  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @david-g
    Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #222
    @xbit
    Nein, hab ich auch getestet.
    Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @xbit
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #223
      @david-g
      Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
      EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
      • XBiTX XBiT
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #224
        @xbit
        Kann ich morgen machen.
        Glaube aber nicht, dass es das ist.
        Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
        Das müsste ja eigentlich klappen.....
        Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
        Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
        • J Offline
          juergsi
          schrieb am zuletzt editiert von juergsi
          #225
          hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
          https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
          Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
          Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
          Hier meine Kartenkonfiguration:
          type: custom:power-flow-card-plus
          entities:
            solar:
              entity: sensor.PV_Leistung
              icon: mdi:solar-power-variant
            grid:
              entity: sensor.Netz_Leistung
              invert_state: true
            home:
              secondary_info: ''
              entity: sensor.Haus_Leistung
              display_zero: true
            individual1:
              entity: sensor.WP_Leistung
              display_zero: true
              display_zero_state: true
          clickable_entities: true
          display_zero_lines: true
          use_new_flow_rate_model: true
          w_decimals: 0
          kw_decimals: 2
          min_flow_rate: 0.75
          max_flow_rate: 6
          max_expected_power: 7000
          min_expected_power: 10
          watt_threshold: 1000
          title: Haus Energiefluss
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • J juergsi
            entities:
              solar:
              grid:
                invert_state: true
              home:
                secondary_info: ''
                display_zero: true
              individual1:
                display_zero: true
            w_decimals: 0
            kw_decimals: 2
            min_flow_rate: 0.75
            max_flow_rate: 6
            #226
            @juergsi
            Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
              @juergsi
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #227
              @ilovegym
              Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
              • J juergsi
                entities:
                  solar:
                  grid:
                    invert_state: true
                  home:
                    secondary_info: ''
                    display_zero: true
                  individual1:
                    display_zero: true
                w_decimals: 0
                kw_decimals: 2
                min_flow_rate: 0.75
                max_flow_rate: 6
                #228
                @juergsi
                Habs hin bekommen:
                Du musst bei den Objekten das so einstellen:
                Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
                entities:
                  solar:
                    entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
                  grid:
                    entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
                    invert_state: false
                  home:
                    secondary_info: ''
                    entity: sensor.Strom_Hausanschluss
                    display_zero: true
                  individual1:
                    entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
                    display_zero: true
                display_zero_lines: false
                w_decimals: 0
                kw_decimals: 2
                min_flow_rate: 0.75
                max_flow_rate: 6
                max_expected_power: 70000
                min_expected_power: 0
                title: DG Energiefluss
                  @juergsi
                  Habs hin bekommen:
                  entities:
                    solar:
                    grid:
                      invert_state: false
                    home:
                      secondary_info: ''
                      display_zero: true
                    individual1:
                      display_zero: true
                  w_decimals: 0
                  kw_decimals: 2
                  min_flow_rate: 0.75
                  max_flow_rate: 6
                  juergsi
                  #229
                  @ilovegym
                  Vielen Dank für die Rückmeldung!
                  Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
                  Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J juergsi
                    @ilovegym
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #230
                    @juergsi
                    Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
                    Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @juergsi
                      zeveroxZ Offline
                      zeveroxZ Offline
                      zeverox
                      #231
                      Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                      1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                      2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                      3. ich habe ein problem mit der history
                        4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                        Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                      Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                      MfG Erik.W
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • zeveroxZ zeverox
                        MfG Erik.W
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #232
                        @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                        Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                        Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                        1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                        Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                        Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                        Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                        1. ich habe ein problem mit der history
                        In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                        Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                          zeveroxZ Offline
                          zeveroxZ Offline
                          zeverox
                          #233
                          @david-g
                          zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                          Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                          Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                          "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                          Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                          okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                          "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                          Meinst du das ?
                          "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                          okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                          • zeveroxZ zeverox
                            @david-g
                            Meinst du das ?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #234
                            Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                            Meinst du das ?
                            Genau, bei Verlaufsdaten.
                            Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                            https://github.com/ulic75/power-flow-card
                              Meinst du das ?
                              zeveroxZ Offline
                              zeveroxZ Offline
                              zeverox
                              #235
                              @david-g said in Test lovelace 3.x:
                              • zeveroxZ Offline
                                zeveroxZ Offline
                                zeverox
                                #236
                                leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                                • zeveroxZ zeverox
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #237
                                  @zeverox
                                  Kannst du nicht ausklappen?
                                  Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                                  Von selber geht das nicht.
                                    @zeverox
                                    zeveroxZ Offline
                                    zeveroxZ Offline
                                    zeverox
                                    #238
                                    @david-g
                                    Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                                    • zeveroxZ zeverox
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #239
                                      @zeverox
                                      Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
                                        @zeverox
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeverox
                                        #240
                                        @david-g
                                        Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
                                        • zeveroxZ zeverox
                                          @david-g
                                          #241
                                          @zeverox
                                          Der history-Adapter?
                                          history
                                          github:	2.2.4
                                          latest:	2.2.4 for 8 months
                                          stable:	2.2.4 for 8 months
