  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • J Offline
    juergsi
    schrieb am zuletzt editiert von juergsi
    #225
    hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
    https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
    Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
    Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
    Hier meine Kartenkonfiguration:
    type: custom:power-flow-card-plus
    entities:
      solar:
        entity: sensor.PV_Leistung
        icon: mdi:solar-power-variant
      grid:
        entity: sensor.Netz_Leistung
        invert_state: true
      home:
        secondary_info: ''
        entity: sensor.Haus_Leistung
        display_zero: true
      individual1:
        entity: sensor.WP_Leistung
        display_zero: true
        display_zero_state: true
    clickable_entities: true
    display_zero_lines: true
    use_new_flow_rate_model: true
    w_decimals: 0
    kw_decimals: 2
    min_flow_rate: 0.75
    max_flow_rate: 6
    max_expected_power: 7000
    min_expected_power: 10
    watt_threshold: 1000
    title: Haus Energiefluss
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • J juergsi
      entities:
        solar:
        grid:
          invert_state: true
        home:
          secondary_info: ''
          display_zero: true
        individual1:
          display_zero: true
      w_decimals: 0
      kw_decimals: 2
      min_flow_rate: 0.75
      max_flow_rate: 6
      #226
      @juergsi
      Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
        @juergsi
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #227
        @ilovegym
        Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
        • J juergsi
          entities:
            solar:
            grid:
              invert_state: true
            home:
              secondary_info: ''
              display_zero: true
            individual1:
              display_zero: true
          w_decimals: 0
          kw_decimals: 2
          min_flow_rate: 0.75
          max_flow_rate: 6
          #228
          @juergsi
          Habs hin bekommen:
          Du musst bei den Objekten das so einstellen:
          Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
          entities:
            solar:
              entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
            grid:
              entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
              invert_state: false
            home:
              secondary_info: ''
              entity: sensor.Strom_Hausanschluss
              display_zero: true
            individual1:
              entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
              display_zero: true
          display_zero_lines: false
          w_decimals: 0
          kw_decimals: 2
          min_flow_rate: 0.75
          max_flow_rate: 6
          max_expected_power: 70000
          min_expected_power: 0
          title: DG Energiefluss
            @juergsi
            Habs hin bekommen:
            entities:
              solar:
              grid:
                invert_state: false
              home:
                secondary_info: ''
                display_zero: true
              individual1:
                display_zero: true
            w_decimals: 0
            kw_decimals: 2
            min_flow_rate: 0.75
            max_flow_rate: 6
            juergsi
            #229
            @ilovegym
            Vielen Dank für die Rückmeldung!
            Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
            Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • J juergsi
              @ilovegym
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #230
              @juergsi
              Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
              Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
              • GarfonsoG Garfonso
                @juergsi
                zeveroxZ Offline
                zeveroxZ Offline
                zeverox
                #231
                Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                3. ich habe ein problem mit der history
                  4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                  Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                MfG Erik.W
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • zeveroxZ zeverox
                  MfG Erik.W
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #232
                  @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                  Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                  Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                  1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                  Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                  Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                  Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                  1. ich habe ein problem mit der history
                  In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                  Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                  • David G.D David G.
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    #233
                    @david-g
                    zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                    Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                    Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                    "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                    Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                    okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                    "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                    Meinst du das ?
                    "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                    okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                    • zeveroxZ zeverox
                      @david-g
                      Meinst du das ?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #234
                      Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                      Meinst du das ?
                      Genau, bei Verlaufsdaten.
                      Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                      https://github.com/ulic75/power-flow-card
                        Meinst du das ?
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        #235
                        @david-g said in Test lovelace 3.x:
                        • zeveroxZ Offline
                          zeveroxZ Offline
                          zeverox
                          #236
                          leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                          • zeveroxZ zeverox
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #237
                            @zeverox
                            Kannst du nicht ausklappen?
                            Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                            Von selber geht das nicht.
                              @zeverox
                              zeveroxZ Offline
                              zeveroxZ Offline
                              zeverox
                              #238
                              @david-g
                              Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                              • zeveroxZ zeverox
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #239
                                @zeverox
                                Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
                                  @zeverox
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeverox
                                  #240
                                  @david-g
                                  Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
                                  • zeveroxZ zeverox
                                    @david-g
                                    #241
                                    @zeverox
                                    Der history-Adapter?
                                    history
                                    github:	2.2.4
                                    latest:	2.2.4 for 8 months
                                    stable:	2.2.4 for 8 months
                                      @zeverox
                                      history
                                      github:	2.2.4
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeverox
                                      #242
                                      Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
                                      Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • zeveroxZ zeverox
                                        #243
                                        @zeverox
                                        Anzeigefilter gesetzt?
                                        • zeveroxZ zeverox
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #244
                                          @zeverox
                                          Nach der Installation musst du bei den Objekten auf den (gewünschten) Datenpunkt (kannst du natürlich bei mehreren machen) und unter dem Zahnrad die Protokollierung aktivieren.
