link selber bauen. Hab ich das richtig verstanden? Dann probiere ich das mal.
                                    • kipferlK kipferl
                                      @garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #258
                                      @kipferl
                                      jain, bzw. das müsstest du dir angucken, wie die vorhandene Struktur ist. Wenn die Modes in verschiedenen states sind, wirst du vermutlich ein skript bauen müssen, was das in einem state zusammen fasst. Aber wenn es einen state gibt um die modes zu steuern, sollte es gehen, ja. ;-)
                                      Im Geräte-Tab vom Admin kannst du das mit UI zusammen klicken, soweit möglich (das stellt auch die Struktur aus dem Link nach).
                                        @kipferl
                                        kipferlK Offline
                                        kipferlK Offline
                                        kipferl
                                        #259
                                        @garfonso
                                        ich hab das so mal gemacht, und mit alias ein Gerät angelegt, dieses wird auch als solches im Geräte Tab erkannt. Allerdings bin ich auf zwei Probleme gestoßen.
                                        1. Ich habe die Rolle level.mode.airconditioner nicht zur Wahl, also hab ich stattdessen level.mode.thermostat genommen.
                                        2. Es wird allerdings nach mehrmaligen "Entitäten neu laden" und adapter neu starten nicht erkannt. Ich nutze die letzte GitHub version vom lovelace adapter.
                                        • kipferlK kipferl
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #260
                                          @kipferl
                                          du kannst ja auch nicht die rolle einfach anders nennen. ;-) Thermostat ist ein anderes Gerät. Ich weiß ehrlich nicht so genau, wo der Admin seine Rollen hernimmt. Aber wenn du die Objekte angelegt hast, kannst du die mit dem stift editieren und dann im json die Rolle beliebig ändern. Da muss schon die Rolle level.mode.airconditioner rein.
                                          Wobei, dass es auch nicht als Thermostat auftaucht, deutet darauf hin, dass noch etwas nicht stimmt. Wie sieht denn dein SET Objekt aus? Das ist auch zwingend erforderlich (für beide).
                                          Hast du mal den Geräte-Tab im Admin genutzt? Da kann man das eigentlich auch recht gut testen bzw. die Alias-Geräte auch zusammen klicken und da muss das Gerät auch auftauchen. Das nutzt die gleiche Bibliothek wie lovelace im Hintergrund.
